При заземленном накале через сопротивление изоляции ток помехи течёт на катод. При подаче на накал положительного напряжения, направление тока изменилось. От фона избавились, но на делителе в точке подключения имеется помеха от напряжения накала, плюс напряжение сигнала с катода. Через верхнее сопротивление делителя эти помехи будут проникать в цепь анодного питания. Там они конечно будут отфильтровываться конденсатором фильтра. Но зачем ему давать лишнюю работу. Потому и ставится в делитель конденсатор.
БП ламповых УНЧ
БП ламповых УНЧ
БП ламповых УНЧ
Добрый день. Посоветуйте по дросселю. Есть готовый дроссель: железо 6 см кв. 1500 витков, диаметр провода 0,5.Активное сопротивление 22 Ома. Зазор 0,5 мм Индуктивность 5 Гн (без подмагничивания). Хочу применить в БП двухтактника на 6п3с. Может стоит перемотать его проводом 0,4 мм, что бы получить большую индуктивность? Рабочий ток будет не более 0,3А. Но тогда увеличится активное сопротивление, падение на дросселе. Как думаете есть в этом смысл, или оставить как есть?
БП ламповых УНЧ
Добрый день! Можно оставить, как есть. Только не понятно, будет один дроссель на оба канала усилителя?
БП ламповых УНЧ
ВСЕМ ДОБРЫЙ ВЕЧЕР, ПРИВЕТ ИЗ ДОНЕЦКА!!! не прочитал еще все страницы форума, как сказал ВАСИЛЬЕВИЧ, В Донецке хороший радиорынок, и на Маяке,и на Мотодроме, любителей ламп мало осталось, да и ездить не часто могу, работа блин, хотел спросить ребята, попались мне по случаю дросселя с ламп дневного света, они по схеме тянули люминесценки 20 +20 вт, хочу применить их в БП, конденсаторы есть с частотников буржуйских 560мкф 400в, хочу фильтр анодного на них, если 2 последовательно понятно, емкость в 2 раза меньше напряжение в 2 больше, если паралельно емкость в 2 больше напряжение тоже остается, но анодное у нас ,ма, за счет емкости напруга подымется, может шунтировать резисторами, закон ОМА, ПОНЯТНО, большой емкости конденсаторы, но они есть, хочу их применить, по нашим схемам достаточно 100 200 мкф, пробовал через транс, подавал+- 250в на выходе после кондера 350в с 60вт лампочкой, как лучше их включить?
ВЯЧЕСЛАВ
БП ламповых УНЧ
я всегда считал,что дроссель сглаживает,конденсатор накапливает, вместе колебательный контур который нужно настроить на F рез, мне под мой конденсатор и индуктивность подбирать нужно, на два стула не сядишь
ВЯЧЕСЛАВ
БП ламповых УНЧ
У Вас по ходу самый крутой БП будет на F рез будет настроен,да еще должен радиосигнал принимать,круто ху... не занимайтесь БП и в Африке бп
Андрей Владимирович
БП ламповых УНЧ
В Ваш БП нужно с такой емкостью ставить реле задержки через резисторы в цепи анодного питания,иначе при включении будут гореть сетевые предохранители.
Добавлю от себя писать в личку большие емкости на 2200 *400 ,3300* 450в ,бу от частотников проверенныеь,рабочие -ПРОДАМ
Андрей Владимирович
БП ламповых УНЧ
Мы все их применяем эти дроссели от ЛДС.
Просто ставь и всё будет нормально работать.
Ни чего гореть не будет. Потому что обмотка первички и вторички ТС имеют сопротивление например 40 ом сетевая и 54 ом анодная обмотка,эти сопротивления и ограничивают бросок тока. Предохранители имеют инерцию срабатывания и не перегорают. Например в БП компьютеров включаемых в сеть 220 вольт,стоит последовательно 6-7 ом термистор.А электролиты очень большой ёмкости например 820+820 мкф и не сгорает предохранитель.А уж из сети можно ток и 100 ампер получить.
БП ламповых УНЧ
Какая то лишняя заморочка...из реальной конструкции - в удвоителе две емкости последовательно по 470 мФ/2=235мФ. Плюс параллельно выпрямителю емкость 220мФ. 220+235=455мФ. Ради эксперимента подпаивал проводами еще один конденсатор 220мФ. Все вместе будет 675мФ. В разрыве певички питающего схему ТС180-2 стоит предохранитель на 3,15А...Подбирал лампы, раз двести включал-выключал. Предохранитель целехенек, я даже не подумал, сгорит он или нет. Номинал предохранителя конечно великоват, но меньшего не оказалось в наличии. Но рядом светящаяся лампа накаливания при включении описанной схемы никак на это не реагировала. Будь какая то реальная нагрузка, это было бы видно по реакции лампы.
Придуманная проблема, которой не существует реально.
БП ламповых УНЧ
Дело было с усилителем Манакова... Трансформатор ТС-200, два однополупериодных выпрямителя с конденсаторами 470 мкф. Предохранитель пару раз сгорал при включении, пока не поставил из бывших в наличии 10 ампер
БП ламповых УНЧ
dron12- посмеялся над настройкой дросселя фильтра в резонанс, я беру дроссель,паралельно конденсатор, подаю на него допустим 100гц, паралельно вольтметр или осцилограф, подбираю емкость по наибольшему напряжению, это и есть F рез, на этой частоте будет максимально сглаживать наш фильтр, по емкости и индуктивности,у Гендина есть график подбора, учите матчасть dron12
ВЯЧЕСЛАВ
БП ламповых УНЧ
А смысл? Вы же не высокоточную аппаратуру конструируете...
Если на то пошло, тогда и дроссель не от ЛДС надо брать, а точно рассчитывать и мотать.
Если наши Советские конденсаторы применять (лучшие на мой взгляд, то у них разброс от номинала "Мама не горюй", в основном в большую сторону, но это при условие, что тренированы - проверено), тогда их гору надо иметь, чтобы подобрать, зачем это?!
