...посмотри на ЮТУБе видео - блок питания из энергосберегающей лампочки - работает на УРА! - для всякой не звуковой и нерадиоприемной самоделки подходит отличноДан писал(а): Есть какая нибудь микросхема с уже собраным импульсным бп?
Импульсные БП для лампового УНЧ
Не работают они, Юр. Я кучу их перепробовал. Че то там они выдают, но вообще не то что нада. Напряжение просидает, на пойми что одним словом. Я могу снять видео и показать как они работают. На ютубе там на выход лампочку подключают и она горит. Да, горит, но как только ты эту лампочку отсоединяешь напряжение на 5-10 вольт увеличивается. Что это за бп? это больше на резистор баллансный похоже
Меня зовут Виталий.
Включаете приёмник и слушаете, если на гармониках частоты преобразования есть фон 50-100 гц значит не "убивает",Система коррекции коэффициента мощности (PFC) разве не "убивает" 100 Гц? Питая преобразователь напряжением почти 400v?
если нету значит "убивает"
Электрическое поле создаёт синфазную помеху, которая попадая в звуковой тракт вызывает увеличение шума перегруз и искажения звука.которое из за несовпадения спектра (УНЧ просто не работает на частотах преобразователя) если и попадет в УНЧ, будет им "игнорированно". Плюс ко всему - легкий экран способен сильно уменьшить рассеивание...
Экран несомненно решение, если помеха не зайдёт через питание.
☏➈➁➅➇➁➅➅➅➃➅Вася✉
Там трансформатор надо переделывать. Напряжения на аноды не хватает. И конденсаторы с диодами менять по анодному. Остальные напруги можно и со стандартного снять. Там простейший шим модулятор. Вот только трансформатор низковольтный. Но перематывается легко. Соберу схему опробую и выложу. Только уже после 9 мая. Можно проще поступить. Анодный транс отдельно. А остальное импульсник
Ищи позитив
Тогда смысла большого нет. Только если питать особо прожорливые по накалу лампы, типа стабилизаторных триодов.
А так, если будет рабочая схема анодно-накального импульсника, то и хорошо, многим, думаю пригодится. Хорошо бы ещё с регулировкой напряжения. Мне, к сожалению, пока что не хватает знаний такое спроектировать.
Использовать компьютерный БП - по моему не тот путь. Да и сложно как то очень. Компьютер - устройство с непредсказуемым потреблением энергии. Возможны резкие перепады тока. И чтобы обеспечить стабильную работу и нужна схема с наворотами.
Ламповый усилитель в этом плане совершенно не то устройство,Он "спокоен", потребляет 100 мА например и ему хватит. А если и имеет место небольшое изменение в такт музыке, оно незначительное. Порядка нескольких мА. Для лампового УНЧ можно опустить разного рода схемы стабилизации выходного напряжения. Единственное - БП должен легко запускаться при включении, когда нити накала холодные и представляют довольно большую нагрузку.
Показанные выше схемы излишне наворочены.Только диодных мостиков четыре...зачем. Простой генератор, управляющий двутактным каскадом преобразователя - ничего лишнего не надо...А микросхем ШИМ-контроллеров, работающих с двухтактым каскадом силовых ключей достаточно. У них довольно простые схемы подключения. Вот на них и надо делать.
Ну тут всё очень неплохоЕдинственное - БП должен легко запускаться при включении, когда нити накала холодные и представляют довольно большую нагрузку.
Анодной нагрузки пока накалы холодные нету
и трансформатор легко переносит перегруз по накалам
☏➈➁➅➇➁➅➅➅➃➅Вася✉
Есть проблемы. Простые схемы ИБП не переносят короткое замыкание. Шесть холодных нитей накалов ламп при 6,3 вольта (менее 1ом) БП видит как КЗ. Я пробовал и от компа и от телевизоров ИБП все не запускаются ,если накал подключен к выходу 5 вольт БП.
Анодная нагрузка тоже сразу есть и тоже КЗ почти, потому что электролиты разряжены. Нужен ИБП с плавным пуском. При чём ИБП получается гораздо сложнее самого усилителя лампового.
Я тоже не делая ИБП - просто посмотрев на его схему - понял раз и навсегда что обычный ТС проще, лучше, надежнее и думать ничего не надо - поставил и всё работает! Импульсник можно лепить к лампам только в качестве развлечения - когда уж совсем нечем занятьсяGnat писал(а):При чём ИБП получается гораздо сложнее самого усилителя лампового.
КЗ не волнует в инверторах сварочных,но они так же уходят в защиту при КЗ. Главное в импульсном БП что б он запускался на нагрузку величиной 0,5-1ом при 6,3 вольта и не сгорал и не уходил в защиту. Преимущество обычного трансформатора,что он и на КЗ по обмотке 6,3 вольта может кратковременно включаться и не сгорит.
У меня MeanWell-овский 12(13) вольтовый БП запускался с двумя 6Ф5П последовательно.
И, в свою очередь, подвешенный к нему же повышающий преобразователь, при испытаниях стартовал, нагруженный 40Вт лампой накаливания.
А в компьютерных там да - много защит разных, поэтому переделка из компьютерного, это наверное тупиковый путь.
