БП ламповых УНЧ
БП ламповых УНЧ
У Юрия не проставлен город, думаю на востоке от меня, судя по времени поста. Видимо , к вечеру ответит на ваш вопрос о напряжении.
БП ламповых УНЧ
Здравия практикам и зевакам!
Вопрос в лоб - какая перспектива использования в БП лампового УНЧ маловольтного унифицированного трансформатора с применением учетверения выпрямленного напряжения?
Дело в том, что очень понравилась схема Василича где анодное получается выпрямлением с удвоением напряжения - это просто круто !!!
Теперь практический вариант и вопрос по нему: Если скрестить ТПП-312 трансформатор + схему выпрямления с учетверением
Что будет на выходе и на какие ёмкости конденсаторов нужно выходить чтобы запитать, к примеру, двухтакт моноблок 6П45С?
БП ламповых УНЧ
А насчёт резистора - он надо?
Какой минимальный ток будет достаточен? К примеру - для удвоения - 0,8 Ампер достаточно
А для учетверения - 0,8*2 - или это теория которую нужно проверить на практике?
БП ламповых УНЧ
Нет не нужен резистор. При схеме Удвоения я замерял ток от обмотки, получился 2,2 от потребляемого моноблоком. При 200ма потребления по анодной шине, 440ма потребление от обмотки анодной.
БП ламповых УНЧ
О! Так это очень и очень! Выходит - один ампер - это с запасом!
Выходит - почти любой трансформатор от транзисторного УНЧ где питание +- 35 вольт - можно заартачить учетверением на анодное питание!
БП ламповых УНЧ
Ты же удвоение спрашивал,сколько ампер. А учетверение я не измерял. Возьми собери и измеряй какой ток при учетверении потребляется.
БП ламповых УНЧ
та шо там думать? мощность, потребляемую по анодной шине, кроме как на аноды - никуда ж не деваем - кандеры ж не греются.
я живу так, як вам соромно!
БП ламповых УНЧ
Юрий, во всех книжках одно и тоже
А Василич же сказал, что в 2,2 раза с трансформатора ток нужно больше иметь при удвоении Значит, удвоил, на бумажке умножил еще в 2,2 раза, и примерно результат. Минус несколько процентов на сопр. провода и падение напряжения. Видимо, получается в 4,84 раза ток нужно иметь больше с трансформатора, никак не меньше. Конечно, и напряжение немного упадет.
БП ламповых УНЧ
Так то оно так - но в тех же книжках, есть график, где http://zpostbox.ru/vypryamiteli_s_umnoz ... iya_1.html, показано как проседает напряжение при конденсаторе 48 мкф
а при конденсаторе 1000 мкф проседание будет значительно ниже
вот и вопрос - насколько ниже
БП ламповых УНЧ
Что вы смотрите на какие-то 48 мкф? Когда это было? Вам правильно советуют: соберите макетик и подключите резистор, чтобы получить нужный ток. Заодно посмотрите, как будет греться ТС. Напряжения у ТС как и обычно, даны под нагрузкой. Складываем напряжения, получим 70в, умножим на 2,3 а , получим 160 вт. А ваших графиках каким проводом намотаны обмотки ТС? Вот в вашем ТС примерно 1,5 мм (не смотрел справочник, навскидку). И сравните.
БП ламповых УНЧ
Вопрос возник после этого:
Gnat писал(а): ↑ Ср июл 11, 2018 9:09 pm
После дросселя не получится,сразу на нижнем электролите просядет напряжение намного
Василич, решается ли эта проблема (просадка напряжения) путём увеличения ёмкости конденсаторов?
Сообщение Gnat » Пн июл 16, 2018 10:21 pm
Нет конечно. До дросселя на середине электролитов сидит вывод обмотки анодной и там большой ток
и не просаживается напряжение. А после дросселя если два электролита ставишь последовательно,то
там малейшая нагрузка и сразу просядет напряжение на нижнем конденсаторе..
БП ламповых УНЧ
Вот за то что опять развёз холливар и вводишь нас всех в заблуждение,ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ тебе!
Во первых там на графике применены СЕЛЕНОВЫЕ ШАЙБЫ в качестве выпрямителей,они дают просадку напряжения гораздо больше чем диоды.
Во вторых надо читать статью и потом задавать вопросы. А в статье написано чётко,применять только СИММЕТРИЧНУЮ схему выпрямителя,а ты сразу же привёл несимметричные схемы и начинаешь рассуждать о чём то здесь.
Нас не надо спрашивать. В статье всё,всё расписано и объяснено! Читай и делай.
