Страница 68 из 170
БП ламповых УНЧ
Добавлено: Чт июл 26, 2018 10:27 am
vitalukalo
Добрый день.
Собираю ламповый стереоусилитель. Однотакт. На 6Н2П и 6П14П.
Имеется дроссель Д61. Правда многовато выводов. Подойдет? Подскажите как его соединить и какие конденсаторы до него ставить, а какие после?
БП ламповых УНЧ
Добавлено: Чт июл 26, 2018 10:49 am
vitalukalo,
маловато индуктивности
Магнитопровод: ШЛ16 х 16
Индуктивность: 0,02 Гн
Номинальный ток: 0,3 А
Масса: 740 г
http://www.radiolibrary.ru/reference/chokes/d61.html
найдите вездесущий от ламп дневного света.
БП ламповых УНЧ
Добавлено: Чт июл 26, 2018 10:58 am
vitalukalo
Ок спасибо.
БП ламповых УНЧ
Добавлено: Вс сен 02, 2018 12:39 pm
Подскажите как загрузить папку в сообщение. Не могу прицепить.
БП ламповых УНЧ
Добавлено: Вс сен 02, 2018 2:04 pm
Максим Иванович
Видимо - только в виде архива ..
БП ламповых УНЧ
Добавлено: Вс сен 02, 2018 5:18 pm
А как архив прикрепить?
БП ламповых УНЧ
Добавлено: Вс сен 02, 2018 5:31 pm
Максим Иванович
Добавить файлы - в самом низу
БП ламповых УНЧ
Добавлено: Вс сен 02, 2018 6:28 pm
Спасибо, теперь прикрепил. Вольтметр + амперметр. Не смог подключить измерение тока экранной сетки. Схема в протеусе.
БП ламповых УНЧ
Добавлено: Пн сен 03, 2018 11:38 am
araya
я извиняюсь но почему то не могу посмотреть схему самого вольтметра на атмеге.
недоглядел что в протеусе))
БП ламповых УНЧ
Добавлено: Пн сен 03, 2018 6:37 pm
Если надо, есть платы в SL.
БП ламповых УНЧ
Добавлено: Пн сен 03, 2018 7:59 pm
us7ipw
alex-551 писал(а): ↑Пн сен 03, 2018 6:37 pm
конечно) можете выложить?
БП ламповых УНЧ
Добавлено: Пн сен 03, 2018 9:04 pm
Собрал в папку.
БП ламповых УНЧ
Добавлено: Пт сен 07, 2018 11:03 am
Yurii Mv
Такой дроссель: ДР-5-0,3А в анод вых., а ДР-10-0,3А на 6Н2П, или лучше наоборот ?
БП ламповых УНЧ
Добавлено: Пт сен 07, 2018 1:50 pm
Смотря какое сопротивление по постоянному току у обмоток в этих дросселях? Лампе 6Н2П безразлично есть дроссель или нет,там достаточно резисторов в качестве фильтра,ток мизерный.
БП ламповых УНЧ
Добавлено: Пт сен 07, 2018 2:08 pm
Yurii Mv
Gnat писал(а): ↑Пт сен 07, 2018 1:50 pm
У ДР-10-0,3А 75 Ом, а ДР-5 пока нет на руках. Получается одним можно обойтись. Спасибо Юрий Васильевич, теперь собирать буду.
