БП ламповых УНЧ
ALEX55ded
БП ламповых УНЧ
Сообщение ALEX55ded » Чт сен 05, 2019 6:29 am
Олег,пишите я отвечу.
Александр Владимирович
БП ламповых УНЧ
Сообщение Andrey.I » Чт сен 05, 2019 8:29 am
ALEX55ded,
Тоже в личку по БП написал. :)
Иван Иванович
БП ламповых УНЧ
Сообщение Иван Иванович » Чт сен 05, 2019 8:47 am
Отчего же в личку? Думаю многим было бы интересно, тем более это не болтовня...
Все в мире относительно.
БП ламповых УНЧ
Сообщение Andrey.I » Чт сен 05, 2019 9:50 am
Могу и тут продублировать свои вопросы, вы правы может кому ещё будет интересно.
ALEX55ded,
Александр Владимирович, здравствуйте.Блок питания, как заводской получился. :)
Пару вопросов по схеме. Для чего вы нагрузку подключаете? И почему минусы у вас не на общем проводе? Про защиту от КЗ не думали? Спасибо.
oleg62
БП ламповых УНЧ
Сообщение oleg62 » Чт сен 05, 2019 4:00 pm
Александр Владимирович, здравствуйте! Решил вопросы озвучить здесь. учитывая не только свой интерес .
1. Прибор Ваше творчество или промышленного производства?
2. Я правильно понимаю, что в левой части схемы прямоугольником обозначена колодка разъёма на который выведены напряжение анодное,смещение и три накальных? Зачем (почему) три?
3. Для чего нужен режим "нагрузка" ? что он позволяет увидеть или проконтролировать?
4. Вольтметр в верхних двух положениях переключателя используется как индикатор анодного или накала а в трех нижних положениях просто как вольтметр с разным пределом измерения напряжения? Когда это необходимо?
5. Резистор 10ком в цепи смещения для плавного изменения напряжения смещения?
6. Какой чувствительности головку прибора вы использовали?
7. Какой трансформатор?
8. Учитывая Ваш опыт , какой мощности трансформатор достаточно?
9. Если можно несколько слов о макетных стендах.
Александр Владимирович, если не сложно сделайте фото лицевой панели БП.
Заранее признателен!
ALEX55ded
БП ламповых УНЧ
Сообщение ALEX55ded » Чт сен 05, 2019 9:36 pm
Уважаемые форумчане,отвечу сразу всем. Этот блок питания я сделал в корпусе (усилитель пост.тока У5-7). В таком симпатичном корпусе почему бы и нет. Схема простая - силовой трансформатор ОСМ -100вт., конденсаторы советские.Почему минусы не вместе - потому что я этот блок использую не только для унч. (выход смещения я проверяю реле,светодиоды и др.) Вольтметр и нагрузка - это эстетика передней панели прибора. т.е. вольтметр имел 5 положений (нужно ж было их как то задействовать, он меряет анодное,смещение и три диапазона постоянного вольтметра. На передней панели была надпись нагрузка - вот я сделал индикацию нагрузки анодного(нагрузка тянет около150ма для анодного напряжения,нагрузка всегда отключена и используется для проверки блока питания.).Я максимально использовал надписи старой панели прибора.Ненужные надписи стирал спиртом ,а новые набирал шрифтом переводным. Микроамперметр - 500мка.(пойдет любая головка)Между блоком и макетом - кабель с двумя разъёмами. Уменя три макета и входной разъём питания у них одинаковый.Резистор 10к -плвное изменение смещения. Анодное напряжение выставляется ( 280 - 420в).Смещение до 60в .
Последний раз редактировалось ALEX55ded Чт сен 05, 2019 10:01 pm, всего редактировалось 1 раз.
БП ламповых УНЧ
Сообщение Andrey.I » Чт сен 05, 2019 9:57 pm
ALEX55ded,
Александр Владимирович, спасибо! А два резистора 10 ватных 5,6к, для чего?
Действительно здорово и симпатично у вас получилось!
БП ламповых УНЧ
Сообщение gamriq » Чт окт 17, 2019 10:12 am
Юрий Васильевич, а вот вопрос у меня - если накал заземлён одним концом по схеме приёмника, то я ставил один диод на выпрямление, минус конденсатора фильтра на массу приёмника.
Если накал не заземлён, я использую миниатюрные трансформаторы , но вот закончились они, а надо сейчас сделать. Как в таком варианте - не заземлённый накал - обойтись без добавляемого внешнего трансформатора? Нужно мне 6 Вольт постоянки для питания платы тюнера
Потом , когда приедут маленькие трансформаторы, я опять начну их ставить. Считаю вот, что так надёжнее получается. Трансформаторы только оригиналы, не китай, с разборок брендовых магнитол и бумбоксов.
БП ламповых УНЧ
Сообщение Gnat » Чт окт 17, 2019 11:06 am
А в каком приёмнике не заземлённый накал? Покажи схему. Поставить мост выпрямительный можно из 4х диодов.
БП ламповых УНЧ
Сообщение gamriq » Чт окт 17, 2019 11:32 am
Рига 10
БП ламповых УНЧ
Сообщение Gnat » Чт окт 17, 2019 11:58 am
Ну ты же видишь соединён накал с землёй. Поэтому здесь только выпрямитель с удвоением подходит. 3 вольта на входе,6 вольт на выходе.
БП ламповых УНЧ
Сообщение gamriq » Чт окт 17, 2019 12:10 pm
Вот меня и смутил факт , что середина обмотки накала заземлена. Благодарю!
БП ламповых УНЧ
Сообщение gamriq » Пт окт 18, 2019 4:21 pm
Gnat, всё заработало, ещё раз благодарю!
меня же гложет мысль - конденсатор С1 выполняет роль делителя напряжения?
понял! напряжение то снимается с полуобмотки.
Последний раз редактировалось gamriq Пт окт 18, 2019 4:43 pm, всего редактировалось 1 раз.
БП ламповых УНЧ
Сообщение Gnat » Пт окт 18, 2019 4:39 pm
Нет не делитель,а просто конденсатор подающий 3 вольта на диоды.
БП ламповых УНЧ
Сообщение Alexander_44 » Сб окт 26, 2019 1:54 pm
Был у меня маленький дроссель неисправный от ЛДС. Решил посмотреть как там зазор сделан 😄.
Расколотил, маленькая альминевая полосочка. Ну и изоляция обмотки по краям чуть выше железа.
