Поясню. На своем Прибое я выяснил, что на выходе "4 Ом" этого подъема нет. Подъем этот появляется только в той части обмотки ТВЗ, которая между отводами "4 Ом" и "8 Ом". А так как я юзаю для акустики именно выход "4Ом" и ОООС в варианте "с выхода 4 Ом" у меня нератобоспособна (приводит к возбуду), то этот прирост напряжения с отвода "8 Ом" при замкнутой ОООС приводит к зеркальному завалу АЧХ на выходе "4 Ом". Соответственно хочу понять откуда этот подъем на "8 Ом" чтобы как-то этому противостоять.
ПРИБОЙ усилитель ,переделка.
С уважением,
Питер
Питер
Это сам ищи в чём дело. В моих УНЧ не было такого. И с 4 ом нет возбуда с подключенной акустикой и 1dB не является ни завалом ни подъёмом АЧХ. АЧХ нормируется по -3dB всегда.
В Ваших не было, в моем есть. По этому и спрашиваю. Но вообще как-то непонятно, ни на один свой вопрос я не получил ни одного нормального ответа, только хамство в ответ. Давайте на чистоту, вопросы в этой ветке Вам Юрий Васильевич задавать по поводу Прибоя и по его переделке можно или нельзя? Если ответ нельзя, то и вопросов больше не будет.
С уважением,
Питер
Питер
По телевизору на удалении невозможно лечить,так и ваш Прибой невозможно вылечить на расстоянии. Был бы он у меня на столе - час делов и всё было бы ясно. Нужно же не тупо смотреть на него а делать что то,измерять,выяснять,каковы ТВЗ в нём,для этого подкинуть нормальные ТВЗ на этот момент,которых нет у вас. Снять скрины АЧХ и показать нам. В одном канале возбуд начинается или нет? Как может возбуждаться Прибой,значит ОООС очень большая а ТВЗ плохие,крутят фазу и на какой то частоте она 180 град получается и в этот момент усилитель превращается в генератор. В данной теме все ответы на все вопросы уже есть. Абсолютно все.Не делай ОООС более 6-8 dB . Не лови вес мухи севшей на танк. А ты хочешь устранить завал или подъём в 1dB в каком то низкопробном Прибое! Просто включи и слушай музыку. Я и другие пользователи вам ни чем не обязан и не обязаны отвечать на ваши вопросы. Пишите может кто то ответит вам.Те кто правильно переделали Прибой,слушают музыку и всё у них получилось.
Да ты что.Ну ка вернись назад,почитай сколько тебе ответов дал я,а ты что нибудь сделал то что я написал.Ты свою линию гнёшь и всё. Не нужно низкое выходное сопротивление Прибою!!!! Нам оно не нужно. Если тебе нужно,сматываай провод с ТВЗ Прибоя и наматывай нормально ТВЗ с малой межобмоточной ёмкостью,с малым секционированием,делай навесной монтаж вместо печатного и будет нормальный УНЧ. А эта тема,всего лишь как улучшить звучание ПРИБОЯ ,а не как из Прибоя с минимальной переделкой изготовить правильный, классный усилитель ,отвечающий современным требованиям . А ты пытаешься 1dB неравномерности АЧХ выровнять,хотя возможно в твоём экземпляре и нет этой неравномерности вообще,потому что на первой странице АЧХ именно того экземпляра,но сколько Прибоев прошло через мои руки и каждый имел свою АЧХ и в каждом свои заморочки. Не повторяются точь в точь Прибои . Каждый индивидуален.
- kurgan00
Василич, какие лампы можно поставить в прибой вместо 6р3с, без суровой переделки? Замучился с токами ХХ. Плывут жуть.
Так ты не ставь большой ток ХХ. 40ма поставь и хватит. Или вместо 10 ом в катодах ламп выходных,поставь 100-150 ом резисторы и зашунтируй их электролитами 470мкф 25в. Будет комбинированное смещение и не будут в саморазогев уходить лампы.
Подскажите, а можно ли сделать двойное моно, то есть добавить второй трансформатор питания и отдельно плату по питанию, у нас в Таганроге можно приобрести по случаю. И есть ли смысл этой затеи, улучшит ли это линейность, вполне возможно придется городить отделный корпус для питания, и таким образом вынести подальше от самих плат усилителя?
Можно но зачем это нужно,если в Прибое всё абсолютно сделано неверно с точки зрения современной концепции высококачественного усилителя. В принципе Прибой,это обычный эстрадный усилитель как ЛОМО УО-4 и схема та же.
- kurgan00
А если сделать все, как положено, навесной монтаж и прочие улучшения?
Моноблоки на 6р3с имеют право на жизнь?
Вопрос не праздный, просто имею кучу 6р3с и два прибоя разобранных. Не знаю, что со всем этим делать.
Нет не могут как усилители высококачественные. Лампа не та,не для усиления звука в классе А она была изготовлена. Нелинейная очень и половинки отличаются по параметрам у них, а вывод Экранной сетки и катода общие для обеих половинок,так что нечем подстроить крутизну одной половинки под другую.Что б они работали синхронно.
- kurgan00
А ТВЗ прибоевские можно использовать в паре с 6П45С или 6П41С? Что вообще можно сделать, чтобы использовать эти ТВЗ в моноблоках?
Там в них вторичка тонким проводом намотана 0,35мм диаметром как и первичка. Слушай так Прибой свой переделанный,он же нормально звучит.Можно поставить 6П45С нормально подойдут.
- kurgan00
Да, звучит нормально. Просто хотел к щитам моноблоки заделать. Ок! Буду ставить 45 ки
Замечательные в том смысле что не ТВЗ валит АЧХ в заводском усилителе Прибой,как написано на многих сайтах,а первый каскад валит АЧХ.
HI-FI стандарт имеет худшие параметры и звук чем стандарт Высший класс СССР. А мы делаем УНЧ выше Высшего класса СССР.
