БП ламповых УНЧ
Во первых для понимания на что рассчитывать и потом там не только про конденсаторы. Общие параметры всех схем выпрямления, в сравнение.
И потом если мотаешь сам силовой лишние 100гр провода обойдутся в 10 раз дешевле конденсатора 470х400
Последний раз редактировалось AND Пн фев 01, 2016 1:36 pm, всего редактировалось 1 раз.
Андрей Валентинович
Ну так это всё есть у нас на первой странице в 3м-4м сообщении.Андрей вы придя на сайт и в темы, заходите на первую страницу или нет ? Вся основная информация там,что б не лопатить тему и обновляется 1я страница постоянно. И в теме три раза уже обсуждали,последний раз страниц 10 назад в Трансформаторах УНЧ.
УМ50,ТУ100 усилитель имел такой же выпрямитель удвоения и имел два электролита 40мкфх450вольт. Гитарные усилители Маршал и пр. имели так же удвоители и ёмкости 50 или 100мкф. И все перечисленные усилители не имели дросселя по питанию и второго электролита.
Мыслям не прикажешь,всё время лезут в голову...,шальные!lepic писал(а): зачем лишние мысли?
https://youtu.be/AJWGLD-L_eg
Потихоньку скатываемся к "ловле блох" там, где их нету... 47мФ поставил в удвоителе, после правда после транзистора еще один на 100мФ, и все работает... 100мА нагрузка и нормально. И должно работать. 220, 470 и пр. - излишества... Тоже мог бы поставить побольше, даже 680мФх450v имеются, но зачем?
Транзистор то в электронном фильтре? Я тоже 220 после моста ставлю и нормально.VASILI писал(а):Потихоньку скатываемся к "ловле блох" там, где их нету... 47мФ поставил в удвоителе, после правда после транзистора еще один на 100мФ, и все работает... 100мА нагрузка и нормально. И должно работать. 220, 470 и пр. - излишества... Тоже мог бы поставить побольше, даже 680мФх450v имеются, но зачем?
Андрей Валентинович
- vadimkanik63
Понимаю что сейчас полетят камни но всё же..... Подскажите пожалуйста, в БП с кенотроном первый электролит.конденсатор, который подсоединён к кенотрону, перед дросселем должен быть какой ёмкости? Вроде читал где-то что большую ёмкость цеплят нельзя? 220,0мкф много будет? Кенотрон 5ц3с если это важно.
"...я в сотый раз опять начну сначала, пока не меркнет свет, пока горит свеча!"
А.В. Макаревич
С ув. Вадим
А.В. Макаревич
С ув. Вадим
- passerby48
Все верно! При мостовой схеме выпрямителя емкость конденсатора будет равна 75 мкф. Против двух конденсаторов по 300 мкф в схеме удвоения. В мостовой схеме импульс тока в два раза ниже против схемы удвоения. Если есть отвод от средины обмотки то получаем половину напряжения для питания экранных сеток. Там ток значительно меньше анодного. Подобные схемы выпрямителей использовались в телевизрах цветных ламповых. УЛПЦТ. И коэффициент использования трансформатора мостовой схемы процентов на 10 больше чем схемы удвоения. Но... - Проще намотать менее высоковольтную обмотку без отвода. И провод толще. Что в нашей любительской практике доступнее многим.AND писал(а):
* Значение емкости конденсатора рассчитано для P0 % = 10 %U0 -напряжение постоянного тока до фильтра,
I0 – среднее значение выпрямленного тока,
p0 – коэффициент пульсаций на входе фильтра.
Uобр – обратное напряжение (напряжение на выпрямительном элементе(вентиле) в непроводящую часть периода),
Iмакс – максимальный ток проходящий через выпрямительный элемент (вентиль) в проводящую часть периода.
U2 – действующее значение напряжения на вторичной обмотке трансформатора,
I2 – действующее значение тока во вторичной обмотке трансформатора,
Pтр – расчетная мощность трансформатора.
Для получения одинаковых пульсаций на выходе фильтра ёмкость конденсаторов для схемы удвоения, по сравнению с мостовой, должна быть в
125/30=4.16 больше. Помимо того что конденсаторы заряжаются от 50 герц, они соединены последовательно и их суммарная ёмкость снижается вдвое
- vadimkanik63
Спасибо! Напряжение маловато с таким значением.... Ну да ладно, там много и не надо. Сейчас в личке Вам напишу....passerby48 писал(а):Много. 10...20 мкФ, иначе при заряде емкости кенотрон простреливает.vadimkanik63 писал(а): 220,0мкф много будет? Кенотрон 5ц3с если это важно.
В даташите вообще указано 4 мкФ
А.В. Макаревич
С ув. Вадим
А.В. Макаревич
С ув. Вадим
Нет ребята . Эта сказка гуляет по сайтам десять лет и каждый пересказывает её,а нет что б проверить. Делаем лабораторную работуpasserby48 писал(а):Много. 10...20 мкФ, иначе при заряде емкости кенотрон простреливает.vadimkanik63 писал(а): 220,0мкф много будет? Кенотрон 5ц3с если это важно.
измеряем ток через кенотрон. Кенотрон прямонакальный плавно прогревается 2-4 секунды , за это время 200-400 полупериодов напряжения проходит через кенотрон и они плавно подзаряжают электролит. Поэтому не влияет ёмкость до 200 мкф на надёжность работы кенотрона. Просто можно посмотреть схемы приёмников,там стояли электролиты после кенотронов 20-30мкф.Доступные в то время. Не было тогда больших ёмкостей,не выпускались.
А вот тумблер включения анода нельзя ставить,вот тут искры могут полететь и при каждом включении кенотрон испытывает удар током большим доходящим до 1,5 ампера.
Подскажите кто пожалуйста...вот схема
Чего я неправильно делаю? На входе 680v. В точке соединения резисторов и электролита 340v(резисторы делителя одинаковые). Сопротивление резистора в цепи затвора 100 Ом. Напряжение на затворе 242v. Резистор испытывает огромную нагрузку и горит. Из за чего такое большое падение напряжения на резисторе? Получается ток почти 1 А. Неисправный транзистор? Стабилитрон между затвором и стоком конструктивно входит в состав транзистора. Транзистор w9n70z
Интересно то, что схема работает, на истоке те же 242v.
Выбрал не тот транзистор? Он неисправен? Или резистор в затворе лишний?
Схему включал с нагрузкой 3,5 кОм и без нее. Напряжение на выходе не изменяется, значит транзистор работает. А из за чего ток через затвор течет?
Последний раз редактировалось VASILI Вт фев 02, 2016 10:47 am, всего редактировалось 2 раза.
