БП ламповых УНЧ
БП ламповых УНЧ
Сообщение Gnat » Пт сен 07, 2018 4:55 pm
Конечно один дроссель применить ,нормальное сопротивление у дросселя..
Yurii Mv
БП ламповых УНЧ
Сообщение Yurii Mv » Чт сен 20, 2018 7:47 pm
Пробую понизить на вых.каскад напряжение (как бы для класса А, токи вых. ламп увеличить) по схеме выше, сопротивление 15 Вт 1КОм греется, и при увеличении вых. мощности напряжение на 1Ком сильно проседает (до 360 В-т.е. на 100В). Наверное в схеме ошибка ?
БП ламповых УНЧ
Сообщение Gnat » Чт сен 20, 2018 8:19 pm
Сопротивлением нельзя гасить напряжение. Потому что получается большое выходное сопротивление анодной шины и напряжение будет прыгать всё время. Так можно делать только в предварительных каскадах где ток потребляемый 3-10ма не более .
Tensat83
БП ламповых УНЧ
Сообщение Tensat83 » Сб ноя 03, 2018 6:56 pm
Подскажите в умножителе (схема 2х такт 6п45с) думаю применить 680мкф200в.а так как их задарма достал 10ток (чемиконы ускоглазистые KMX)хочу по 2ва поставить (общая емкость 1200мкф)избыточно ли это.или то что доктор прописал)
БП ламповых УНЧ
Сообщение Gnat » Сб ноя 03, 2018 7:06 pm
680 вверху и 680 мкф внизу,ставил нормально всё работает. Общая ёмкость получается 340 мкф. Они ж последовательно включены.
Tensat83
БП ламповых УНЧ
Сообщение Tensat83 » Сб ноя 03, 2018 7:18 pm
Я хочу по 2 в плече(1200мКф).по логике больше емкость лучше.тем более девать их не куда.сам бы проверил но тс-ы буду куплять через месяц другой.твз щас на очереди приобретения.жена выгонит если сразу всем затарюсь :Dдиоды думаю применить HER307 с запасом(3А 1000В)
БП ламповых УНЧ
Сообщение Gnat » Сб ноя 03, 2018 7:53 pm
Зачем столько? От этого же звук не будет лучше! Ток потребляемый УНЧ двухтактом в классе А одинаков всё время.
Tensat83
БП ламповых УНЧ
Сообщение Tensat83 » Сб ноя 03, 2018 7:58 pm
Красиво же).делаю себе. хочется по максимуму.последние годы паяльником пауки пользовались.а деталей столько накопилось.хочется их применить разумно.значит можно ставить -хуже то не будет
Abaraggi
БП ламповых УНЧ
Сообщение Abaraggi » Сб дек 01, 2018 4:55 pm
В общем и целом, тема про электронный фильтр на IRF - заменил конденсатор в цепи затвора со 100мкф (в схеме 40 мкф) на 10мкф х 450в, и всё стало работать, как мне надо. Время заряда такое - 290V на выходе набирает за 60 сек. То, что нужно, за это время перегреться MOSFET не успеет. Конденсатор - наш советский К50-20 аж 1988 года выпуска. Осталось проверить качество фильтрации. Ну и в нормальный, презентабельный вид всё привести.
:Yahoo!:
БП ламповых УНЧ
Сообщение MOT » Пн дек 03, 2018 7:13 pm
Добрый вечер!
Gnat, Юрий Васильевич, вопрос уже подымали, и я в частности. Достались дроссели Д66 (Сердечник ШЛ10 х 10, Индуктивность 0,05Гн, номинальный ток 0,02А). Можно его применить в фильтр анодного питания драйвера и вторых сеток в выходном каскаде вместо резистора в 510Ом на схеме? Смущает маленькая индуктивность. Если всё-таки ставить вместо резистора дроссель, то с какими характеристиками.
P.S.: Может быть и "масло масляное" там дроссель...
БП ламповых УНЧ
Сообщение Gnat » Пн дек 03, 2018 7:20 pm
Нужны больше индуктивности. Эти на железе 1см.кв ни куда не годные.
Abaraggi
БП ламповых УНЧ
Сообщение Abaraggi » Ср дек 05, 2018 5:43 pm
Привет огромный всем!
Проделал небольшую лабораторную работу с электронным фильтром. На предмет выяснения максимального нагрева MOSFET и окончательной настройки. Не так уж и всё печально, как казалось изначально. Повесил на выход БП в качестве нагрузки три последовательно соединённые лампы накаливания 60W 230V (от советского холодильника). Расчетное сопротивление 1750 Ом ( практически получилось 1816 Ом), а холодные нити ламп дали в сумме 190 Ом.
Получилось в итоге так: Iн = 0.169A Uн = 307V Uвыпр = 331V На полевом транзисторе выделяется чуть больше 4 ватт, при установившемся режиме.
Нагрев свыше - 60 градусов ( думаю, надо попробовать замерить, если пирометр найду ) , радиатор весьма условный, даже не помню, от чего оторвал его :)
Радиатор
Если поставить радиатор побольше - то и результат станет заметно лучше. Места в будущем усилителе для него хватит. По идее, можно даже к металлическому корпусу прикрутить через силиконовую прокладку и изолирующую шайбу :)
Вторая причина сильного нагрева - низкое сопротивление холодных ламп накаливания, потому при включении ток большой, а напряжение максимум висит на истоке. В реальном ламповом усилителе таких условий нет - "холодный" вакуум ток не пропускает.
Третий момент - необходимо подстраивать напряжение на затворе транзистора. Слишком большое падение напряжения на полевике неизбежно приводит в сильном нагреву, как у меня и получилось в самом начале - около 55V падало при тоже 169 мА. А теперь около 24V - даже ещё немного можно убавить.
И напоследок - нагрузка у меня с запасом по току, в реале ток потребления усилителя будет заметно меньше. Как следствие и нагрев MOSFET снизится.
Стенд
БП ламповых УНЧ
Сообщение Микрик » Ср дек 05, 2018 6:01 pm
Подберите (уменьшите сопротивление) верхнего резистора делителя. 24v излишек. Для хорошей фильтрации достаточно и половины (10-15v)...
Abaraggi
БП ламповых УНЧ
Сообщение Abaraggi » Ср дек 05, 2018 6:05 pm
Подберите (уменьшите сопротивление) верхнего резистора делителя. 24v излишек. Для хорошей фильтрации достаточно и половины...
ОК, сделаю! Было сначала 470 кОм ( как на схеме из статьи), заменил на 270 кОм. Завтра ещё подкорректирую этот резистор, а заодно осциллографом посмотрю, что на выходе под нагрузкой происходит.
БП ламповых УНЧ
Сообщение MOT » Ср дек 05, 2018 7:59 pm
Gnat, Юрий Васильевич, тренирую наши электролиты.
Один и минуту не держал нагрелся прилично. Правда он самый "мёртвый" на первый взгляд. Из 200мкФ - 4мкФ мультиметр показал. Потом правда уже почти 8мкФ. Ему параллельно пока в нагрузку ничего не подкидываю.
Вопрос, нагрузить и подождать, или уже старичок...
Сегодня на рынке ещё у мужиков с десяток взял :) как раз мне в схему на фильтр в смешение, квартет уйдёт :roll:
