БП ламповых УНЧ
БП ламповых УНЧ
Спасибо за советы, понял. Пока запущу по схеме, посмотрю как будет работать.
БП ламповых УНЧ
Собираюсь мотать ТВЗ для своего первого РР.Мотать буду на железе ТВЗ.Лампы 6п14п.В записной книжке написано для тока до 50ма провод 0.15-0.18,а для 80-100ма провод 0.24-0.28.Но у меня две лампы значит считать 100ма,т.е провод 0.24...Я правильно понимаю или всё таки 0.15.
С ув.Олег Георгиевич!
БП ламповых УНЧ
50ма это ток на полуобмотку а не на всю обмотку.
БП ламповых УНЧ
Да извените не совсем понятно выразился,я имел ввиду ТВЗ с телевизора,у меня пара разобраных есть на Ш железе...Какие точно были не помню,но то что с телика это точно.
БП ламповых УНЧ
Ну ты же видишь что это ТВЗ для одной 6П14П . А для РР усилителя (для двух 6П14П) не влезут туда обмотки,потому что их в два раза больше будет.
БП ламповых УНЧ
Есть два Транса от Маяк 233...Ну ты же видишь что это ТВЗ для одной 6П14П . А для РР усилителя (для двух 6П14П) не влезут туда обмотки,потому что их в два раза больше будет.
БП ламповых УНЧ
ТСШ-170 есть...Да ещё если можно дайте "правильную" схему под мои лампы.Драйвер 6н23п,на Выходе 6п14,с автосмещением...
БП ламповых УНЧ
Здесь тема о БП а тебе по усилителям сюда viewtopic.php?f=35&t=1144 на первую страницу. Схемы рекомендации.
БП ламповых УНЧ
Александр Петрович, мне искренне жаль Ваши труды, но Вы делаете стабилизатор тока. В первоисточнике французским по белому сказано "Лампометр". У того же бельгийца на сайте есть пара схем настоящего стабилизатеура. Если интересны мои печальные "изыскания", предлагаю перейти в тему лабораторных блоков питания, где впервые появилась Ваша схема.
- artemtvdps
БП ламповых УНЧ
Вы не правы. Нет в схеме элемента обратной связи по току.
Особенно тяжело делитель рассчитать...
