ПРИБОЙ усилитель ,переделка.
- kurgan00
Да нет фона в Прибое, если перенести в др корпус и переделать как тут сказано. Я перенёс, гемора, много, да, но в щитах полная тишина, даже не на закороченном входе
Подключите к выходным клемам 8 Ом цифровой вольтметр сколько он покажет, мне просто интересно сколько милливольт на переделанном Прибое а я сегодня вечером замерю на своём заводского исполнения.
[ Подключите к выходным клемам 8 Ом цифровой вольтметр сколько он покажет, мне просто интересно сколько милливольт на переделанном Прибое а я сегодня вечером замерю на своём заводского исполнения.
[/quote]
Зачем подключать милливольтметр тут все вменяемые форумчане подключают шмелева и не только настраивают усилитель но и убирают фон -
посмотрите тему измерения и начинайте учиться настройке усилителей.
viewtopic.php?f=35&t=1586
и пока вы этому не научитесь ваши замечательные дорогое усилители и лампы будут фонить и искажать музыку .
[/quote]
Последний раз редактировалось слава Пт мар 29, 2019 3:37 pm, всего редактировалось 3 раза.
Юрий Васильевич а если для настройки смещения измерять не напряжение на катодах, а переменное напряжение на 8 Ом выходе усилителя, если я правильно понял чем точнее настроенно смещение тем меньше должно быть напряжение на выходе в идеале 0, или я не прав?
У каждого звукофила должен быть дорогущий ламповик,по цене не менее 5 тыс. бак$-ов! Обязательно должен быть однотактный ламповый усилитель на прямонакальных триодах,мощностью 2-4 ватт и с приличным фоном.Это Аксиома!
Для нас меломанов,Прибой должен быть без фона.Это же не аудиофильский усилок,в принципе .
Цена ему сейчас максимум 500 баксов просят,но никто не даёт...Это не серьёзная цена для удифильского ЛУНЧ., Филл мимо прибоя пройдёт..ОДНОЗНАЧНО не купит его.
Свой полностью рабочий Прибой,с перьями внутри,(из курятника),я покупал лет пять назад за 2 т. рубл.
Продавец танцевал от счастья...типа сбагрил дураку свой хлам! В металлоприёмке этому счастливцу столько бы за Прибой не дали...
На переделанном Прибое 0,3- 0,5мв фон. Это если поставить дроссель в БП ,на накал поставить подстроечный резистор 500 ом и на средний вывод подать положительный потенциал +35 вольт.
Абсолютно верно,но только если фон идёт от не сглаженного анодного напряжения. А в Прибое ещё идёт от накала ламп фон. Обязательно надо ставить дроссель в анодном питании и дополнительные электролиты после дросселя 220 мкф х 450 вольт.
- kurgan00
Появились у меня тут лишние два ТВЗ от Прибоя, есть желание заморочиться в скором времени. Василич, как правильно их перемотать под 6п45С? Можно использовать схему и данные ТВЗ для моноблока на 6п45с с первой страницы?
Буду читать форум изучать вопрос может и до переделки дорасту.Gnat писал(а): ↑Пт мар 29, 2019 3:53 pmНа переделанном Прибое 0,3- 0,5мв фон. Это если поставить дроссель в БП ,на накал поставить подстроечный резистор 500 ом и на средний вывод подать положительный потенциал +35 вольт.
Юрий Васильевич у Вас такой большой опыт в конструировании и модернизации ламповых усилителей не возникала мысль начать производство ламповых усилителей, спрос то на них есть большой.
Интересно а сейчас в России выпускают лампы или все в Китай продали.
Я только закончил выпускать усилители.Мне ж 71 год,хватит. Вот здесь на первой странице посмотри фото моих усилителей некоторых,а их у меломанов моих усилков по России более 200 звучат. viewtopic.php?f=35&t=1144
Юрий Васильевич 71 год это разве возраст, да вы ещё всех нас за пояс заткнете.Gnat писал(а): ↑Пт мар 29, 2019 5:53 pmЯ только закончил выпускать усилители.Мне ж 71 год,хватит. Вот здесь на первой странице посмотри фото моих усилителей некоторых,а их у меломанов моих усилков по России более 200 звучат. viewtopic.php?f=35&t=1144
Но в любом случае последователей нужно научить и воспитать.
Я уже созрел на небольшую переделку Прибоя, как я понял самый простой вариант это убрать первую лампу и подать сигнал сразу на вторую, в связи с чем вопрос можно в цоколь первой лампы вставить перемычку, чтобы не связываться на первом этапе с пайкой и дополнительными элементами?
Я понимаю что чувствительность усилителя понизится но чисто для эксперимента хочу послушать как будет работать Прибой на коротком тракте.
Нет надо всё перепаивать,просто так не получится.И с 6Н6П слабое усиление будет .
- Александр Д
SmartAvit, Добрый вечер. Конечно есть.
1.Так называемые "американские лампы" выпускаются в Саратове - 125 видов приёмно-усилительных ламп (ПУЛ).
2.В Питере -5видов ПУЛ.
Для справки: на Али Экспресс стоимость лампы 300В -37т.р.,а в Саратове -около 10т.р.(самая навороченная ).
Саратовский завод работает на экспорт.
С уважением ,Александр.
Откуда такая информация, про питер и саратов?Александр Д писал(а): ↑Пт мар 29, 2019 7:38 pmSmartAvit, Добрый вечер. Конечно есть.
- artemtvdps
Тоже кажется, что информация про заводы - изготовители устарела.
300B китайская стоит 5200 на Али. Может и дешевле можно найти.
Спасибо Александр сейчас поищу в Гугле. Может они и для Прибоев лампы выпускают.Александр Д писал(а): ↑Пт мар 29, 2019 7:38 pmSmartAvit, Добрый вечер. Конечно есть.
