Так у нас в моноблоке и усилителях как раз эта схема стоит выпрямителя, с удвоением и со средней точки электролитов получаем половину анодного напряжения для экранных сеток. У тебя же КЕНОТРОН стоит в схеме.
БП ламповых УНЧ
БП ламповых УНЧ
БП ламповых УНЧ
Действительно это так. Ток экранирующей сетки небольшой, по сравнению с анодным и не имеет большого влияния на трансформатор. Если есть запас по мощности. Я стараюсь таких моментов избегать.
БП ламповых УНЧ
Если очень хочется кенотрон, можно сделать так. А вот сколько будет анодное напряжение вопрос сложный, так как напряжение после кенотрона непредсказуемо. Желательно предусмотреть отводы в анодной обмотке 2Х170, 180, 200 В
БП ламповых УНЧ
Спасибо за совет!
Полностью на лампах я уже сделал, фото ниже, сейчас корпус заказал, здесь 5ц8с на канал( КТ-88 в ультралинейном включены), задержка анодного с сопротивлением, стрелочные индикаторы на входе, 6е1п выходной сигнал, переключатель входов, блютус автоматом.
А ещё хочу на 6П45С собрать, но передумал сложную схему делать. Сделаю самый простой вариант.
БП ламповых УНЧ
У тебя кенотрон 5Ц8С с косвенным накалом и он долго прогревается,поэтому не нужна ни какая задержка,всю задержку кенотрон 5Ц8С делает.
А вот 5Ц3С кенотрон прямонакальный и задержку анодного напряжения он не делает а подаёт сразу через 2-3 секунды после включения.
БП ламповых УНЧ
Тогда вообще отлично, у меня ещё сопротивление для плавного повышения установлено пока реле думает,
Юрий Васильевич, пока Вы на связи подскажите правильно ТС : 160В(на случай если анодное велико будет сейчас увидел ещё 155В на схеме у Вас на 6П45С показано, вот тут вопрос, наверное отвод все таки на 150В отвод делать)-0,5А
25В-0.03А
6,5В-0,8А накал 6Ж4
6,5В-0,8А накал 6Н9С
6,5В-3А накал 6П45С
6,5В-3А накал 6П45С
25В-0.03А
6,5В-0,8А накал 6Ж4
6,5В-3А накал 6П45С
6,5В-3А накал 6П45С
Последний раз редактировалось Yurii Mv Сб апр 13, 2019 9:46 pm, всего редактировалось 1 раз.
БП ламповых УНЧ
Моноблоки или усилитель полный будет yf 6П45C? Кенотрон или диоды в выпрямителе?
БП ламповых УНЧ
моноблоки, Ваша схема, без кенотронов, вот только ссылку нашел где Вы объясняете про раскачку 6П45С, и советуюте 6ж4 и 6н9с, лучше наверное так и сделать?
Вот отвод на всякий случай как сделать ? Высокое анодное ведь не нужно. А указано 145 и 155 и 160 В.
Последний раз редактировалось Yurii Mv Сб апр 13, 2019 9:46 pm, всего редактировалось 3 раза.
БП ламповых УНЧ
Сделай 145вольт 0,5 ампер и обмотку 10 вольт 0,5 ампер. Если понадобится добавишь её к 145 вольт.
БП ламповых УНЧ
Здравствуйте всем.
Подскажите пжлста. Для однотакта на ГУ-50 имеется силовой с двумя обмотками по 6,3.
Соответственнo - последовательно имеем 12,6 вольта накала для данной лампы.
А есть ли возможность одновременно использовать половину этой обмотки и для драйвера?
Если это возможно подскажите как правильно организовать ( или использовать только отдельный ТН для накала драйвера?) .
"очередной гуманоид с шашкой"
БП ламповых УНЧ
Для первой лампы всегда делаем отдельную обмотку,ставим подстроечный резистор 300-900ом на среднюю точку подаём 30вольт потенциал и настраиваем на наименьший фон.
БП ламповых УНЧ
Заказал два дросселя ДР-5-0.15 (5Гн, 0.15А) в ТОРЭЛе . Намотали , прислали . Померил индуктивность резонансным методом с помощью Шмелёва . При 100нФ получился резонанс на 318 Гц -> по формуле -> 2,5 Гн . У другого дросселя - примерно то же. Что-то не домотали мне Генри в ТОРЭЛе .
Кто-нибудь с подобной проблемой сталкивался?
БП ламповых УНЧ
Дросселя я не измерял ни когда.Просто ставил сглаживало пульсации нормально. На входе 150 мкф,на выходе 150 мкф.
БП ламповых УНЧ
За два дросселя - 1510₽. И заявленные Генри - в сумме у двух получаются. Работать и сглаживать пульсации конечно будет - но производитель мягко говоря "слукавил", заявив 5Гн.
