БП ламповых УНЧ
- Konstantin2009
БП ламповых УНЧ
Спасибо, Юрий Васильевич. Буду исправлять
Konstantin2009. Лучше с волками быть,чем с баранами!
БП ламповых УНЧ
Лежат два кенотрона 5ц3с "коброй" трансформатора с отводом от середины нет, да и специально нехочу искать или мотать, как то видел схему с искуственной средней точкой от двух концов вторички, как и где забыл?
БП ламповых УНЧ
Gnat, А что в таком случае с падением напряжения? На вторичке 160, после кенотрона вольт 150? будет, нагрузка 200мА.
БП ламповых УНЧ
Нет, всегда больше напряжение получается чем обмотка анодная выдаёт. Точно посчитать ни когда нельзя теоретически.Слишком много неизвестных. Какова мощность трансформатора,какова толщина провода обмотки,каков КПД ,каков ток потребления,какова ёмкость электролитов,какой кенотрон применён.
БП ламповых УНЧ
Опа. Прошу извинить, что ковырнул архивные сообщения. Юрий Васильевич это вместо резистора в 510 Ом? Ёкнуло аж в груди. Собрал мелочёвку и детальё компаную уже для шасси.
БП ламповых УНЧ
Конечно дроссель всегда лучше резистора фильтрует напряжение. Но нужно смотреть на Шмелёве,есть ли боковые пики справа и слева от пика основного 1кГц. Если есть и если это от неотфильтрованного 100Гц экранного,то можно ставить,а можно просто электролита увеличить ёмкость до 100-300мкф в сетке экранной.
БП ламповых УНЧ
Дроссель такой же как и для анодного подойдёт? как раз есть два лишних Д49.
БП ламповых УНЧ
Юрий Васильевич, индуктивностью где-то в 5Гн?
БП ламповых УНЧ
Любой подходит,но лучше оставить на следующие усилители дросселя эти в Анодную цепь. На экранном напряжении хорошо справляются резисторы со своей ролью. Ничего кроме понтов не даёт установка дросселя по питанию экранной сетки
- Konstantin2009
БП ламповых УНЧ
Юрий Васильевич, не совсем понял Ваше пояснение из книги №5.
Цитата Массовая шина цепляется к свободным контактам панелек.
Нельзя припаивать массовую шину к ножкам накала левой и правой лампы
оконечного каскада. По ней начинает идти большой блуждающий ток 50Гц и он
наводится на катодные цепи входной лампы. На схеме точка Г сидит на массе. Эту массу тянуть отдельно от БП?
- artemtvdps
БП ламповых УНЧ
Konstantin2009, смысл в том, чтобы накальные токи не текли ни по одному из участков массовой шины. Т.е. накал подключается 2 мя отдельными проводами. Точка Г к массовой шине подключается отдельным проводом.
БП ламповых УНЧ
Конечно тянуть свив два провода от накальной обмотки к лампе А шина паяется к свободным ножкам в 6П3С это 1я и 6я ножки. Или если не ставить резисторы в катоде,то к 8й ножке,прямо к катоду шина паяеться. Точка Г на схеме там нарисована а на самом деле соединяется возле панельки накал на шину перемычкой и резисторы первой лампы накала стоят на панельке 1й лампы и паяются на шину возле лампы.
