БП ламповых УНЧ
БП ламповых УНЧ
У меня один тоже такой как у Вас-я его сразу выбросил...а два других с почти целой резинкой-слегка трещинки есть...а емкость не та.Вот и незнаю выбросить и их или поставить в БП.
С ув.Олег Георгиевич!
БП ламповых УНЧ
Олег, решать Вам. В Б/У ничего зазорного и плохого нет конечно, но если уже видны деффекты, то лучше не испытывать судьбу. Тем более если он "жахнет" - потеряете гораздо больше. Я выше давал ссыль, у человека по 185 руб есть отличные кондёры. Правда не знаю, в Украину сейчас почта доходит с РФ или нет... В инете полно украинских ресурсов, где люди продают отличные конденсаторы.
Юрий Васильевич, опередил с ответом
БП ламповых УНЧ
Вот здесь в Киеве 200мкф Х 250в хорошие в удвоение в БП. и много.https://kiev.flagma.ua/kondensator-k50- ... 79730.html
БП ламповых УНЧ
С конденсаторами более менее разобрался...спасибо всем!Другой вопрос.Нашёл раздолбаный Сириус-311,с ТВЗ1-10 понятно инфо в нете есть,а вот силовик побаиваюсь включать-у меня получилось сопротивление первички всего 33 Ома,не маловато?Иформации по этому трансу не нашёл,на нём даже маркировки никакой нет-может кто в курсе что за зверь?
БП ламповых УНЧ
starkz,
ну так последовательно через лампу накаливания его включите и измеряйте вторички.
БП ламповых УНЧ
Ведь приёмник нашёл а не трансформатор. В приёмнике ТС уже подключен к схеме приёмника,следовательно ты видишь какие выводы к выпрямителю подключены,какие подключены к сетевому разъёму,какие к переключателю напряжения сети. и какая накальная обмотка.
БП ламповых УНЧ
Да там плата снята была...Мне 33 ома на первичке вроде маловато показалось...Позже попробую через лампу-гости пришли....
- Сергей 1953
БП ламповых УНЧ
Вот схема и данные на трансформаторы ''Сириус-311''. Это страницы из книги Радиоприемники, радиолы, магнитолы, тюнеры. Справочник. Ю.П.Алексеев 1980г
А определить, где какие выводы, можно так - подаём переменное напряжение 6,3 вольта с с любого силового трансформатора на обмотку ( намотанную толстым проводом для накала 6,3в ) испытуемого трансформатора. Измеряем и записываем напряжения на всех оставшихся обмотках. Правильно соединяем ( если были разъединены ) половинки первичной обмотки. Всё.
БП ламповых УНЧ
Запаслись - так запаслись. Выложили бы ссылочку людям если в интернете брали (конечно, если Вы не всё забрали). Успехов Вам!
БП ламповых УНЧ
Подключил ТС от Сириуса -а там всего 250 вольт анодного...мало...доматывать некуда...Можно отмотать под удвоитель,но боюсь по току не потянет.Там провод 0.29 .УНЧ буду делать однотакт на 6п6с и 6н2п.Подскажите как правильно поступить...
БП ламповых УНЧ
Ни как,не потянет этот ТС два канала в чистом классе А лампового усилителя. Он рассчитан на один канал.
БП ламповых УНЧ
