БП ламповых УНЧ
БП ламповых УНЧ
Сообщение alex-551 » Сб фев 16, 2019 6:45 pm
Я и делал для измерения ламп, а не для питания усилителей.
starkz
БП ламповых УНЧ
Сообщение starkz » Вс фев 17, 2019 12:16 pm
Вопрос по умножителю.С транса 130 вольт,а у меня пара кондёров импортных есть на 220мкф 200 вольт-это не мало будет если их в умножитель поставить?Я имею ввиду напряжение.
С ув.Олег Георгиевич!
SegDan
БП ламповых УНЧ
Сообщение SegDan » Вс фев 17, 2019 12:55 pm
Два последовательных электролита будут держать 400 вольт
МИХАЛЫЧЬ
БП ламповых УНЧ
Сообщение МИХАЛЫЧЬ » Вс фев 17, 2019 5:52 pm
Если про эти конденсаторы-то подойдут.
Ну а третий конденсатор на напряжение 350-400-450 вольт
starkz
БП ламповых УНЧ
Сообщение starkz » Вс фев 17, 2019 6:13 pm
Да про эти-спасибо...
БП ламповых УНЧ
Сообщение Vlad.ai » Вс фев 17, 2019 8:20 pm
Не пойдут эти кондеры в удвоитель - запас маленький по напряжению- лучше на 250 - 300в тогда и голова болеть не будет .
Конечно поставить можно 4шт и жить спокойно
БП ламповых УНЧ
Сообщение Gnat » Вс фев 17, 2019 9:35 pm
При 130 вольт обмотки вполне хватит. 200 вольт рабочее электролитов вполне хватит. Без нагрузки даже легко получается 130+130 = 260 Х 1,4 = 364 вольта без нагрузки на двух электролитах последовательно включённых.Я при 145 вольт обмотки на ТСе ставлю эти от комповых блоков на 200 вольт конденсаторы в удвоитель.
starkz
БП ламповых УНЧ
Сообщение starkz » Чт фев 21, 2019 11:48 pm
Предложили недорого ТСА -70-6...Незнаю брать или нет...Они алюминием намотаны,это наверно полностью перематывать надо?
БП ламповых УНЧ
Сообщение ANATOL » Пт фев 22, 2019 7:50 am
Предложили ТСА-70-6.это наверно полностью перематывать надо?
Убери вторички.Домотай первички до заполнения,проставь прокладки на железе.Получатся неплохие дросселя.
starkz
БП ламповых УНЧ
Сообщение starkz » Пт фев 22, 2019 11:06 am
А полностью под ТВЗ перемотать их тоже можно наверное...
МИХАЛЫЧЬ
БП ламповых УНЧ
Сообщение МИХАЛЫЧЬ » Пт фев 22, 2019 11:46 am
Третье мнение: :) . Перемотав вторички, возможно использовать как ТС для питания SE на маломощных лампах, типа 6П9, 6Ф3П (6Ф5П), 6П6С и пр.
starkz
БП ламповых УНЧ
Сообщение starkz » Пт фев 22, 2019 12:07 pm
Да,думаю заберу,а там видно будет...
БП ламповых УНЧ
Сообщение ANATOL » Пт фев 22, 2019 7:37 pm
Можно.Но,тема про БП.
shark
БП ламповых УНЧ
Сообщение shark » Сб фев 23, 2019 11:53 am
Когда происхождение трансформатора неизвестно ( сколько, где, и как хранился ) - весьма желательно перематывать, поскольку высока вероятность межвиткового у алюминиевого провода. Слюнявая коррозия алюминия как бич.
Эрик Изображение
БП ламповых УНЧ
Сообщение ANATOL » Сб фев 23, 2019 5:34 pm
ТВЗ лучше мотать на железе не менее ТС-90
