БП ламповых УНЧ
БП ламповых УНЧ
Отличное приобретение! Китайским и буржуйским электролитам до качества этих наших,как до луны пешком!
БП ламповых УНЧ
Петрович, я себе таких две коробки взял, собираюсь третью купить. Можешь не тренировать, не греються они и юмкость в плюсе.
Алехна Андрей Александрович
БП ламповых УНЧ
Да, замерял на своих, ёмкость на последнем 109мкф, ESR 0.41. В норме.
БП ламповых УНЧ
Он же потери в переменке характеризует. Для наших БП (не импульсных), как Ю.В. говорил, забыть о нём можно.
БП ламповых УНЧ
Кто нибудь, в Белоруссии, может содействовать в покупке одной коробки таких конденсаторов с доставкой в Москву.
Пытался дозвониться (данный вид связи не доступен), пытался зарегистрироваться и написать сообщение (используйте Белорусского оператора), как то не получается. Цена в 0,4 доллара очень интересная. Прошу писать в личку
С уважением, Иван
Все в мире относительно.
БП ламповых УНЧ
Иваныч, дайте эл почту в личку, попрошу продавца что бы вам написал
Написал вам в личку его адрес, договаривайтесь
Последний раз редактировалось ATRI Сб фев 10, 2018 1:03 pm, всего редактировалось 1 раз.
БП ламповых УНЧ
Вот блин засада с этой физикой... А если последовательно его анодной обмотке вторичку с другого транса подключить...У меня естьТПП261-там получается со вторичек 65 вольт снять можно.Такой вариант возможен?
С ув.Олег Георгиевич!
БП ламповых УНЧ
Ток не обеспечит анодная обмотка. Трансформатор рассчитан на один канал в радиоприёмнике и то с уменьшенным током лампа выходная в приёмнике работала.
БП ламповых УНЧ
Вот блин...буду искать другой..Или попробую этот перемотать на больший ток и подключить его к анодному.А на накал поставить накальник ТН36.Так что скажите?
БП ламповых УНЧ
Конечно можно так сделать. А можешь попробовать подключить этот и экспериментировать. Сначала надо спаять усилитель, а потом разговоры вести о ТС и пробовать разные варианты БП и ТС.
БП ламповых УНЧ
Буду пробовать!Я тут искал электролиты в катоды...Залез в советские"запасы",нашёл штук 20 на 200мкф 50в.Начал проверять-пару штук выкинул сразу.Остальные на первый взгляд вроде бы хорошие емкость от 200 до 250мкф прибор показывает,конденсаторы к50-6.Я решил их немного испытать.Взял трансформатор на 60 вольт,подключил диод и лампу на 24 вольта.Один через минкту показал КЗ-лампа загорелась.Из остальных живых оказалось 5 штук.Остальные заряд не держат,только отключил секунд пять и всё нуль,да и по искре видно-слабенько стреляет по сравнению с нормальными...Вот как то так...
- Викторович 1957
БП ламповых УНЧ
К50-6 На мой взгляд самые ненадежные. Но и они или в обрыве ,или нормально работают.Вы бы еще через лампу 220 В, включили в сеть 220, тогда бы ни одного живого не осталось.
Последний раз редактировалось Викторович 1957 Сб фев 10, 2018 7:35 pm, всего редактировалось 1 раз.
R3PME,
Владимир Викторович.
БП ламповых УНЧ
Всем доброго времени!
А кто может ответить на вопрос: если в БП ставим Советские конденсаторы с гайками, надо ли применять какие то методы для изоляции корпуса конденсатора от шасси или ненужно?
- Викторович 1957
