усилитель для наушников
Enis5
Сообщение Enis5 » Пн фев 19, 2018 6:35 pm
Шмелёв меряет импеданс? :lol:
Денис
Сообщение Gnat » Пн фев 19, 2018 6:39 pm
Меряет,но для этого нужна измерительная коробочка,усилитель измерительный на микросхеме .
Enis5
Сообщение Enis5 » Пн фев 19, 2018 6:50 pm
Юрий Васильевич, это понятно, что может. Видимо, Валерий имел ввиду Интермодуляционные искажения...
Денис
Сообщение Gnat » Пн фев 19, 2018 7:37 pm
Импеданс,это сопротивление акустики на различных частотах.
Сообщение MOT » Пн фев 19, 2018 7:51 pm
Ох, помню насчитался в своё время в политехе я импедансов ))) Как сейчас помню из ТОЭ: импеданс - это полное сопротивление цепи, т.е. активное + реактивное. Преподаватель был - умнейший мужик. Юрий Васильевич, за флуд извиняюсь.
Последний раз редактировалось MOT Пн фев 19, 2018 8:20 pm, всего редактировалось 1 раз.
Sp34
Сообщение Sp34 » Пн фев 19, 2018 7:58 pm
Ну не так чуть - выразился ! Ну доктор доктора должен понять если он не сантехник ! А по существу ни одного ответа на заданные вопросы !
Валерий.
Сообщение Gnat » Пн фев 19, 2018 8:22 pm
Как это ни одного ответа.Обязательно делается усилитель измерительный на микросхеме TDA2003 например. Ровная АЧХ у него,это важно. 1 ватт выходной мощности достаточно для измерений.
Sp34
Сообщение Sp34 » Пн фев 19, 2018 8:49 pm
Юрий ! Да я пока не измеряю свои наушники - а делаю усилитель для них !
И меня интересует мнение практиков - будет слышен фон -65dB в наушниках или нет ?
И второе ИМД - в Шмелеве не измеряет малые значения или у меня как вариант (лампа возбудилась и стали бешеные ИМД) ?
Вот конкретно мои вопросы ! Спасибо конечно за TDA2003 - я и до нее доберусь !
Валерий.
Сообщение Gnat » Пн фев 19, 2018 9:17 pm
В Усилителе обычном и то -80dB добиваемся фон иначе слышно а ты о наушниках. В усилителе для наушников -90-100dB нужно добиваться. ИМД если очень маленькие то выскакивает 99% ИМД. Нужно голову на плечах иметь и смотреть на спектр глазами.При 99% будет лес гармоник 100штук.
Sp34
Сообщение Sp34 » Вт фев 20, 2018 12:49 am
Ну вот - теперь ясно! Спасибо ! Головы на плечах иметь не достаточно ! нужно в нее еще инфу закладывать - чем я и занимаюсь !
Для симметричности синусоиды на выходе - нужно добиться ровно половину напряжения на аноде нижней лампы !
Почему не на катоде верхней - если оттуда снимаем сигнал ?
Емкость неполярная на выходе - какой номинал посоветуете ?
Валерий.
Сообщение Gnat » Вт фев 20, 2018 7:06 am
При чём тут в теме для наушников,эта схема? Это схема предвара слаботочного с большим коэф усиления 60-100 раз. В усилителе для наушников всего в три раза коэф.усиления нужен..
Sp34
Сообщение Sp34 » Вт фев 20, 2018 10:52 am
Эта схема отличается от SRPP только тем что вместо резистора стоит транзистор - который позволяет двум лампам по прежнему быть непосредственно связанными по постоянному току и коэффициент усиления в ней всего в 4 раза !
Я же выше привел уже собранной рабочей схемы скрин со Шмелева !
При входном 1V на выходе 4V ! а не 100V - разве не видно !
И вопрос о конденсаторе на выходе - А мы ушли опять в сторону ! Можете подсказать или нет ?
Валерий.
Сообщение MOT » Вт фев 20, 2018 11:13 am
Валерий, у Вас чисто технический интерес к данной схеме? Просто зачем использовать лампы, если в цепи уже есть транзисторы. ИМХО
Сообщение Gnat » Вт фев 20, 2018 11:33 am
У тебя не фон это , а шум на низах.Фон когда пик торчит как у сигнала 1кГц.При коэф. усиления равном четыре,ни какой экранировки не надо,не улучшает экранировка ни чего.
Sp34 писал(а):
Пн фев 19, 2018 5:37 pm
просто СУПЕР !!!!
Теперь возьми замени всю гирлянду эту транзисторную на резистор 220ом и посмотри на результат,подобрав резистор катода нижнего триода и будет всё точно так же как и с транзистором.Светодиоды в катоде увеличивают КНИ. Конденсатор на выходе любой электролит 100-220 мкф.Ёмкость полярная.А у тебя схема предварительного усилителя работающего на нагрузку 150-500ком и там ставится 0,1-0,5мкф неполярный. И усиление этой схемы в предваре 30-50 зависит от усиления лампы.
Sp34
Сообщение Sp34 » Вт фев 20, 2018 12:52 pm
МОТ - к схеме чистый интерес так как заинтересовали ее параметры ! и разве в данной схеме транзистор на звук оказывает влияние ?
GNAT - ну светодиоды я конечно не ставил (ток то у меня 30мА) - там у меня резистор подстрочный и параллельно ему конденсатор 2200x10v !
Лампа простейшая новая 6Н6П !
По выходному конденсатору ясно - непонятно почему только именно полярный ?
Валерий.
