БП ламповых УНЧ
БП ламповых УНЧ
Сообщение Алексей Сергеевич » Ср май 01, 2019 5:45 am
Pionka,
измерьте другим способом...
БП ламповых УНЧ
Сообщение Gnat » Ср май 01, 2019 6:58 am
Замерь прибором измеряющим Генри и он покажет 5 Гн. На заводе измеряют прибором а не резонансом.Уже 100 раз обсуждались измерения индуктивности,все способы показывают разную индуктивность. И все приборы измерения индуктивности показывают разную индуктивность одного и того же дросселя,трансформатора.Индуктивность зависит и от приложенного напряжения при измерении. Смотри таблицу. Берём ТВЗ80 Ростов с зазором,это как дроссель получается,сердечник с зазором 1300+1300 =2600 витков видим даже Свип тоном резонансным методом при разном напряжении 1 вольт или 10 вольт расхождение индуктивности бешеное. Анализируй.
Pionka
БП ламповых УНЧ
Сообщение Pionka » Ср май 01, 2019 7:34 am
:D Да , наверное моя ошибка при измерении. Прибора измеряющего индуктивность у меня нет. Про разные значения при разных напряжениях я и не подумал. Юрий Васильевич , изучаю Вашу таблицу. На ТОРЭл необосновано "наехал". Извиняюсь.
Использую дроссель по назначению и не заморочиваюсь :)
P.S. Измерил индуктивность дросселя от ламп дневного света резонансным методом - 0,95 Гн ( как и ожидалось).
После изучения таблицы - решил больше индуктивность у дросселей не измерять. :D
С Уважением , Андрей Александрович pionkapionka@mail.ru
ЛУНЧ PP - 5 с половиной шт, ФК - 24 шт,ГИ - 4 шт , акустика различного типа - 1 шт, интернет-радио -1 шт.
S-SERGE
БП ламповых УНЧ
Сообщение S-SERGE » Ср май 01, 2019 8:44 am
Дроссель тоже от туда, мой китаец показал так.
для сравнения взял от ламп дневного освещения
Сергей Евгеньевич.
БП ламповых УНЧ
Сообщение MOT » Ср май 01, 2019 2:45 pm
Пн апр 29, 2019 4:51 pm
Для первой лампы всегда делаем отдельную обмотку,ставим подстроечный резистор 300-900ом на среднюю точку подаём 30вольт потенциал и настраиваем на наименьший фон.
Юрий Васильевич, а какую роль играет конденсатор на рис.4?
Аёмиддин
Откуда: 452683, республика Башкортостан, город Нефтекамск,
БП ламповых УНЧ
Сообщение Аёмиддин » Ср май 01, 2019 8:22 pm
Возможно, работает дополнительным фильтром после делителя 1/10 с анодного питания драйвера или с экранов выходных ламп. Только в Наших схемах ёмкость поболее, а наличие поляризующего напряжения обязывает ставить электролит.
или с переменным резистором:
ARTHUR
БП ламповых УНЧ
Сообщение ARTHUR » Пт май 03, 2019 1:56 pm
снял спектр на вторичной обмотке 12в. тор 220в\12в примерно 100ватный. синусоида на трапецию похожа 6% кни.
БП ламповых УНЧ
Сообщение Микрик » Пт май 03, 2019 2:07 pm
Результат работы выпрямителей со сглаживающим конденсатором...диод открывается только на небольшое время в самой вершине. Вот эта нагрузка вершинку то и срезает.
БП ламповых УНЧ
Сообщение Gnat » Пт май 03, 2019 2:13 pm
А с какой целью ты снимал спектр с трансформатора неизвестного?
ARTHUR
БП ламповых УНЧ
Сообщение ARTHUR » Пт май 03, 2019 3:36 pm
с целью применить в регенераторе питания и посмотреть что в сети творится
БП ламповых УНЧ
Сообщение Gnat » Пт май 03, 2019 3:45 pm
В сети 1-6% искажения синуса,зависит от многих факторов,какова подстанция,какова нагрузка на подстанцию,какова линия электропередач,каков район,промышленный или спальный. Но у вас срез вершинки,это ограничение видимо по входу звуковой карты. Синусоида не так искажена в сети а просто косит она,перекос.
ARTHUR
БП ламповых УНЧ
Сообщение ARTHUR » Пт май 03, 2019 5:05 pm
на делителе было 1.3 вольта делитель 180+20 ом усиление входа уменьшено программно. увеличил деление в два раза 180+10 ом на звуковую идет 0.68 вольт спектр тот-же синусоида также срезана. значит не в звуковой дело.
ARTHUR
БП ламповых УНЧ
Сообщение ARTHUR » Пт май 03, 2019 5:22 pm
Rom
БП ламповых УНЧ
Сообщение Rom » Пт май 03, 2019 5:43 pm
Ребята, подскажите, какой сердечник (разрезной), для дросселя, вы заказываете для намотки в ТОРЭЛЕ. Интересует именно размер, "бублика"
БП ламповых УНЧ
Сообщение Gnat » Пт май 03, 2019 7:39 pm
Просто укажи индуктивность и ток какой через дроссель будет проходить,там сами всё рассчитают.
