усилитель для наушников
AND
Сообщение AND » Вт ноя 03, 2015 10:19 pm
Юрий Васильевич, глянуть на схему с такими прекрасными параметрами можно? Просто у меня лежит парачка трансформаторов без дела, по старой схеме собирать не интересно. Хотя никакого пердежа по низким там не было.
Андрей Валентинович
Сообщение Gnat » Вт ноя 03, 2015 10:32 pm
Ну это вы не слушали нормальный УНЧ с ОООС. Без ОООС это не усилители. У наушников нет акустического демпфирования как у вкустики ящик и им обязательно нужен УНЧ с низким выходным сопротивлением, что б правильно воспроизводить НЧ частоты и удары барабана. А его можно сделать низким только ОООС.
Лампа так же без ОООС не обеспечит КНИ низкое.
Ну если не было пердежа по вашему,то делайте опять его. Если бы это было так просто,то давно бы по этой схеме делались бы усилители промышленные ,фирменные. Это просто схема оконечного каскада любого УНЧ однотакта,которые стояли в любом телевизоре или приёмнике ламповом 3-4 класса.
Вы тему сначала почитайте 2я страница и 4я стр. схем много гораздо лучше этой. Это простейшая схема начального уровня.
AND
Сообщение AND » Вт ноя 03, 2015 10:36 pm
На первой странице на 6н9с и 6п6п это ваша схема?
Андрей Валентинович
Сообщение Gnat » Вт ноя 03, 2015 10:38 pm
Моих схем нету. Как нет схем Сергеева или Манакова. Этим всем схемам 70 лет уже и мы их паяли в 60х годах прошлого столетия. Все схемы тогда придуманы были.
AND
Сообщение AND » Вт ноя 03, 2015 10:45 pm
Просто у меня есть усилитель практиески по такой схеме, номиналы резисторов правда не такие и нагрузка 4 ома и переключатель в триод. Вы не пробовали её на 4 ома, какие будут искажения?
Андрей Валентинович
Сообщение Андрей Борисович » Вт ноя 03, 2015 10:53 pm
AND писал(а):На первой странице на 6н9с и 6п6п это ваша схема
Схемы опубликованные в начале темы - рекомендованы Юрием Васильевичем.
Сообщение Gnat » Вт ноя 03, 2015 10:53 pm
В триод нельзя переключать. КНИ прыгнут в 10 раз.
На 4х ом такие же и будут при соответствующей вторичной обмотке и мощности 0,25ватт.
AND
Сообщение AND » Вт ноя 03, 2015 11:00 pm
При мощности в 1 ват у меня получилось 1,7 в пентоде, в триоде больше, 2.9%. Правда обратная у меня меньше 2к и в катоде не 750, а 1.5к. В триоде нет оос.
Андрей Валентинович
vadimkanik63
Сообщение vadimkanik63 » Вс ноя 08, 2015 6:58 pm
А на 6н13с никто не делал?
А ну-да глянул на % искажений и подумал -пусть ещё полежит красивая лампочка в коробочке :-D Или как вариант для антуража поставить, подключив только накал :lol:
"...я в сотый раз опять начну сначала, пока не меркнет свет, пока горит свеча!"
А.В. Макаревич
С ув. Вадим
evgeniykozlow
Сообщение evgeniykozlow » Пн ноя 30, 2015 8:54 am
Интересует мнение если сделать усилитель для наушников на 6ф5п или 6ф4п на одной лампе или в двухтакте на двух лампах на канал.
Евгений
______________________
Книга Екклесиаста 1:9-10.
Сообщение Gnat » Пн ноя 30, 2015 9:06 am
Конечно однотакт на 6Ф5П.
evgeniykozlow
Сообщение evgeniykozlow » Пн ноя 30, 2015 11:36 am
Спасибо! Есть трансформатор как на фото. Я понимаю, что надо все смотать обмотки, кроме первой и под 32 ома наушников надо намотать 145 витков вторички, потом снова первичку (1100-1500 витков) и снова вторичку 145 витков. Первички последовательно и вторички последовательно. Только 5 квадратов наверно слишком шикарно для наушников... Есть еще пара штук ТВК (цифры не помню).Изображение
Евгений
evgeniykozlow
Сообщение evgeniykozlow » Пн ноя 30, 2015 11:42 am
Еще прошу совет - может еще использовать схему ультралинейного включения лампы? В этом режиме мне не совсем понятен отвод от первички.
Евгений
Сообщение Андрей Борисович » Пн ноя 30, 2015 12:13 pm
evgeniykozlow писал(а):Еще прошу совет - может еще использовать схему ультралинейного включения лампы? В этом режиме мне не совсем понятен отвод от первички.
Выдержка из статьи "ОКОНЕЧНЫЕ КАСКАДЫ УСИЛИТЕЛЕЙ НЧ" В. Большов. Радио №6 1963г.
"Ультралинейный усилитель. Основное отличие ультралинейиого усилителя (рис. 6) от обычного состоит в том, что экранирующая сетка лампы присоединяется не к плюсу источника питания, а к части витков первичной обмотки выходного трансформатора. Постоянное напряжение на экранирующих сетках для схем рис. 4 и рис. 6 примерно одинаково. Однако в схеме ультралинейного усилителя на экранирующую сетку лампы поступает и переменное выходное напряжение, снимаемое с части первичной обмотки между выводами 1—2. При правильном выборе режима лампы нелинейные искажения в оконечном каскаде резко снижаются, а выходная мощность и усиление уменьшаются незначительно".
RaynRupp
Сообщение RaynRupp » Пн ноя 30, 2015 4:52 pm
А никто толком не задумывался заказать трансы на торах под однотакт усилитель для наушников?
Размышляем вместе: сердечник ватт на 10 будет достаточен?
В зависимости от применяемых ламп ток будет не более 30мА или около того, т.е сечение провода первички необходимо какое, 0.15мм?
Число витков первички будем делать стандартным 2600, вторичку под определенную нагрузку, к примеру под 42 ома, значит получаем аж 1365 витков вторички, примерно по 455 витков три секции? Следуем далее общий тс на три или 4 лампочки будет незначительным, ватт 80 не более....ну и так далее. Думаю стоит обсудить этот вопрос.
С уважением, Денис Александрович.
