БП ламповых УНЧ
БП ламповых УНЧ
Прошу помощи. Давно собрал БП по схеме ниже. При работе вылетил Q7. Работал с охлаждением внутри и долго не включал. Выписал, жду, проверил на Q5,сильно греется практически сразу., силовой Q6 отключил. Напряжение после моста на конденсаторе 394в. Ток через Q5- 28ма, в норме допустимый 0,5а. Напряжение 270в, норма 300в. Но смущает Uэб. Было 10,5в. Выше нормы допуск 5в. Выкоротил один стабилитрон, стало 9,2в. Поставил R13 -150ом, стало 8,4в. Всё равно греется. Уменьшать R13 пока не стал. R28 стоит 2ком. Раньше подбирал пределы изменения напряжения на выходе. Вроде и схема простая, стабилизатор напряжения, а проблема возникла. Был бы был в корпусе ТО220 поставил бы на радиатор, если надо с обдувом.
БП ламповых УНЧ
Это очень большой ток. В нормальном режиме должно быть около 3.5 мА, задается он величиной R13. Резистор R13 - по схеме 3 кОм, а Вы ставите 150 Ом, естественно ток будет в 10-20 раз больше. Отцепите движок резистора R14, сток транзистора Q6 и померяйте заново напряжения и токи Q5. Только резистор 3 кОм на место верните.
БП ламповых УНЧ
Q6 у меня отключен. R13. сейчас 3ком, ток 7,5ма, папряжение э-к 321в., больше нормы. Я так понял, надо увеличить ещё R13., чтобы ток был 2ма Рассеиваемая мощность 0,625вт, и напряжение э-к делать меньше 300в.
Последний раз редактировалось alex-551 Вс фев 03, 2019 2:08 pm, всего редактировалось 1 раз.
БП ламповых УНЧ
Петрович, ты не написал для чего конкретно этот БП. Если это стабилизированный для питания УНЧ лампового ,то на регулируемом транзисторе нужно выставить падение напряжения 25-30 вольт не более,при токе нагрузки номинальной и напряжении сети нормального. В этом случае он будет работать в лёгком режиме и поддерживать напряжение на выходе в случае изменения напряжения сети + - 15-20 вольт . А ты 100 вольт на них засадил напряжение.
БП ламповых УНЧ
Для проверки ламп делал. Всё нормально работал, ток до 100ма. Напряжение регулировалось от 30 до 360в. Пока транзистор не вылетел от перегрева. Силовые грелись но в меру, поставил на комповый радиатор, сейчас ещё обдув добавлю.
БП ламповых УНЧ
Ну представь себе выставил ты 30 вольт и ток 150-200ма,на транзисторе упало 430 вольт , при входном напряжении 460 вольт в этом случае 86 ватт на транзисторе рассеивается тепловая мощность. Глупо так делать стабилизированный регулятор в/в напряжения. Обязательно нужно отводы во вторичке иметь 70,140,210,280,340 вольт и переключатель. Тогда можно на входе выставлять нормальное для работы регулируемого транзистора напряжения и работать хоть целый день отбирая 200ма и более.
БП ламповых УНЧ
Спасибо за идею, попробую потом доработать с отводами. Тогда придётся и R12 подбирать для каждого напряжения.
Последний раз редактировалось alex-551 Вс фев 03, 2019 2:45 pm, всего редактировалось 3 раза.
БП ламповых УНЧ
Интересно. Нагрузка транзистора получается 6,7 кОм ( это считая 3 кОм в эмиттере Q5 ) - а должно быть свыше 100 кОм. Тогда и падение напряжения на транзисторе, и ток через него будут в норме.
БП ламповых УНЧ
R13 поставил 12,7к, ток стал 1,9ма, напр. э-к 295в, греется зараза. Может увеличить R28?
БП ламповых УНЧ
R13 оставьте 3 кОм. Покажите, какие резисторы стоят в цепи коллектора Q5, их номиналы. Должно быть переменный 100 кОм и постоянный последовательно 1 или 2 кОм. Большая часть напряжения от выпрямителя должна на 100 + 2 кОм высаживаться, а не на транзисторе!
БП ламповых УНЧ
Тогда это у тебя не стабилизированный БП, а электронный регулятор высокого напряжения , если у тебя от номинала этого резистора изменяется выходное напряжение и от коллекторного резистора изменяется тоже и я подозреваю что от любой детали в обвязке первого транзистора у тебя изменяется выходное напряжение. Да и не нужно тебе стабилизированное напряжение,когда ты его постоянно контролируешь вольтметром и всегда регулятором напряжения можешь выставить его во время проверки радиолампы на измерителе. Всё равно каждый раз после измерения надо напряжение на ноль сбавлять и после установки очередной лампы выставлять по новой нужное тебе напряжение.
БП ламповых УНЧ
[/quote]
Спасибо большое. Вы правы. Померил китайские многооборотные переменники, вместо 100ком, ссука, 10ком. Хотя на них написано 100ком. Не померил и поставил. Впаял пока, вместо переменника 100ком, постоянный, R13 вернул 3ком. Напр. э-к 5,2в, ток 3,61ма. Ничего не греется. Надо было сразу померить после получения и отрицательный отзыв влупить. Теперь "на воду буду дуть". Слов нет. Потом сфотографирую.
Васильевич, вы правы, стабилизация не нужна
[/quote]
Последний раз редактировалось alex-551 Вс фев 03, 2019 4:01 pm, всего редактировалось 1 раз.
БП ламповых УНЧ
Вот видите, всё в общем то просто
БП ламповых УНЧ
Тогда вообще не нужен этот транзистор и вся обвязка. Но если поставить транзистор обратной полярности,эмттером вниз На резистор этот переменный,а коллектор вверх. Стабилитроны применить КС680 и их поставить вниз а резистор вверх (которые у тебя в базе сейчас,то ты будешь иметь стабилизированный источник напряжения,потому что напряжение на резисторе 100ком будет застабилизировано. И как бы не изменялось напряжение с выпрямителя идущее в пределах + - 25 вольт,на выходе как поставил 300 вольт,так и будет 300 вольт всегда.
