БП ламповых УНЧ
Abaraggi
БП ламповых УНЧ
Сообщение Abaraggi » Сб дек 08, 2018 11:30 pm
Сб дек 08, 2018 8:23 pm
Для тетродов и пентодов очень сильно растёт ток анода при изменении экранного напряжения.
На вторые сетки можно от отдельного ЭФ подать напряжение :oops:
БП ламповых УНЧ
Сообщение Микрик » Вс дек 09, 2018 4:33 am
Собрал пока только один ГИ на 4гд-28. Для второго не готов комплект динамиков. А слушать хочется. Слушаю в основном через однотактник на 6п14п. На входе усилителя пришлось запаралелить оба канала, для получения на выходе одного канала УНЧ полноценной фонограммы. "Лишнюю" 6П14П из другого канала вынул, не гонять же ее без нагрузки. Так как нагрузка на ТС упала, поднялось анодное напряжение примерно до 360v. Когда стоят обе 6П14П, напряжение около 340v. Выходная лампа как была в темноте слегка розоватой, так и осталась, единственное, чуть светлее светит нить накала. Ведь вместе с анодным поднялось и накольное напряжение.
Об авараийности ситуации я даже не подумал...нету такой надобности. Правда, схема унч с автоматическим смещением.
Вот и счас, почти 3,30 ночи, с вечера чего то сон не очень, днем манень вздремнул, слушали с женой музыку, только что выключил усилитель. И ничего, я даже не подумал об аварийной нештатной ситуации.
Как то так...
БП ламповых УНЧ
Сообщение Gnat » Вс дек 09, 2018 9:03 am
Автоматическое смещение и сделано,что б автоматически снижать ток при повышении анодного и экранного напряжения.То есть поддерживать неизменной рассеиваемую мощность на лампе. Но при автоматическом смещении теряется динамика музыки на низах.
kolyn811
БП ламповых УНЧ
Сообщение kolyn811 » Вс дек 09, 2018 11:44 pm
Взялся перемотать ЛАТР. Есть мысль намотать первичку, заизолировать, намотать вторичку и уже с нее снимать нужное напряржение, развязанное с сетью. Можно так сделать?
Николай
БП ламповых УНЧ
Сообщение Микрик » Пн дек 10, 2018 12:03 am
Проделал "лабораторную работу",срисовал схему питания своего УНЧ однотакта, собранного по этой схемеИзображение на 6П14П и 6Н2П. Постарался скопировать в точности. Правда резисторы делителя не звонились правильно, пришлось поднимать один вывод для измерения.
Собственно сама схема...
Напряжения в скобках измерены со снятыми лампами, то есть - без нагрузки. На транзисторах падает около 20v как оказалось, есть резерв для уменьшения. Напряжение на катодных резисторах сопротивлением 160 Ом 7,4v, значит ток через лампу выходную равен 7,4/160=0,046 (46мА).
Вроде бы в подробностях. Вот кусочек рисунка печатки с двумя каналами ЭД описываемой платы в трехкратном увеличении.
Отсутствующие на плате защитные стабилитроны не впаяны по причине их наличия внутри К3568.
Abaraggi
БП ламповых УНЧ
Сообщение Abaraggi » Пн дек 10, 2018 12:24 am
Есть мысль. Можно так сделать?
В принципе можно. Лишь бы провод вторички поместился.
ATRI
БП ламповых УНЧ
Сообщение ATRI » Пн дек 10, 2018 6:06 am
Это как то измерено или субъективная оценка?
Алехна Андрей Александрович
БП ламповых УНЧ
Сообщение Gnat » Пн дек 10, 2018 12:10 pm
Василий наоборот нарисовал транзистор.
Теперь всё верно в схеме.
МИХАЛЫЧЬ
БП ламповых УНЧ
Сообщение МИХАЛЫЧЬ » Пн дек 10, 2018 1:15 pm
Микрик писал(а): ↑
Пн дек 10, 2018 2:03 am
Василий, пожалуйста, не выкладывайте больше схемы ЭФ. Что ни схема, то конфуз. Спасибо Василичу, зорко контролирует, а то бы вообще... всё было бы плохо.
БП ламповых УНЧ
Сообщение Микрик » Пн дек 10, 2018 2:02 pm
Я, как раньше в РАДИО...с некоторыми ошибками, чтобы голову включать...
МИХАЛЫЧЬ, вы же раньше, по вашим же словам, работали радиомехаником, вы то должны по моему уметь расчитать делитель и заметить неправильное включение транзистора...Всего то несколько деталей...а от вас больше всего претензий. Я вообще не люблю работать под копирку, иначе "шарики" ржавеют...возраст такой уже...крутить ими надо почаще...
Ошибку сделал без умысла, машинально...ИЗВИНИТЕ. Я не только рисовал, пришлось собранный и настроенный усилитель разбирать и после опять собирать. Было поздно, в полудреме уже , с кем не бывает...
Василич, спасибо, вечером переделаю, файл в S-Plan остался дома.
БП ламповых УНЧ
Сообщение Gnat » Пн дек 10, 2018 2:51 pm
Да ты уже заколебал этими транзисторными схемами. А схема то одна и ни какой другой схемы нет.Так зачем ты одну и туже схему уже 20 раз выложил? Обычный транзистор и делитель с которого подаётся смещение на затвор,а уже 50 страниц об одном и том же! Сходите на приёмку железа и там возьмёте дросселя,трансфоматоры. Миллионы светильников в СССР стояли на потолках с ЛДС и в каждом 2 дросселя,все заменяются на экономки,светодиодные светильники. Позавчера заехал в очередной раз,так приёмщик взял и все трансформаторы от СВЧ печек и дросселя , обмотки почиркал болгаркой,смотрел медный провод в обмотках или алюминиевый. Идиот!
БП ламповых УНЧ
Сообщение Микрик » Пн дек 10, 2018 2:54 pm
Василич, понял, больше не буду, схему выложил по просьбе Михалыча.
БП ламповых УНЧ
Сообщение Алексей Сергеевич » Пн дек 10, 2018 3:07 pm
Gnat,
Эта тенденция набрала обороты и уже вроде как стала утихать.
Ну видимо все таки начали понимать, что есть утиль, а что изделие.
По началу все в утиль, аппаратуры сколько профессиональной было выкинуто,
а станков ужас сколько в металлолом сдано......
Вот новыми лампы бились и в царскую водку......
У меня запасы давно иссякли по дросселям, на работе стали брать электронные,
ну либо готовые лампы с электронными.
Последний раз на базаре брал, благо не дорого и еще новые!
МИХАЛЫЧЬ
БП ламповых УНЧ
Сообщение МИХАЛЫЧЬ » Пн дек 10, 2018 3:48 pm
Больше не буду вас критиковать.
А в "Радио" ошибки делали сознательно, чтобы человек, повторявший конструкцию и не сумев её повторить, обязательно обратился через редакцию к автору, а тот бы ответил в рубрике "Наша консультация" в конце номера, и гонорарчик бы получил, и напомнил бы о себе. У меня были два преподавателя, которые печатались в "Радио" в рубрике "Игровые автоматы", они и рассказывали. И их автоматы не работали толком, так как в схемах не было стабилизатора напряжения, а без него в то время даже гирлянды работали как попало.
andreoved
БП ламповых УНЧ
Сообщение andreoved » Пт дек 21, 2018 6:36 am
Cобрал БП для экспериментов с двухтактами на трёх ТСШ-170(от рекордов).Там имеются: 74V-0.4A, 127V-0,6A, 6,35V-3,2A, 6,35V-0,3A. Посоветуйте как практичней скоммутировать обмотки "на все случаи",а то голову сломал.. Галетники и выходные гнёзда уже установил.Обмотку смещения тоже нужно.
Андрей Геннадьевич
