Ну и оставьте так и слушайте музыку через Прибой без ОООС. А то, что без ОООС нелинейные искажения и выходное сопротивление будут космические это же для настоящего аудиофила ерунда, главное то, что АЧХ линейна!!!Александр Д писал(а): ↑Пт мар 22, 2019 8:29 pmДобрый вечер..Gnat, вопрос к Вам ,если можно :На первой странице на графике без ооос ,без первой лампы хорошая линейность....а как ведёт себя Прибой с точки зрения устойчивости ? А если так и оставить навсегда ? Хочется его приблизить к Hi-Endу ...)))
ПРИБОЙ усилитель ,переделка.
С уважением,
Питер
Питер
- Александр Д
Ты не ёрничай. Человек слушает на 1/5 мощности от максимальной и без ОООС в Прибое как и в других УНЧ при такой мощности будут мизерные искажения. А выходное сопротивление Прибоя зависит в основном от выходного трансформатора.Слишком тонкий провод вторички у него .
Я не ерничаю. Ну или только самую малость.Gnat писал(а): ↑Сб мар 23, 2019 10:00 pmТы не ёрничай. Человек слушает на 1/5 мощности от максимальной и без ОООС в Прибое как и в других УНЧ при такой мощности будут мизерные искажения. А выходное сопротивление Прибоя зависит в основном от выходного трансформатора.Слишком тонкий провод вторички у него .
У Прибоя искажения без ОООС достаточно высокие. Какие конкретно - от конкретного экземпляра зависит. КНИ до единиц процентов думаю легко может доходить. А если он не подвергался точной настройке режимов ламп по спектро-анализатору,то вообще мрак. А выходное сопротивление - страшно даже в слух произносить, ТВЗ виноват конечно.
По этому использовать Прибой без ОООС лично мне представляется абсолютно бесперспективной идеей, о чем и было мной сказано на правах ИМХО.
С уважением,
Питер
Питер
Добрый день Уважаемые участники форума!
Приношу извинения что вторгаюсь с глупыми вопросами.
Достал с полки Прибой 204 50 решил решил привести в рабочее состояние.
При включении в Левом канале возникал свист а Правый канал работал очень тихо.
Цель привести в изначально рабочее состояние без переделок и доработок.
1 Начал менять лампы с левого канала на правый чтобы понять какая лампа не работает.
Поменял местами лампы 6ж32п между левым и правым каналами оба канала заработали с одинаковой громкостью, возвращаю лампы обратно на свои места Правый канал начинает работать тихо.
Поменял лампы обратно оба канала работают с нормальной одинаковой громкостью, почему причину так и не понял.
2 Свист и треск в левом канале.
Настроил напряжения в точках 3 и 6 по схеме в районе 31-32 вольта (Сетки)и в точках 1 и 5 по схеме в районе 0,5—0,6 вольта (Катоды)
Фон 50 гц уменьшился в обоих каналах.
Вопрос к знатокам правильно ли я все сделал? Нужно ли поднимать напряжение на сетках до 35 вольт? На принципиальной схеме написано 30 вольт на монтажной 35 вольт.
Согодня хочу подключить генератор и осциллограф посмотреть синусоиду (за одно пилу и меандр гернератор позволяет) но прежде хотел бы выставить правильно напряжения.
Подскажите пожалуйста какие напряжения и в каких точках нужно проверить и настроить?
Не забываем в одном канале (правом) провода от ТВЗ к анодам ламп перекрещиваем, иначе свист будет.Фото на 1й странице в первом сообщении.
На катодных резисторах выходных ламп величиной 10 ом надо вначале выставить 0,3 вольта напряжения,регуляторами на плате БП и регуляторами баланса на платах УНЧ.
Очень рекомендую внимательно прочитать всю эту ветку. В ней очень много информации по Прибою. В частности если бы Вы прочитали все, то не задавали бы вопросы про напряжения - это все уже обсуждалось: напряжения на сетках выходных ламп важны не сами по себе. Важны токи ХХ этих ламп, которые как раз и определяются величинами смещений на их сетках. При одном и том же напряжении смещения ток ХХ может в зависимости от конкретного экземпляра лампы отличатся очень существенно. Отдельные экземпляры 6Р33С могут вообще уйти в саморазогрев и спалить усилитель и/или сами сдохнуть.
Что касается тихой работы одного канала - может быть просто лампа чуть-чуть плохо контачит в своей родной панельке а в другой норм. Все ведь уже старое, контакты окислились....
С уважением,
Питер
Питер
Спасибо большое Юрий Васильевич.Gnat писал(а): ↑Вт мар 26, 2019 12:39 pmНе забываем в одном канале (правом) провода от ТВЗ к анодам ламп перекрещиваем, иначе свист будет.Фото на 1й странице в первом сообщении.
В правом канале провода перекрещены с завода, усилитель не копанный я его первый и единственный владелец.
Выставлю напряжения 0,3 В на катодах для этого понадобится увеличить напряжение с блока питания.
Вечером попробую отпишусь по результатам.
Спасибо большое Андрей.Docent 3D писал(а): ↑Вт мар 26, 2019 12:56 pmОчень рекомендую внимательно прочитать всю эту ветку. В ней очень много информации по Прибою. В частности если бы Вы прочитали все, то не задавали бы вопросы про напряжения - это все уже обсуждалось: напряжения на сетках выходных ламп важны не сами по себе. Важны токи ХХ этих ламп, которые как раз и определяются величинами смещений на их сетках. При одном и том же напряжении смещения ток ХХ может в зависимости от конкретного экземпляра лампы отличатся очень существенно. Отдельные экземпляры 6Р33С могут вообще уйти в саморазогрев и спалить усилитель и/или сами сдохнуть.
На досуге перечитаю форум.
Контакты нужно будет почистить на всех лампах и панельках, подскажите как правильно это сделать?
Я обычно для чистки контактов использую меламиновую хозяйственную губку обычные Контакты очень хорошо очищает а как правильно очистить Контакты на лампах и в панельках?
У Прибоя два абсолютно одинаковых канала. Две одинаковые платы и два одинаковых ТВЗ. Если Вы внимательно посмотрите на Прибой сверху, то увидите, что в одном канале ТВЗ развернут относительно ТВЗ другого канала на 180 градусов - именно по этому и получается, что в одном канале провода на колпачки ламп идут с перекрестием.
Удачи!
С уважением,
Питер
Питер
Просто вставить-вынуть несколько раз лампу в панельку. Но обычно не окисляются 9ти штыртковые панельки. Тем более что лампа была воткнута в панельку.
Когда погоняете недельку усилитель при 0,3 вольта,лампы почистятся,можно будет прибавить до 0,5 вольт на резисторах катодных.
Понятно а я думал что монтажники после премии перепутали хорошо что проинформировали.Docent 3D писал(а): ↑Вт мар 26, 2019 2:51 pmУ Прибоя два абсолютно одинаковых канала. Две одинаковые платы и два одинаковых ТВЗ. Если Вы внимательно посмотрите на Прибой сверху, то увидите, что в одном канале ТВЗ развернут относительно ТВЗ другого канала на 180 градусов - именно по этому и получается, что в одном канале провода на колпачки ламп идут с перекрестием.
Удачи!
Выставил на левом каналеGnat писал(а): ↑Вт мар 26, 2019 3:01 pmПросто вставить-вынуть несколько раз лампу в панельку. Но обычно не окисляются 9ти штыртковые панельки. Тем более что лампа была воткнута в панельку.
Катодное 0,35 сетка 35,2 дальняя лампа
Катодное 0,353 сетка 34,2 ближняя лампа
На правом канале
Катодное 0,3 сетка 33,6 дальняя лампа
Катодное 0,3 сетка 33,5 ближняя лампа
Работает отлично и фон 50 гц пропал
По поводу свиста и шелеста погоняю послушаю
Но звук стал значительно лучше даже на слух
Через неделю установлю катодное на 0,5 и произведу дополнительную подстройку баланса.
Заказал у друзей китайцев такой ламповый преамп, хотел услышать ваше мнение, схему приложил
