БП ламповых УНЧ
БП ламповых УНЧ
Сообщение Gnat » Вс фев 11, 2018 2:44 pm
starkz писал(а):
Сб фев 10, 2018 6:55 pm
да и по искре видно-слабенько стреляет по сравнению с нормальными...Вот как то так...
На искру ни какие электролиты нельзя проверять.Потеряют ёмкость или оборвутся или КЗ будет. В электролитах оговаривается зарядно-разрядный ток. Самое большое что встречал максимально 0,9 ампер. Для малых 0,1 ампер.
starkz
БП ламповых УНЧ
Сообщение starkz » Вс фев 11, 2018 4:34 pm
Да я искрил теми на которых видел что напряжение не держут...дохлики...
Честно говоря был сильно удивлён-прибор показывает нормальную ёмкость и ESR-а под напругой оказывается кондёр-гавно...
Последний раз редактировалось starkz Вс фев 11, 2018 4:37 pm, всего редактировалось 1 раз.
С ув.Олег Георгиевич!
Викторович 1957
БП ламповых УНЧ
Сообщение Викторович 1957 » Вс фев 11, 2018 4:37 pm
starkz писал(а):
Вс фев 11, 2018 2:11 pm
28 вольт подавал...60твольт с транса-диод-лампочка 24 вольта-кондёр...Кондёр на 50 вольт.
В итоге около 80 В на 50 В кондёре.
R3PME,
Владимир Викторович.
starkz
БП ламповых УНЧ
Сообщение starkz » Вс фев 11, 2018 4:39 pm
Ну и нормально для советского кондёра...с их запасом...
БП ламповых УНЧ
Сообщение Gnat » Вс фев 11, 2018 5:26 pm
Ты уже всех заколебал здесь! Не выкручивайся и тебе уже было сказано,Забудь о ЕSR И вообще забудь что это такое. Нет ESR в ламповой технике и все электролиты твои были нормальными и работать будут нормально хоть в выпрямителе смещения с током 5ма всего,хоть в катодах радиоламп.
Ну и нормально 80в для электролита на 50в для советского кондёра...с их запасом...
Ни какой нормальности тут нет и если уж тренировать,то постепенно подходить к максимальному напряжению 50 вольт и ни когда его не превышать , а не 80 вольт подавать на нетренированный кондёр.И лампочка эта на 28 вольт не спасёт конденсатор,потому что нить накаливания холодная и имеет 5-10 ом сопротивление всего. А надо было 1 ком резистор ставить последовательно с диодом.Закончили флудить.
ua9aoh
БП ламповых УНЧ
Сообщение ua9aoh » Вс фев 18, 2018 1:42 pm
Привет всем форумчанам! Друг устал напоминать мне, что надо вернуться к ламповому УНЧ, попыхтел и вспомнил: в гараже есть блок питания от "Пальмы" не знаю какого года. Пошел, привез, прочистил, заменил электролит на 250 вольт, и, как будто работает. Выдает: 310 вольт анодного, 12,6в+; 6,3в+; 155в+; 27в-; 25в-. Вот фото, хочу использовать как блок питания, за габариты не ругайте, главное-не делать самому.Изображение
БП ламповых УНЧ
Сообщение Gnat » Вс фев 18, 2018 4:41 pm
Прекрасно,все напряжения есть. Можно потихоньку начинать усилитель делать. В профиле в подписи имя подпишите,что б обращаться к вам.
ua9aoh
БП ламповых УНЧ
Сообщение ua9aoh » Пн фев 19, 2018 10:29 am
Gnat, ок! Все сделаю! Друг сегодня недостающие детали после работы завезет и буду паять. Этот блок вместе с Пальмой был первым УКВ приемопередатчиком у нас в городе на 144мгц, теперь уже все по другому- на кв-FT450 на УКВ FT1802, еще Baofeng UV5 144 и 430мгц. Паять уже не интересно, но ретивое берет свое!
БП ламповых УНЧ
Сообщение Gnat » Пн фев 19, 2018 11:14 am
И теперь уже не Радиолюбитель, а простой радиооператор стал. Потому что не знания и умение создать лучший трансивер рулит а бабло,у кого больше - тот и растолкает всех в эфире.Ни какого интереса в связи сейчас не вижу. Все стали как обычный военный радист,которму дали место рабочее на радиопередающем центре.Сам в 70х UA0UBK вот это интересное время было. Ждем результатов по изготовлению УНЧ.
ua9aoh
БП ламповых УНЧ
Сообщение ua9aoh » Пн фев 19, 2018 11:40 am
Gnat, привет, служил радиомехаником в Якутии по радиосвязи, после этого собрал UW3DI - ламповый, тоже первый в нашем городе, где было радиолюбителей по счету: ra9aku(нет давно), ra9amq (нет давно), ua9aod (нет давно),ua9aen(нет давно)- остались: ra9anc. ra9ave, ua9aoh, r8aaam(мой сын), все радиоконструкторы были и остались до сих пор, все делали трансиверы и не по одному, просто сказал, что, зачем паять, когда сейчас есть все готовое, не ругай, до-жи-ли!
ua9aoh
БП ламповых УНЧ
Сообщение ua9aoh » Чт фев 22, 2018 10:07 am
Привет всем! Начал паять усилитель, много подготовки в плане сверления отверстий и установка деталей, но должно получится, фото выложу на ветке по усилителям, всего всем доброго! Виктор. Всех с наступающим Днем СА и ВМФ!!!
Konstantin2009
БП ламповых УНЧ
Сообщение Konstantin2009 » Сб фев 24, 2018 3:35 pm
Здравствуйте!
Подскажите пожалуйста, возможен ли такой вариант подключения всех накалов ламп УНЧ?
За ранее всем благодарен.
Konstantin2009. Лучше с волками быть,чем с баранами!
БП ламповых УНЧ
Сообщение Gnat » Сб фев 24, 2018 4:15 pm
Конечно можно.Но для минимализации фона питаем первую лампу отдельно и среднюю точку делаем резисторами.
Konstantin2009
БП ламповых УНЧ
Сообщение Konstantin2009 » Сб фев 24, 2018 4:32 pm
Спасибо Юрий Васильевич!
Из Вашего ответа возник еще один вопрос. Допустимо ли для двухтакта на 6Н9+ 6П3С (Стерео). накал первой лампы 6,7В а оконечников 5,7 В.(С вариантом у каждого каскада лампы своя обмотка).( Немного не расчитал провод 0,8мм для накалов 4х 6П3С (ток накала 900 мА).
БП ламповых УНЧ
Сообщение Gnat » Сб фев 24, 2018 5:17 pm
Ну так надо 3,6 ампер накальную иметь вторичку для питания 4шт 6П3С. Ну или по канально 1,8 ампер +300ма у 6Н9С = 2,1 ампера в одном канале и так же 2,1 ампер в другом канале.
