Вячеслав, я тоже посмеюсь. Лет двадцать назад, начитавшись Гендина, тоже пытался параллельно дросселю подбирать конденсаторы. А подбирать нужно типа МБГО и прочие, целый ящик городится, а попасть точно не получается. Это всё прошлый век. Вы попробуйте фильтр, как вам советуют, емкость-дроссель (от ламп дневного света) - емкость, и увидите, что фон за минус 80 дб. Это при ёмкостях 100 - 200 мкф. Для лампового УНЧ вполне достаточно. И вся эта болтовня вмиг отпадёт, и вы скажете, что ребята были правы.
БП ламповых УНЧ
БП ламповых УНЧ
- artemtvdps
БП ламповых УНЧ
ТС намагничивалсч и в насыщение входил? ОППВ это неправильный выпрямитель.
БП ламповых УНЧ
Я тоже посмеюсь над тобою,умник ты наш!!! Потом подцепи два электролита с двух сторон дросселя настроенного в резонанс и посмотри куда исчез твой резонанс. Параллельно твоему подобранному конденсатору окажутся включёнными два последовательно включённых электролита.
Резонансный дроссель можно применять при кенотронном выпрямителе и если дроссель включён по Г образной схеме а не П образной. То есть один вывод дросселя должен висеть в воздухе,не зашунтированный электролитом.Эта схема применялась в те далёкие кенотронные времена,когда диодов не было , электролитов большой ёмкости не было,конденсаторы стоили дороже дросселя хорошего и ёмкость у них была в пределах 4-10 мкф
БП ламповых УНЧ
Точно! При включении трансформатор аж взрыкивал. И мне это тоже показалось неправильнымartemtvdps писал(а): ↑Вт май 14, 2019 7:45 pmТС намагничивалсч и в насыщение входил? ОППВ это неправильный выпрямитель.
БП ламповых УНЧ
Два ОППВ, запитанных противофазно, будут правильными. И ТС намагничиваться не будет.artemtvdps писал(а): ↑Вт май 14, 2019 7:45 pmТС намагничивалсч и в насыщение входил? ОППВ это неправильный выпрямитель.
- artemtvdps
БП ламповых УНЧ
Можно и так. Но 100 Гц пульсации легче подавить, чем 50. У меня вообще импульсный БП.
БП ламповых УНЧ
Всяк по своему с ума сходит. Кому ОППВ, кому кенотроны, кому импульсный БП. Не в обиду было сказано.
БП ламповых УНЧ
Бакалавр писал(а): ↑Вт май 14, 2019 9:51 pmКонструкция называется "УМЗЧ на 6П36С из телевизионных деталей", ТС-180 на оба канала, противофаза никак конструктивно не получалась... Лишь если ТС с двумя высоковольтными обмотками применить, но тогда уже мостовые выпрямитель можно применить.artemtvdps писал(а): ↑Вт май 14, 2019 7:45 pmДва ОППВ, запитанных противофазно, будут правильными. И ТС намагничиваться не будет.
БП ламповых УНЧ
Abaraggi. Дело было с усилителем Манакова... Трансформатор ТС-200, два однополупериодных выпрямителя с конденсаторами 470 мкф. Предохранитель пару раз сгорал при включении, пока не поставил из бывших в наличии 10 ампер
Здравствуйте, я всех услышал ,у меня так и произошло один в один-как пишет Abaraggi только я не стал увеличивать номинал предохранителя ,а поставил реле задержки. Фото на первой странице
Андрей Владимирович
БП ламповых УНЧ
ТС-270...Скорее всего не емкость конденсаторов виновата, а размер (мощность) трансформатора. Сколько его ток ХХ? Добавьте импульс заряда конденсаторов и получите сгоревший предохранитель. Во всем есть разумный предел...ставить силовой трансформатор под триста Вт. для усилителя два по 15-20 Вт лишнее...
Для попробовать запитал свой УНЧ с шестью 6п14п от трансформатора радиолы Урал-114. Пришлось правда дополнительно подпаять мостик, удвоение дало бы слишком большое напряжение. Пока лампы не прогреты, на выводах моста было почти 335 Вольт, после прогрева ламп просело до 255В. Полчаса работы усилителя нагрели обмотку (именно обмотку, не сердечник) градусов до 40*. Естественно, ТС работал с перегрузом, но будь у него анодная обмотка чуть потолще, вполне мог бы тянуть и такое.
Излишества и лишних перестраховок в аппаратуре не люблю...в этом плане я "экстремал"
О...об этом и Василич пишет...
Последний раз редактировалось Микрик Ср май 15, 2019 9:58 am, всего редактировалось 2 раза.
БП ламповых УНЧ
А зачем ты эту херню туда вставил? Ты хоть знаешь что это за трансформатор ТС270 и какой номинал предохранителя ставился в телевизоре для этого трансформатора? У него страшный ток ХХ достигающий 200ма, а при включении в сеть даже не нагруженного ТС 270 импульс тока 3 ампера проходит из за того что мало витков в сетевой обмотке у него и плохое железо. Вы все какие то смешные,миллиарды телевизоров,приёмников,усилителей ламповых в 20м веке работали нормально без ваших этих задрочек транзисторных реле,электронных блоков,просто включал СЕТЬ кнопку,тумблер и всё работало. Нет суют разную фигню в ламповую конструкцию!ПРЕДОХРАНИТЕЛИ бывают четырёх типов по времени срабатывания. Нужно ствить тот который нужен в лампоывой технике,с длительным временем срабатывания (перегорания проволочки) а не мгновенным срабатыванием.Наберите в поиске,почитайте про плавкие предохранители,посмотрите графики времени срабатывания различных типов плавких предохранителей.
Керамические и стеклянные цилиндрические предохранители .
По временной характеристике керамические и стеклянные цилиндрические предохранители плавкие выпускаются пяти видов:
FF- very quick acting. (Ultra rapid). Свербыстрые для полупроводников.
F- quick acting. Быстродействующие. Основное оборудование в цепях без пульсаций. Используются как стандартные.
M- Medium time-lag. Небольшая временная задержка. Могут использоваться на низковольтном оборудовании.
T- Time-lag. Временная задержка средняя. Трансформаторы, некоторые электродвигатели.
TT- Long Time-lag. Длительная временная задержка. Электродвигатели,трансформаторы с большими пусковыми токами.
БП ламповых УНЧ
Gnat, это хорошая информация, но как узнать по предохранителю - на какую временную задержку он рассчитан? У меня целая коробка разных по току и форм-фактору.
БП ламповых УНЧ
Схема БП Электрон-716, где похожие ТС применялись...при 220 сетевого предохранитель 4А...
БП ламповых УНЧ
Вот именно а каждые 100 ватт у нас 450ма ток. При 270 ватт полностью нагруженного трансформатора ток рабочий 1,35 ампера. Но применяли 4 ампера предохранитель,что в три раза больше номинального значения тока.
- artemtvdps
БП ламповых УНЧ
Я тоже ставлю термисторы от 5 до 15 Ом. Хорошая вещь.
