ПРИБОЙ усилитель ,переделка.
- kurgan00
Выходит, надо снижать анодное и повышать ток? Вы у себя так сделали? Что то не пойму . Сколько анодное у Вас? Почему Вы решили, что ваш Прибой в классе А?
Не будет, потому что в этом случае ток покоя каждого из двух запараллеленных тетродов в 6Р3С будет 30-35 мА.
А две выходных лампы на канал, потому что Прибой есть двухтактный усилитель!
Александр Юрьевич
- kurgan00
Бои местного значения
Так чего Анатол, расскажете, как перешли в режим А? Народ тут уже весь извелся. Я так понял, вы снизили анодное и повысили ток? Что, силовик перемотали?
У меня в Прибое штатное анодное +420В. Токи покоя ламп 6р3с по 65 мА на баллон. У Вас так же или по другому?ANATOL писал(а): ↑Пт дек 14, 2018 12:21 pmИными словами,если делать двухтакт только на одной лампе 6Р3С,то она не выдержет по 60-70ма на каждую половину для класса "А",расплавится.
В Прибое по две лампы на канал,т.е. внутри баллона каждая (по схеме) запараллелена,следовательно можно дать на неё 60-70ма на баллон (почти красные аноды) это и будет режим класса "А",как для лампы 6П3С.
p.s. В конце концов никто не против того, чтобы перевести прибой в класс А. Просто кроме Вас это похоже никто не делал. По этому и реакция такая у всех бурная. Вы конкретно опишите, как у Вас сделано. Сколько ламп, какое анодное, какие токи покоя и т.п.
Последний раз редактировалось Docent 3D Пт дек 14, 2018 1:04 pm, всего редактировалось 1 раз.
С уважением,
Питер
Питер
- kurgan00
Точно, у меня также. Но при токе 65 мА лампы уходят в саморазогрев через 20 минут. Более менее стабильно работают при 55 мА
48 страниц темы исписано!!! Никто так и не допер,как перевести Прибой в класс "А":D
Может всё-таки Василич ещё раз вам это подробно расскажет.Это его тема,в конце то концов.
- kurgan00
Понятно, Анатол дело ясное, что дело тёмное. Похоже, Вы сами не уверены, в каком режиме Ваш Прибой. Зачем было головы тут морочить и лить воду
Ну если знаете, как перевести в режим А, сказали бы, зачем Василича дёргать.
У ANATOLя также как у вас, Docent 3D. Просто он уверовал, что при этом его усилок работает в классе А и выдает 37 Вт на канал ...., что не соответствует действительности.
А собственно, какая разница?
Доволен человек. И хорошо!
PS: Вопрос в другом - зачем содержать такого монстра как Прибой, используя его на выходных мощностях в несколько ватт?
Это не выгодно хотя бы с чисто экономической точки зрения, учитывая его потребляемую мощность. Для этого существуют другие более экономичные и музыкальные схемы.
Александр Юрьевич
Андрей Вениаминович, я подобрал лампы и они держат по 70 ма стабильно
Сергей Васильевич, рожденный в СССР
- kurgan00
Да я тоже подбирал, конечно. 70 держалось почти полгода, затем пошёл разогрев. Лампы менял, не помогает. 55 максимум. Хрень какая то короче
Пока ANATOL не дает конкретных сведений о том, в каких конкретно режимах по току и напряжению работают 6р3с в его Прибое, мы врядли можем что-либо утверждать. Ведь существует вероятность того, что у него действительно все как-то не так, как у остальных. Но если он так и не расскажет КАК У НЕГО, что мы ничего и не узнаем.
С уважением,
Питер
Питер
Дело ясное что дело темное !!! надо попробовать 6р3с как раз от пониженного напряжения запитать с авто смещением в 120 мА ток. я конечно думал что у вас так сделано
вариант попробовать от 240 вольт попробовать запитать аноды и сетки и вогнать в класс А
получается только так без перемотки транса ??
70 ма на две лампы внутри баллона у тебя было , то есть 35ма всего на лампу а у других 50 ма всего то есть по 25ма на лампу,что б не ушли в саморазогрев.А внутри как 6П3С лампы 2шт находятся. А для класса А в 6П3С 70ма надо,то есть 140ма для двух запаралеленых внутри баллона 6Р3С. Но 380-420 вольт анодного нельзя дать,покраснеют,поэтому снижаем анодное до 270-300 вольт.
СМОТРИМ ВАХ лампы 6Р3С
Выставим 60ма ток ХХ запаралеленых ламп и посмотрим как будет работать УСИЛИТЕЛЬ. Для 8 ом коэф. тр = 20 ,напряжение на первичке когда начнёт обрезать нижнюю часть синусоиды 160 вольт на первичке,на выходе при этом 8 вольт,U квадрат делённое на 8 ом = 8 ватт. До 8 ватт работает в классе А ПРИБОЙ. В классе АВ на первичке максимум 360 вольт делим на 20 = 18 вольт на выходе возводим в квадрат и делим на 8 ом,получаем 40 ватт выходная мощность,при коэф тр. ТВЗ = 20.
- kurgan00
Теперь понятно. Е мае, как просто то все, оказывается. Спасибо!!!
