БП ламповых УНЧ
Serg
БП ламповых УНЧ
Сообщение Serg » Вт май 29, 2018 11:01 am
Они у Вас 127/220? Если так, то коммутация первички пробуйте. К примеру соедините 3-4 и подайте переменке на 1-6. Накальное упадет.
Последний раз редактировалось Serg Вт май 29, 2018 11:21 am, всего редактировалось 2 раза.
"очередной гуманоид с шашкой"
БП ламповых УНЧ
Сообщение Gnat » Вт май 29, 2018 11:02 am
ТАН нормальное напряжение накала выдаёт. Сетевая обмотка можно больше витков включить,там есть по 7 вольт две секции в сетевой обмотке 2,3 и 5,6 выводы,по 7 вольт они.. То есть есть 117 и 117 вольт.Получится 234 вольта сетевая обмотка.Понизятся все напряжения на вторичке.
denis_chantsev
БП ламповых УНЧ
Сообщение denis_chantsev » Вт май 29, 2018 12:25 pm
Так вот в том-то и дело,что трансформаторы имеют одну первичку 220в. Вечером напруга в сети примерно 210-220. А с утра аж 245в.
Денис
БП ламповых УНЧ
Сообщение Alexander_44 » Вт май 29, 2018 12:32 pm
Денис, сейчас тебе посоветуют стабилизатор.
МИХАЛЫЧЬ
БП ламповых УНЧ
Сообщение МИХАЛЫЧЬ » Вт май 29, 2018 12:34 pm
Денис, немного непонятно, под нагрузкой измеряете накал или на холостом. Если нагрузить 1,5А, возможно будет и меньше 7 вольт. Напруги даются в справочниках с нагрузкой трансика.
БП ламповых УНЧ
Сообщение artemtvdps » Вт май 29, 2018 1:05 pm
7,4-6,3=1,1 Вольт. Можно поставить резистор R=1.1/ток накала. Ватт на 5 или 10. P=I^2*R, не менее. Может и неправильно, зато дёшево и сердито.
https://www.chipdip.ru/catalog/resistor ... &x.432=EbW
denis_chantsev
БП ламповых УНЧ
Сообщение denis_chantsev » Вт май 29, 2018 1:30 pm
У меня выходные лампы 4шт. 6п3с просаживают напруга до 6.8 в. А вот входные не могут подгрузить обмотку, в итоге напряжение завышено. Трансформаторы у меня красные и ещё они сильно гудят.
Денис
БП ламповых УНЧ
Сообщение Gnat » Вт май 29, 2018 1:48 pm
Вот и у меня все эти ТАНы,ТНы гудят,особенно когда закрепишь на шасси,а ещё колпаком накроешь и вообще гул , потому что магнитное поле сильное излучают и колпак вибрирует.
МИХАЛЫЧЬ
БП ламповых УНЧ
Сообщение МИХАЛЫЧЬ » Вт май 29, 2018 4:02 pm
Денис, на мой взгляд мощность ТАНов маловата. Накал съест около 30 вт, лампы скушают минимум 60 вт (при напряжении 300в и токе через каждую лампу 50 ма ), всего примерно около 100вт. А если учесть КПД, да еще то что сами трансформаторы на свой же нагрев потребляют прилично... То 60 вт + 78 Вт = 138 вт , но пробовать можно. Кстати, при подключении всей нагрузки и напряжение накала драйверов видимо, уменьшится.
denis_chantsev
БП ламповых УНЧ
Сообщение denis_chantsev » Вт май 29, 2018 4:14 pm
. Я тоже подумал что этих трансов маловато будет. Были пробные запуски одного канала с токами ламп в плечах порядка 55 ма и 330в анодного. Прилично грелись. На пробу и настройку сойдёт, а там видно будет.
Денис
МИХАЛЫЧЬ
БП ламповых УНЧ
Сообщение МИХАЛЫЧЬ » Вт май 29, 2018 4:32 pm
Сойдет только на пробу. Настройку делать бесполезно, т.к. при другом силовике режими будут другими, и прежние точные настройки слетят, поэтому только на пробу, без точной настройки.
denis_chantsev
БП ламповых УНЧ
Сообщение denis_chantsev » Вт май 29, 2018 4:58 pm
Спасибо за совет МИХАЛЫЧЬ. Будем пробовать. Но все-таки я не получил ответ на вопрос. Можно ли использовать свободную вторичную обмотку, подключив ее последовательно с первичной. И тем самым изменить коэффициент трансформации.
Денис
БП ламповых УНЧ
Сообщение Alexander_44 » Вт май 29, 2018 5:16 pm
С опаской наверное. Какая там изоляция с соседними вторичными обмотками? Наверное не такая как между первичкой и остальными
МИХАЛЫЧЬ
БП ламповых УНЧ
Сообщение МИХАЛЫЧЬ » Вт май 29, 2018 5:45 pm
На этот счет не могу дать совет, не сталкивался с такой проблемой. С другой стороны, если трансики не подходят для работы, а годятся только для проверки, стоит ли заморачиваться?
denis_chantsev
БП ламповых УНЧ
Сообщение denis_chantsev » Вт май 29, 2018 5:53 pm
Вот и меня терзают сомнения по поводу изоляции. Я все же подкину вторичку и посмотрю, что получится. Без проб и ошибок никуда.
Денис
