Страница 66 из 170
БП ламповых УНЧ
Добавлено: Пт июн 08, 2018 8:11 pm
Теперь зная количество витков на вольт,можно смотать вторички большую часть,оставив витков столько что б осталось 6,5 вольт 1,8 ампер для накала,потом намотать поверх Анодную проводом 0,47-0,51 и потом поверх для смещения 25 вольт 0,12-0,21мм и потом поверх ещё сколько нужно накальных намотать тем проводом что смотали с транса.
БП ламповых УНЧ
Добавлено: Сб июн 09, 2018 7:17 am
Gnat писал(а): ↑Пт июн 08, 2018 8:11 pm
Полностью с вами согласен, что нужно смотать часть вторички. Но оказалость, что у меня провода 0,55 хватает только на домотку, а на полную анодную недостаточно (есть 0,4 но тонковат для удвоения). Да и жалко было сдирать красивую прозрачную изоляцию, места хватало и для накала. Смещение не мотал, т.к. этот ТС на замену ТС усилителя РР на 6п14п, где смещение автомат.
Для любителей однотактников на 6П6С, 6Ф3П и пр. сообщаю о существовании ТОРов ТТП-60(220/220;0,3А). Анодная обмотка на 310 вольт постоянки уже есть, осталось домотать накальную. Получится аккуратный красивый ТС для маломощного однотактника.
БП ламповых УНЧ
Добавлено: Сб июн 09, 2018 7:49 am
МИХАЛЫЧЬ писал(а): ↑Сб июн 09, 2018 7:17 am
Вот из таких я себе ТВЗ для двухтакта делал. Число витков разное, для симметрии пришлось одну обмотку доматывать около 120 витков, точно подбирал по напряжению. В первичке около 1800 витков, точно не помню уже.
БП ламповых УНЧ
Добавлено: Вт июн 12, 2018 11:38 am
vitivsev
Здравствуйте! Если располовинить ОСМ-0,63УЗ на два сердечника типа ПЛ, Sc=25х50, So=30x90,
подойдут ли намоточные намоточные данные от трансформатора СТ-320 или ТС-360?
I - d-08мм - 09мм;
275+275 +43+43(витки);
110+110+17+17 (Вольты).
Спасибо!
БП ламповых УНЧ
Добавлено: Вт июн 12, 2018 12:52 pm
Только сетевую мотать 310+310 витков,что б меньше насыщение сердечника получить и уменьшить ток ХХ.
БП ламповых УНЧ
Добавлено: Чт июн 14, 2018 3:47 pm
Решил продолжить о ТС Торэл.
В схемах усилителей рекомендуется питать драйвер более высоким, на 50-100 вольт, напряжением, чем выходные лампы. Читал, что на форуме возникают вопросы, как сделать повышенное напряжение, откуда взять дополнительную обмотку, какой трансформатор использовать, и пр. Опять же выручат ТОРы. Для розничной продажи мотаются ТС начиная от 3 вт, что вполне достаточно для дополнительного питания. Правда, напряжение на вторичке 25 вольт, не более, или 2х12 вольт. Удвоение позволяет получить 25х2,8=70 вольт дополнительно. Если хочется больше - домотать, место есть. Это обходится примерно в 400 руб., но получаем маленький аккуратный трансик с удобным креплением. Если же долго и упорно искать что-то другое, то подобных размеров ТС - от китайских магнитол с напряжением 8,5в и 8,5х2=16 в, и проблемы с домоткой.
Желаю удачи с повышением напряжения драйвера.
БП ламповых УНЧ
Добавлено: Чт июн 14, 2018 9:52 pm
rw3qfn
МИХАЛЫЧЬ писал(а): ↑Чт июн 14, 2018 3:47 pm
Здесь есть все унифицированные Тореловские трансформаторы , так же и несколько накальных , если они пишут 6в то на Х.Х. у них 6.6в под нагрузкой как раз 6.3в.
https://www.chipdip.ru/catalog-show/pow ... ?p.0=Торэл
БП ламповых УНЧ
Добавлено: Пт июн 15, 2018 6:58 am
rw3qfn писал(а): ↑Чт июн 14, 2018 9:52 pm
Как раз речь и идет о готовых трансформаторах, которые можно купить, а не заказывать в Тверь, и не ждать месяц-два. На вашей ссылке код "343" - это код моего города. До магазина на трамвае 20 минут, цены в прайсе и вживую в магазине соответствуют. Если какой-нибудь позиции нет в наличии - заказывают со склада в Москве, 1-3 дня.
Кстати, 18 мая делал на ТОРЭЛ заказ, и 11 июня уже отгрузили, завтра-послезавтра получу заказанные трансформаторы. Меньше месяца.
БП ламповых УНЧ
Добавлено: Сб июн 16, 2018 4:13 pm
Видимо, заканчиваю о трансформаторах и рассказываю о ТС мощностью 3 вт. Ток ХХ - 0,5ма(!). Вторичка на 12 вольт, 0,2А намотана, других ТС не было на момент покупки. Видно, что есть место для домотки тонким проводом еще на 15-20 вольт, в итоге около 30 в для удвоения. Можно и содрать изоляцию, места будет больше.
Получилось 22 витка/вольт. Наверное, 84-85 вольт дополнительной постоянки для драйвера вполне хватает. Фото прилагаю.
БП ламповых УНЧ
Добавлено: Вс июн 17, 2018 10:02 pm
rw3qfn
МИХАЛЫЧЬ писал(а): ↑Пт июн 15, 2018 6:58 am
[/quoteВы хоть бы по ссылке прошли . Это и есть готовые тореловские трансформаторы. Это прайс магазина ЧИП и ДИП, да и в других магазинах они присутствуют.
БП ламповых УНЧ
Добавлено: Пн июн 18, 2018 8:05 am
ats
Юрий Васильевич, у нас все ссылки, в том числе и на картинки открываются в этом же окне браузера, и получается, что при нажатии на ссылку или картинку нужно нажимать правой кнопкой мыши "открыть в новой вкладке" иначе можно потерять связь с исходной страницей (на которой нажали на ссылку или картинку).
Можно в движке форума это изменить - чтобы автоматически открывалось в новой вкладке? При редактировании сообщения target=_blank не действует.
Может "загрузил" Вас, но не знаю, кто у нас технически поддерживает форум.
Кстати, на старом форуме открывалось в новой вкладке.
БП ламповых УНЧ
Добавлено: Пн июн 18, 2018 8:46 am
ats,
сейчас у всех мышки со скролом(колесом) тыкайте по ссылке не кнопкой, а этим самым скролом!
БП ламповых УНЧ
Добавлено: Пн июн 18, 2018 9:18 am
ats писал(а): ↑Пн июн 18, 2018 8:05 am
Все ссылки и картинки у меня открываются левой кнопкой мышки,так же как и на всех других сайтах, после просмотра картинки или схемы для возврата назад на страницу , навожу курсор на стрелку левую вверху страницы слева и жму левую кнопку мыши,возвращаюсь на страницу где и был. Ни каких неудобств.Так всю жизнь было и есть.А если колёсиком жамкнуть,то Алексей подсказал вам что будет.
ЗА ОДНУ ВОТ ЭТУ КАРТИНКУ НЕ СТОИТ РАЗМЕЩАТЬ ССЫЛКУ ТЕБЕ . Материал для начинающих и подключив ЛАТР по картинке а не трансформатор начинающий будет травмирован сетевым напряжением а осциллограф выйдет из строя. Применять при экспериментах нужно именно ТРАНСФОРМАТОР , а не ЛАТР у которого фаза сети 220 вольт не изолирована от экспериментатора и от корпуса осциллографа.
БП ламповых УНЧ
Добавлено: Вт июн 19, 2018 3:37 am
Yurii Mv
"МИХАЛЫЧЬ" предложил использовать дополнительный тор для увеличения анодного напряжения драйвера, а мне нужно анодное выходных увеличить, вот такой вопрос: если дополнительный тор:
включить по такой схеме:
"МИХАЛЫЧЬ" подсказывает что есть опасность - пробьёт по межобмоточной изоляции 25-ти вольтовые обмотки доп. транса ? А если есть такая опасность, то можно смотать обмотки у доп. транса до сетевой, и изолировать лакотканью для исключения пробоя: сетевая - лакоткань - обмотка 25 В - лакоткань- обмотка 25В. Правильно мыслю ?
БП ламповых УНЧ
Добавлено: Вт июн 19, 2018 7:30 am
Действительно, опасаюсь пробоя, напряжение между обмотками будет больше 800 вольт. Предложил использовать два ТОРа, вторичку каждого включить вместо обмоток 25 вольт (по приведенной схеме) и тщательно изолировать от корпуса, т.к. между корпусом и обмоткой 25 вольт будет 425-450 вольт.
