БП ламповых УНЧ
- Андрей Глебович
БП ламповых УНЧ
Доброго субботнего вечера товарищи! Подскажите пожалуйста, как определить падение напряжения на кенотроне? Предположим у 5Ц8С мощность рассеиваемая анодом составляет 30 вт, ток потребляемый усилителем 0,4 ампера. Соответственно 30/0,4 = 75 вольт. Так правильно будет?
БП ламповых УНЧ
в паспорте на кенотрон обычно есть кривая зависимости выпрямленного напряжения от рабочего тока, сопротивления обмотки итд....Андрей Глебович писал(а): ↑Вс апр 08, 2018 12:13 amДоброго субботнего вечера товарищи! Подскажите пожалуйста, как определить падение напряжения на кенотроне? Предположим у 5Ц8С мощность рассеиваемая анодом составляет 30 вт, ток потребляемый усилителем 0,4 ампера. Соответственно 30/0,4 = 75 вольт. Так правильно будет?
я живу так, як вам соромно!
БП ламповых УНЧ
Вам видимо не падение на кенотроне нужно а сколько вольт надо подать на аноды кенотрона,что б на выходе выпрямителя получить такое то напряжение при таком то ТОКЕ и при таком то конденсаторе фильтра и при таком то сопротивлении обмоток трансформатора. Видите сколько факторов влияет на выходное напряжение выпрямителя. Вам уже написали,есть таблица в данных на каждый кенотрон.Вот оттуда и берите все данные. Вот для 5Ц3С. Выше дали для 5Ц8С. Но ни когда практические результаты не сходится ни с расчётами ни с таблицами.
- Андрей Глебович
БП ламповых УНЧ
Юрий Васильевич, совершенно верно! Равиль, спасибо за информацию, не подскажете из какой книги?
Не хочется сильно ошибиться при заказе силовых трансформаторов, не дешевые они сейчас.
Спасибо всем еще раз.
БП ламповых УНЧ
Просто набираете 5Ц3С данные и выскакивает 1000 ссылок на 5Ц3С заводские данные с графиками,так и на любой кенотрон.Сейчас всё в интернете оцифровано.А книги долго читать и не факт что там правда написана.
БП ламповых УНЧ
Андрей на здоровье, вот книги, полностью согласен с Юрий Васильевичем, великий и могучий интернет вам в помощь.
БП ламповых УНЧ
Здравствуйте!
Собрал стерео двухтакт на 6п6с.
В питании - один транс тороидальный ТТП-90
В процессе работы нагревается до 75 градусов. (вроде бы не криминально)
Планирую собирать такой-же стерео двухтактник, но только на 6п3с.
у них ток накала выше, и и анодные токи поболее будут.
Стало быть и нагрев транса возрастёт.
Достаточно ли будет одного транса? Или лучше два поставить?
- artemtvdps
БП ламповых УНЧ
прежде чем переходить в категорию "с запасом", пусть сначала перешагнет необходимый минимум по силовому трансу. анодная у него 145в*0,4а = 58Вт. на 4 анода и 4 экранные сетки = всего 58Вт, еси не считать падения мощности на дросселях и прочих потерях. в таком случае конечно будет греться силовик.
БП ламповых УНЧ
ваш транс не подходит на стерео-пушпул. рабочий ток выше допустимого. шо тут не ясного? о температуре нет смысла говорить.
БП ламповых УНЧ
Для 6П6С нормально работают эти ТС90. Уж 5 лет некоторые усилители работают и ни какого перегрева , что ТОРЭЛ,что Житомир или Полтава изготовители. ТОР всегда греется в три раза сильнее чем обычный Ш образный сердечник. Потому что в ТОРе сердечник полностью спрятан под обмотками и теплу некуда выделятся. В Ш образном сердечнике только кёрн закрыт каркасом а остальная часть,а это 70% сердечника охлаждается воздухом. Так что 75 град. нормальная температура для ТОР транса. Главное прокладки резиновые должны быть буквой О а не сплошной блин,что б тепло отдавалось шасси и блину железному верхнему. И прокладки должны быть 3мм не менее,что б токи Фуко от обмоток не грели шайбу и шасси,расходуя энергию трансформатора. Подальше от шасси и блина обмотки должны быть.
БП ламповых УНЧ
У меня вот верхний блин у ТС сделан из стеклотекстолита с отверстиями для вентиляции. Это хуже или лучше железного блина?
БП ламповых УНЧ
Зачем такой дурацкий вопрос задавать.? Все заводы делают железные блины и тоненькую прокладку резиновую,вот о комплектном ТС90 и ТВЗ80 и пр. ТОР трансформаторах заводских ведём речь , а не о вашей шайбе текстолитовой.
