БП ламповых УНЧ
БП ламповых УНЧ
Сообщение ДедФеном » Вс мар 04, 2018 2:20 pm
Юрий Васильевич , а как у вас так получактся что следов канифоли нет на пайках ? Или вы смываете канифоль ? Спасибо.
БП ламповых УНЧ
Сообщение Gnat » Вс мар 04, 2018 2:31 pm
У меня без канифоли припой,наш СССР прутки ПОС60. Канифоль в спирте растврена и мажу чуток совсем. Испарилась и всё.
БП ламповых УНЧ
Сообщение MOT » Вт мар 13, 2018 9:55 pm
Можно задать вопрос, коллеги. Один мой знакомый, увидев схему, посоветовал зашунтировать конденсаторы резисторами в фильтре-удвоителе анодного питания... Хочу для себя разобраться. Что это даст кроме быстрой разрядки и "некой защиты" от "жаха" при выходе из строя одного из конденсаторов? Как я понимаю это пульсаций добавит?
Бакалавр
БП ламповых УНЧ
Сообщение Бакалавр » Вт мар 13, 2018 10:15 pm
Для самого удвоителя неактуально. А вот после дросселя это очень желательно, для выравнивания напряжения на конденсаторах. Так как у электролитических конденсаторов есть ток утечки и он разный.У каждого конденсатора свой. На конденсаторе с малой утечкой будет большее напряжение и оно может превысить пробивное. 100 кОм достаточно, а для пульсаций как слону дробина.
БП ламповых УНЧ
Сообщение MOT » Пт мар 30, 2018 10:59 pm
Вечер добрый!
Дроссель Д49.
Компенсационная и другие обмотки могут соединяться последовательно с основной, чтобы направления их намагничивающих сил совпадали (согласное соединение) или были направленно встречно (несогласное соединение). При согласном соединении индуктивность дросселя увеличивается, при несогласном - уменьшается. Обмотки дросселей могут соединяться также и параллельно. При этом индуктивность и сопротивление постоянному току обмоток пропорционально уменьшаются, а допустимый ток подмагничивания увеличивается.
Друзья, ход мыслей правильный? Соединяю "2" и "3" между собой, тем самым получаю максимальную индуктивнойсть 5 Гн. Подключаю к "1" и "6".
БП ламповых УНЧ
Сообщение artemtvdps » Сб мар 31, 2018 8:30 am
MOT, ход мыслей правильный. :)
Вассилич
БП ламповых УНЧ
Сообщение Вассилич » Сб мар 31, 2018 9:41 am
MOT, На 1-2 индуктивнось уже порядка 6 Гн
БП ламповых УНЧ
Сообщение MOT » Сб мар 31, 2018 11:23 am
Вассилич, Сергей, у него же по паспорту 5 максимально. Откуда 6 Гн?
БП ламповых УНЧ
Сообщение Gnat » Сб мар 31, 2018 11:29 am
МОТ да какая разница 5 или 6 Гн .Это зависит от получившегося зазора при сборке сердечника. Или вы думаете что будет точнj 5 Гн?
Slava_Sh
БП ламповых УНЧ
Сообщение Slava_Sh » Сб мар 31, 2018 11:46 am
Добрый день! Если кому будет интересно, здесь я измерил индуктивность первичной обмотки выходного трансформатора Торнадо и в том числе, этот дроссель Д49
http://nadotornado.com.ua/forum-lnk/moj ... formatorov
Вячеслав, Житомир
БП ламповых УНЧ
Сообщение MOT » Сб мар 31, 2018 11:49 am
Юрий Васильевич, дело не в этом, "заблудился" в обмотках я (с их включением) :)
Slava_Sh, Вячеслав, из Вашего опыта - мои доводы оправданы, но рознятся с Вассиличем, (Сергеем).
В общем будут пробовать.
Спасибо, всем за советы.
Вассилич
БП ламповых УНЧ
Сообщение Вассилич » Сб мар 31, 2018 2:21 pm
MOT, Совершенно верно, все зависит от зазора, у меня их 10 штук было, на всех что мерял на основной обмотке 1-2 было больше 6 Гн, остальные обмотки довольно коротике и много индуктивности не прибавляют, только сопротивление несколько ом.
Gulbariy
БП ламповых УНЧ
Сообщение Gulbariy » Вс апр 01, 2018 1:44 pm
Попался ТАН70-127/220-50 1970 года с кучей штампиков и ромбиков. Сетевую пришлось переключить на 254. Получилось собрать анодную на 138 вольт под нагрузкой 100 мА, смещение 33 вольта, накалы без нагрузки 6.6 вольта. Для РР на 6П6С думаю будет самое то! Работает молча!!!!
Сергей Борисович
БП ламповых УНЧ
Сообщение Gnat » Вс апр 01, 2018 4:15 pm
Как это на 254 вольт сетевая скоммутирована и накалы 6,6 вольт? Под нагрузкой накальные обмотки дают 6,3 вольта при коммутации сетевой обмотки на 220 вольт.Анодная 138 вольт 100ма значит снять можно не более 50ма анодного напряжения. что явно недостаточно. Физику не обмануть.
Gulbariy
БП ламповых УНЧ
Сообщение Gulbariy » Вс апр 01, 2018 6:29 pm
127+127... 6.6 в было на холостом ходу... накальная там 2 по 2.8 А, потребляется же около 1.5 А... анодное получилось 340 вольт, ток покоя 41 мА выставил. У анодных обмоток ТАНа номинальный ток 0.47 А. ТАН нагружен на меньше чем на половину номинальной мощности, но хорошо вписывается в конструктив.
Специально измерил напряжения на накалах: 6.4 в на 6н9с и 6.26 в у 6п6с. Хорошо для "войны" трансформаторы мотали в СССР.
Измерил в 22.00. накал 6н9с 6.2 в, накал 6п6с 6.05 в, на анодах ламп 6п6с по 309 в, вторые сетки 150 в, на анодах 6н9с 106 и 188 в, ток как был выставлен по 41 мА, так и остался.
Сегодня (02.04) ещё раз около 21.00 измерил напряжения: анодное 330 до, 325 после дросселя (от ламп дневного света), на анодах 6п6с 320 и 321 вольт (у обмоток сопротивление 121 и 125 ом). На 6н9с на анодах 109 и 195 в. Накалы у 6н9с 6.36 в. у 6п6с 6.25 в. Ток покоя 41 мА, это чуть больше 13 ватт на лампе. Остается включить компьютер со Шмелевым! Но это в выходные.
Сергей Борисович
