БП ламповых УНЧ
БП ламповых УНЧ
А первую страницу всех тем прочитал,прежде чем делать усилитель. Вот на первой странице и есть фото и как применить ТС170. Не читал ты первые страницы!Вот на этой стр. viewtopic.php?f=35&t=2111&p=48358#p48358
БП ламповых УНЧ
Человек продаёт трансы...Список ниже.Но они все на 400гц,а при 50 как работать будут.Да и ещё что за серия ТР-никаких параметров не смог найти...
Трансформатор ТА213-40-400 2шт
Трансформатор ТА329-220-400 2шт
Трансформатор ТН17-220-400 2шт
Трансформатор ТН61-220-400 4шт
Трансформатор ТН63-220-400 2шт
Трансформатор ТПП76-220-400В 2шт
Трансформатор ТР115-220-400В 2шт
Трансформатор Тр171-220-400В 2шт
Трансформатор ТР194-220-400В 2шт
Трансформатор ТР376-220-400 2шт
С ув.Олег Георгиевич!
БП ламповых УНЧ
Конечно не будут. Там витков в обмотках в 4 раза меньше чем нужно для 50 Гц и железо в 4 раза меньше. В чём и смысл трансов,электродвигателей на 400Гц,что б уменьшить массу,габариты,стоимость при той же мощности.
БП ламповых УНЧ
starkz, у меня валяется штук 5 на 400гц я их бесплатно отдаю, никто не берет, а тут чел продать хочет!.?
БП ламповых УНЧ
Добрый вечер!
На фото конденсатор, видимо 25 мкФ.
А напряжение какое, почему 500/550? Какой цифре верить?
БП ламповых УНЧ
БП ламповых УНЧ
МИХАЛЫЧЬ, это электролитический конденсатор какая переменка?
Это возможно номинальное/предельное напряжение.
БП ламповых УНЧ
В живую не видел, друг фотку прислал, просил похожий посмотреть. Но у меня похожий только на 450В.
Из какого то немецкого телевизора. Задымил при первом включении. Кстати, как поступают при включении таких старых аппаратов? Не будешь же все конденсаторы демонтировать и тренировать.
БП ламповых УНЧ
На Наших, родных СССРовких похожее есть (поставил себе такой один - сдвоенный, в анодные фильтры фазоинверторов):
(извиняюсь за фото, ракурс - отверстие под UV-метр в шасси)
Вполне вероятно, если ТВ простоял не включённый лохматое количество лет )))Alexander_44 писал(а): ↑Пн янв 28, 2019 11:20 pmНе будешь же все конденсаторы демонтировать и тренировать.
БП ламповых УНЧ
Сергей, это в наших усилителях режим А, и электролиты только по питанию, а выпускались в те далёкие времена и другие устройства, да хотя бы те же усилители в режимах АВ, АВ2, В. Там напряжение "гуляет", хотя оно и постоянное. Вот цитата:"При работе конденсатора в цепи, где имеется и переменная и постоянная составляющие, общая сумма напряжения постоянного тока и амплитудного значения напряжения, переменного тока не должна превышать номинального напряжения. Если переменная составляющая напряжения мала (что имеет место во всех каскадах усиления высокой и промежуточной частот приемника), то, выбирая конденсатор, достаточно учитывать только постоянное напряжение на нем. Но. в цепях оконечного каскада и выпрямителя надо учитывать также и переменную составляющую..
Так. как максимально допустимое напряжение включает в себя и амплитуду переменной составляющей, то для полярных оксидных конденсаторов с рабочим напряжением 100 — 450 В величина переменной составляющей не должна превышать 8% от этих напряжений. Чем больше емкость и номинальное напряжение, тем меньше допустимая амплитуда переменного тока. Если переменная составляющая имеет большую величину, оксидный конденсатор перегревается. В таких случаях оксидные конденсаторы следует заменять конденсаторами других типов, например, бумажными большой емкости."
Если я в чём-то неправ, то коллеги меня поправят.
БП ламповых УНЧ
Коли затронута тема конденсаторов, спрошу: не использовал ли кто такие, как они превышение напряжения небольшое выдерживают?
БП ламповых УНЧ
Это с телевизоров СССР конденсаторы.150+30мкф на 350 в. как и наши к53-12 150+30мкф на 350 в. При прогреве ламп,ток не потребляется от выпрямителя и напряжение в это время допустимо 370-380 вольт для этих конденсаторов. Потом опускается до 350в. Всегда использовали их в усилителях
БП ламповых УНЧ
Поройся в профиле : passerby48, Сергей Рудольфович ответил на подобный вопрос.Alexander_44 писал(а): ↑Вс янв 27, 2019 7:56 pmНа фото конденсатор, видимо 25 мкФ.
Разное напряжение для разной частоты 50 и 60 Гц.
БП ламповых УНЧ
Ни в коем случае. Это рабочее напряжение постоянно которое может подведено к конденсатору и большее значение,это напряжение в течении малого времени при прогреве УНЧ выдерживает конденсатор,когда напряжение с БП больше,так как лампы не потребляют ток не прогретые.
Вот заводское разъяснение что эти два напряжения обозначают. Ниже фото
