Виртуальная шарманка --программа для общения.
Сообщение Gnat » Пн окт 19, 2015 10:28 am
А что то я вчера встал на частоту ждал минут двадцать и ни кого не было. Пропустил значит.
Анатоль кроме чтения ошибочно нарисованного анода вместо катода,нужно ещё смотреть где у лампы сетка управляющая и с чем соединена защитная сетка третья. Она всегда с катодом соединена. А сетка управляющая всегда с катодом рядом находится.
вверху катод у этой нижней лампы.
Тем более схемы Борисовича,он нет что б проверить,исправить ,а потом выкладывать,суёт их не смотря на них.
После вопроса Василия, утром на следующий день, я опубликовал вторую схему ТС180 и график АЧХ.
График ваш? Ну а чего вы тогда выкладываете его,если он не ваш! Вы уверены в его подлинности? Нет конечно не уверены. Измерьте АЧХ и выложите!
У нас одна тема в интернете ,единственная,практическая,где всё должно точно быть с измерениями. А вы подрываете авторитет. Не нужно этого делать. Приходите на Шарманку и говорите, вот я надыбал схему в интернете,спаял,снял АЧХ и КНИ ,гораздо лучше показатели чем делал до этого по схеме Вильямсона. и выложи схему,АЧХ.КНИ и завяжется разговор деловой и обсуждение. А так ни о чём,зачем выложил не понятно,что б поболтать просто,как и со схемой Макинтоша! Видимо просто нечем заняться тебе.
Сообщение ANATOL » Пн окт 19, 2015 8:40 pm
Последний раз редактировалось ANATOL Сб апр 22, 2017 11:12 pm, всего редактировалось 1 раз.
Сообщение Андрей Борисович » Чт окт 29, 2015 2:19 pm
ANATOL писал(а):
Gnat писал(а): Анатоль кроме чтения ошибочно нарисованного анода вместо катода,нужно ещё смотреть где у лампы сетка управляющая и с чем соединена защитная сетка третья. Она всегда с катодом соединена. А сетка управляющая всегда с катодом рядом находится.
Спасибо,Василич! Теперь всё понятно по этой ненужной никому,схеме.
Предлагаю ознакомится, а вечером обсудить приведенную ниже схему и выдержки к ней.
C.Г. Сегаль САМОДЕЛЬНЫЕ УСИЛИТЕЛИ
Описываемый усилитель может отдать полезную мощность порядка 40—45вт при напряжении на входе порядка 1в. Коэффициент нелинейности при этом не превышает 3—4%. Выходная ступень усилителя работает в классе В на двух лампах 6ПЗС, включённых тетродами.
Особенность схемы выходной ступени состоит в том, что в ней первичная обмотка выходного трансформатора наматывается из двух изолированных друг от друга проводов. Концы одного из проводов этой обмотки подключаются к катодам ламп. Концы второго провода подключаются к анодам ламп. Благодаря такой схеме в выходной ступени создаётся глубокая отрицательная связь и ступень работает с высокими качественными показателями.
Экранирующие сетки ламп в данной схеме нельзя зашунтировать конденсаторами непосредственно на землю, как это делается обычно. Каждая экранирующая сетка тетрода должна иметь нулевой переменный потенциал по отношению к катоду. Здесь же переменный потенциал катода отличается от потенциала земли на величину, равную половине напряжения на анодной нагрузке. Поэтому экранирующая сетка каждой лампы соединяется не с землёй, а с анодом лампы другого плеча, который имеет такой же переменный потенциал, как и катод лампы данного плеча. Для уменьшения постоянного напряжения на экранирующих сетках в их цепь последовательно включены гасящие сопротивления R15 и R17.
Выходной трансформатор Тр2 имеет сердечник Ш-25 с толщиной набора 50мм. Первичная обмотка выходного трансформатора состоит из двух симметричных половин по 450 витков каждая. Обмотка наматывается из двух проводов ПЭЛШО или ПЭЛШД 0,2, укладываемых параллельно. К концам одного из проводов первичной обмотки присоединяются аноды ламп, а к средней точке подводится напряжение анодного питания. Концы другого провода соединяются с катодами ламп. При этом необходимо следить за тем, чтобы от каждого конца катушки один провод шёл к аноду одной лампы, а другой провод — к катоду другой лампы. Если перепутать концы обмоток, то усилитель работать не будет. Вторичная обмотка имеет несколько секций, позволяющих подключать динамические громкоговорители с различным со¬противлением звуковых катушек. Схема обмоток выходного трансформатора приведена на рис. 7. Секция 1 имеет 30 витков, секция 2—6 витков, секция 3—9 витков, секция 4—5 витков, секция 5—7 витков, секция 6—22 витка провода ПЭЛ 1,5, секция 7—92 витка и секция 5—274 витка провода ПЭЛ 0,65. Средняя точка провода первичной обмотки, соединённого с катодами ламп, заземляется.
Сообщение Gnat » Чт окт 29, 2015 7:24 pm
Ну и для чего городить этот огород,что б КНИ было 3-4% Когда обычный выходной каскад применяя ,получаем те же 40 ватт в классе В , при 420 вольт анодного при КНИ 0,5%.
Сообщение Андрей Борисович » Ср ноя 04, 2015 7:17 pm
Кто нибудь будет сегодня на "Шарманке"?
Владимирджон
Сообщение Владимирджон » Ср ноя 04, 2015 9:12 pm
Кто нибудь пользовался услугами этой фирмы?
IG_58
Сообщение IG_58 » Чт ноя 05, 2015 12:18 am
Я пользовался, покупал у них. Очень понравилось.
Игорь.
Сообщение Vlad.ai » Сб ноя 28, 2015 8:46 am
О сколь раз не спал- до 12 ночи так и не услышал не кого , по раньше собирались бы . :D
Blad 04
Сообщение Blad 04 » Вт окт 09, 2018 1:59 pm
Кто скачал подскажите : музыку слушаю, на репетиторе чужих слышу себя нет, на 3850 никого не услышал.
С уважением
Владимир.
Сообщение Gnat » Вт окт 09, 2018 2:23 pm
Микрофон подключил к звуковухе,выбрал в микшере записи МИКРОФОН ,не в микшере воспроизведения а в микшере Записи.,регулятор микрофон на всю катушку поставить.
Blad 04
Сообщение Blad 04 » Ср окт 10, 2018 8:51 am
Спасибо за помощь , разобрался нужна обязательная регистрация.
С уважением
Владимир.
карантин
Сообщение карантин » Ср окт 10, 2018 9:47 am
в HOME канале регистрации не надо.
Сообщение Gnat » Ср окт 10, 2018 10:00 am
Я тоже встал на частоту репитера и слышу себя без регистрации.
corchev
Сообщение corchev » Ср окт 10, 2018 11:15 am
Зарегистрировался в шарманке, процесс-кино,шпионские страсти. а по сути тот же скайп фактически.
Сообщение Gnat » Ср окт 10, 2018 12:29 pm
Только вас слышат тысячи таких же и могут влезть даже в разговор. Вот такой у нас радиолюбителей и радиохулиганов СКАЙП был в эфире в прошлом веке. Только со школы прибежал и Алё внимание всем здесь на частоте Космос,кто слышит ответьте - ПРИЁМ!
