БП ламповых УНЧ
МИХАЛЫЧЬ
БП ламповых УНЧ
Сообщение МИХАЛЫЧЬ » Пн апр 09, 2018 2:58 pm
Юрий Васильевич, у меня ТОРы появились только прошлым летом, поэтому я и не стесняюсь задавать дурацкие вопросы. Для того и на форуме. Что-то знаю, что-то нет. А иначе зачем регистрироваться? Сидел бы я дома да варился бы в собственном соку.
БП ламповых УНЧ
Сообщение Gnat » Пн апр 09, 2018 3:02 pm
Токи Фуко действуют на текстолит или нет?
МИХАЛЫЧЬ
БП ламповых УНЧ
Сообщение МИХАЛЫЧЬ » Пн апр 09, 2018 3:09 pm
В диэлектриках нет токов Фуко. Просто интересовался, возможно какой-то нюансик есть? Вот в чем и состоял вопрос.
БП ламповых УНЧ
Сообщение Gnat » Пн апр 09, 2018 3:29 pm
Есть нюанс конечно. Если бы можно было плоские шайбы ставить на ТОРы ,то их и делали бы производители плоскими,а то штамп нужно,что б их выгибал,образовывал выпуклость посередине,которая не даёт ТОРу елозить по шасси и фиксирует его на центральном болте.
МИХАЛЫЧЬ
БП ламповых УНЧ
Сообщение МИХАЛЫЧЬ » Пн апр 09, 2018 3:38 pm
Да, ларчик просто открывался! Спасибо!
Юрий Соловей
БП ламповых УНЧ
Сообщение Юрий Соловей » Чт апр 19, 2018 4:32 am
Практический эксперимент с трансформатором -
Artur_Artur
БП ламповых УНЧ
Сообщение Artur_Artur » Чт апр 19, 2018 6:34 am
не нужно выдумывать гравитации и эл.магнитному полю Земли,новое мутное название в виде эфира.
мутное название ведет к мутным представлениям и тому,что из этого будет вытекать.
я вижу угрозы этого профессора,тем самым он отдаляет от себя умы для совместной работы в этом направлении,
ведет себя как ясновидящий движения молекул и атомов,что-то изображает их движение,этот товарищь ведет себя
как ежик в тумане и пологается на мутные учения запада.
http://xn----ctbsbazhbctieai.ru-an.info ... %B2%D0%B0/
Perfect Strangers
БП ламповых УНЧ
Сообщение Gnat » Чт апр 19, 2018 6:48 am
Старый еврей строит из себя умника,всё о чём он здесь рассказал изучается в школе на уроках физики и в институте.Особенно в конце с 1:56 смотрите о взамоиндукции проводов.Это азы электротехники и есть во всех учебниках о полях что он рассказывает,о взаимоидукции проводов и полях рассеивания.Например здесь http://www.sxemotehnika.ru/vzaimoinduktsiya.html и в сотнях других книгах. Всё это есть и как по воздуху поля передаются с одной катушки на другую,это тоже азы,но что бы многократно увеличить КПД передачи магнитного поля на низких частотах 50Гц ,применяется сердечник железный и тогда поле передаётся и по воздуху и по сердечнику.Но установив два витка намотанных в противоположном направлении на сердечник,как он в начале показывал,получим ток,потому что он витки расположил неверно,неверно произвёл эксперимент,намотав эти витки не строго в одной плоскости,а один ближе к излучающей катушке,а второй дальше. и конечно у того витка что ближе будет больше ЭДС на несколько микровольт чем у того витка что дальше. Просто правильно надо проводить лабораторные работы.А не фокусника из себя изображать.Жаль но интернет большая помойка,где ни кто не отвечает за свои слова. Хоть что можно молоть!
МИХАЛЫЧЬ
БП ламповых УНЧ
Сообщение МИХАЛЫЧЬ » Чт апр 19, 2018 7:50 am
Как только у Артура и Юрия Васильевича хватило терпения потратить два часа на просмотр этого галиматья? В своё время в "Радиохобби" учили, что проводник нужно плавно загибать, а если под прямым углом, то якобы электроны не успевают поворачивать и тормозятся (!). Или видео, как правильно воткнуть на свои места два (два!) выходных триода и как подстроечником выставить ток покоя 33ма, и это в течение часа!
БП ламповых УНЧ
Сообщение MOT » Чт апр 19, 2018 8:35 am
...нужно плавно загибать, а если под прямым углом, то якобы электроны не успевают поворачивать и тормозятся (!)...
:ROFL: :good:
Юрий Соловей
БП ламповых УНЧ
Сообщение Юрий Соловей » Чт апр 19, 2018 9:38 am
Он именно об этом и говорит!
Роль играет "расстояние" - один ближе к излучающей катушке,а второй дальше - Вы говорите одно и то же
Но выводы, видимо - у Вас разные
Юрий Соловей
БП ламповых УНЧ
Сообщение Юрий Соловей » Чт апр 19, 2018 9:44 am
о взаимоиндукции проводов.Это азы электротехники и есть во всех учебниках
Насколько я понял - он утверждает такое:
- "взаимоиндукция контуров - есть теория"
- "взаимоиндукция проводов - НЕТ"
Юрий Соловей
БП ламповых УНЧ
Сообщение Юрий Соловей » Чт апр 19, 2018 9:49 am
там тайминг выставлен
БП ламповых УНЧ
Сообщение Gnat » Чт апр 19, 2018 9:50 am
Закончили! Всё удаляю. Хотите базар разводить и казаться умнее учёных - есть у нас раздел для этого . а не в БП ламповых УНЧ об этом рассуждать.
denis_chantsev
БП ламповых УНЧ
Сообщение denis_chantsev » Вт май 29, 2018 10:36 am
Здравствуйте. Имеются в наличии тан27 и тан41, которые будут работать последовательно на анодную нагрузку. С анодным напряжением проблем нет. А вот накальное завышено 7.4 в. под нагрузкой. Возникает вопрос, можно ли включить лишнюю вторичку трансформатора(пример 6.3в) последовательно с первичной? Тем самым изменив коэффициент трансформации и понизив Uнакала. Или есть другие варианты?
Денис
