БП ламповых УНЧ
БП ламповых УНЧ
Тульский завод Штиль Инверторные стабилизаторы напряжения.Уже больше года пользуюсь 6000вт стоит на весь дом.Доволен!!!Зайди на сайт. И почитай.
БП ламповых УНЧ
Опыт есть. Но, кто Вам сказал, что в сети "чистый синус"? Он далёк от идеала уже в розетке. На мой взгляд, не вдаваясь в глубокие подробности математического анализа синуса напряжения и отстающего от него на градус "фи"синуса тока, стабилизация и "чистый синус" вещи несовместимые. Лично я использую для стабилизации феррорезонансные стабилизаторы, типа С-0,9УХЛ4 (если речь о мощности в 1 кВт). А чистый синус, возможно будут несогласные, можно только синтезировать с помощью регенератора.
Последний раз редактировалось Аёмиддин Вс июл 07, 2019 4:46 pm, всего редактировалось 1 раз.
БП ламповых УНЧ
Вот и есть стабилизаторы - регенераторы для Меломанов,выпускаются фирмами.. Есть УПСы для питания компов и для питания серверов.
БП ламповых УНЧ
БЛОК УПС расшифровывается как "Боже, упаси и сохрани на ближайшие 5 минут!" - Очень грубая апроксимация синусоиды, практически меандр, от которой загудит тот транс, который в сети молчал...
- kurgan00
БП ламповых УНЧ
Аёмиддин, да, я пробовал регенераторы, о которых Вы раньше говорили. Зимой ещё, когда я озадачился, как сделать 50 Гц. На купил кучу модулей. Да, работают, но нужны качественные трансы. То что у меня было от тупых бесперебойников - жутко грелось даже от одного Прибоя.
Просто хочется самому собрать что-то не очень сложное и ремонтоспособное.
Когда сидишь, фиг знает где, приходится по полгода ждать посылки с Али и то не факт, что дойдёт.
Никто сам не делал стабилизаторов? Хочется, пока я на территории РФ, запастись чем нужно. Только чтобы проверено было наверняка.
БП ламповых УНЧ
Юрий Васильевич не даст соврать - у бесперебойников самое жуткое железо. Полагаю из расчёта экономии - для зарядки аккумуляторов ИБП и работы в качестве повышающего в течении аварийных 5 минут. Пока в России - закажите в ТОРЭЛе или в ТорТрансе - самые лучшие показатели, только с той разницей, что W1 - 7-9V f W2-230V т.е."повышающий". С Али нет смысла связываться, пересылка выйдет в 3Х дороже. Стабилизаторы вряд ли кто делает сам... Они готовые в изобилии. Речь идёт о РЕГЕНЕРАТОРАХ. Купить готовый стабилизатор-регенератор -очень дорогое удовольствие, и не имеет смысла, т.к. там те же комплектующие, что и в самодельном, к тому же в самодельном сами выбираете транс, и он всегда оказывается лучше.
- kurgan00
БП ламповых УНЧ
Да, спасибо! Кстати, я изначально так и собирался сделать, думал есть более простые варианты. А так, регенератор есть, в ТОРЭЛ тор 7/230, на 1кВт. Кстати, недавно прикупил серверный источник питания, HP-dps600pb, 12В/47А. Сумасшедшая штука! Маленький, мощный. Шумит правда, но не беда, занычкуем под пол
БП ламповых УНЧ
если разговор о Ш-EI 96-120 , то не такое оно жуткое … в принципе обычное среднее железо ... на БП и на ТВЗ вполне себе ...
если попалось такое, что по швам проварено после разборки успешно подходит для дросселя …
Виталий Валерьевич
Мой Авито
Мой Авито
БП ламповых УНЧ
Если ИБП "маленький и мощный", не исключено, построен он по инвенторной схеме повышения напряжения. Т.е. инвенторный сварочный аппарат, только наоборот, с промежуточной частотой преобразования ~300 кГц и являются источниками ВЧ-помех радиоэфира и по цепям питания. Компьютерной технике на это всёравно, там тоже почти везде импульсники стоят, но полагаю, Вы собрались питать от него ЛУНЧ....
Предположительно, по этой причине ортодоксальные меломаны пользуются феррорезонансными стабилизаторами и регенераторами с классической схемой преобразования напряжения SIN F=50Hz на тяжёлых и громоздких повышающих трансформаторах.
БП ламповых УНЧ
Очень интересную тему подняли. поскольку наши сети 220в -это "увы" и "ах". Думаю все с этим столкнулись в процессе конструирования ЛУНЧ.Мониторил эту тему серьезно, и понял, что в домашних условиях создать НАСТОЯЩИЙ РЕГЕНЕРАТОР сетевого напряжения практически очень проблематично. А купить его и вовсе невозможно- https://nota.ru/catalog/power_filters/p ... 00i_black/ -цена невообразимая. Поэтому для себя пришел к такому варианту. Может кому пригодиться . Получился сетевой фильтр и стабилизатор сети 220в. Стабилизатор может питаться как непосредственно от сети, так и через развязывающий тр-р мошностью 600вт. Мощности конечно маловато, но большего транса не имелось в наличии. Для питания УНЧ на 6п3с двухтакт, магнитофона и СД\ДВД вполне достаточно-тр-р не греется абсолютно. На вторичке сделал дополнительные витки,но за время эксплуатации ни разу не потребовались.
В последней конструкции УНЧ пошел по другому пути вообще-все напряжения в БП застабилизированы. Это менее затратный путь-по крайней мере для меня. Каждый конечно сам решает , как что делать. Ну а ящик стоит, куда ж его денеш. Из недостатков его-"вжикает" бегунок на торе(шаговый двигатель) и вольтметр беспардонно врет-напряжение всеравно плавает в интервале 8-10 вольт, есть некоторая инерционность в срабатывании шагового двигателя. А на вольтметре горит постоянно 220 вольт-просто "зашиты" три цыфры, которые постоянно горят. Имейте в виду, кто будет покупать такие стабилизаторы. У меня Luxeon-500 вт мощность.
Николай Васильевич.
БП ламповых УНЧ
В Luxeon стоит хиленький коллекторный двигатель с огромным редуктором. И он начинает двигать бегунок при отклонении напряжения на 5-10 вольт. Такова схема регулирования.
БП ламповых УНЧ
Некто Ван Ден Хул предлагал подавать синус 50гц с генератора ЗЧ на вход транзисторного УМЗЧ. А выход усилителя на повышающий трансформатор, с которого и получаем "чистые" 230 вольт.
БП ламповых УНЧ
Владимир, все сетевые регенераторы и построены по этому принцыпу- стоит генератор синуса 50 Гц, на кварцах, для стабильности частоты. В приведенном выше по ссылке частота регулируется в небольших пределах. Потом этот синус подаётся на мощный УНЧ(1-3квт), который нагружен на повышающий тр-р. Правильно здесь писАли- инвертор наоборот. На входе и на выходе стоят тр-ры, соответствующие мощности регенератора( в 3х квт-ном- два тр-ра по 3квт.) Соответственно вес- до 40 кг. Сейчас сварочный аппарат инвертор у меня весит всего 4 -5 кг. Если конечно задаться целью- можно сделать. Но я например решил что это абсолютно не нужные затраты. Заморочки для "златоухих". Но в плане самообразования и приобретения опыта может и есть смысл попробовать, если есть лишние деньги, не более. Это мое мнение, никому не навязываю.
Николай Васильевич.
БП ламповых УНЧ
Если кто ответит, буду благодарен. РР усилитель на EL84. Вопрос по блоку питания. Усилитель настраивался в макете с двумя дросселями Др-2ЛМ-К (каждый на свой канал).При переносе в корпус второй дроссель не помещается по габаритам. Решил использовать один дроссель на два канала. Анодное 330 вольт, ток покоя выходных ламп 4 х 0,048А = 0,192А. Использование Др-2ЛМ-К получается на пределе, нашел дроссель Д29 (индуктивность 1,2Гн, номинальный ток 0,28А). Вопрос: можно ли использовать дроссель Д29 один на два канала РР усилителя ? С уважением Виктор.
Мир Вашему Дому
