усилитель для наушников
Enis5
Сообщение Enis5 » Чт фев 01, 2018 11:09 pm
Может межкаскадный конденсатор попробовать заменить?
Денис
Сообщение Gnat » Чт фев 01, 2018 11:12 pm
KIVIn писал(а):
Чт фев 01, 2018 10:58 pm
Подскажите куда копать?
Откинуть ОООС и отпаять конденсатор меж каскадный.
Sp34
Сообщение Sp34 » Пт фев 02, 2018 2:14 am
Для схемы без ТВЗ - выходной конденсатор электролит 220 на какое напряжение ? - и есть ли смысл поставить туда неполярный ? (У меня есть пленочные)
Валерий.
Сообщение Gnat » Пт фев 02, 2018 8:04 am
На средней точке более половины напряжения анодного вот на это напряжение и ставь,не менее этого напряжения. Не имеет значения неполярный,полярный и всегда с усилителем для наушников звук хуже чем без него,если слушать с выхода компъютера. Потому что мы вводим ещё два усилительных элемента и следовательно ухудшаем звучание..
Sp34
Сообщение Sp34 » Пт фев 02, 2018 12:05 pm
У меня ЦАП с выходом 1 вольт и высокоомные наушники ! Мне усилитель для наушников просто необходим (доктор прописал) !
Резисторы R1 R2 - подстрочные на какую мощность рассчитаны ?
Валерий.
Сообщение Gnat » Пт фев 02, 2018 12:16 pm
Самая маленькая мощность у резисторов подстроечных. Они заменяются на постоянные 180 и 80 ом..
Sp34
Сообщение Sp34 » Пт фев 02, 2018 3:52 pm
Спасибо за ответы развернутые !
Валерий.
Sp34
Сообщение Sp34 » Ср фев 14, 2018 8:45 pm
9 ногу у 6Н6П - в схеме SRPP с первой страницы оставить в воздухе или на землю ?
Валерий.
Сообщение Gnat » Ср фев 14, 2018 9:31 pm
В воздухе оставь.
Sp34
Сообщение Sp34 » Ср фев 14, 2018 10:25 pm
Юрий - а почему здесь в теме не предложена схема m-повторителя ! который имеет искажения значительно ниже чем SRPP ? Изображение
Валерий.
Сообщение Gnat » Чт фев 15, 2018 8:23 am
А при чём здесь СРПП. Он тоже нами не рассматривается,так как он не нужен и имеет плохие характеристики. А m- повторитель не выигрывает у связки гальванической нашей ОК + катодный повторитель. И не нужно высокое анодное напряжение для питания как в m- повторителе и деталей меньше и в настройке проще. Принцип один и тот же в этих ТРЁХ схемах. Усилительный каскад и катодный повторитель. Только в СРПП и m - повторителе последовательно лампы включены а у нас параллельно. И что б получить одинаковое усиление нам надо 250 вольт,а в этих схемах,что б на каждой лампе было по 250 вольт,нужно Анодное напряжение 500 вольт уже. А при 500в анодном,наш драйвер просто влёгкую уделывает эти две схемы и по КНИ и по усилению = 74 раза.
Sp34
Сообщение Sp34 » Чт фев 15, 2018 10:57 am
SRPP - рассматривался на первой странице как ВАША рабочая схема для высокоомных наушников !
Усиление в 74 раза - куда нам столько для наушников ?
По анодному проблем не вижу - ну какая разница какой БП делать (только с конденсаторами выше 450V напряг небольшой !)
Рассматриваю еще В-повторитель - так он вообще как измерительный прибор использовался ранее ! столь малы его КНИ !
Валерий.
Сообщение Gnat » Чт фев 15, 2018 11:23 am
Тогда извиняюсь ,я о драйвере,вы о выходном каскаде. А на счёт КНИ отмакетируете и увидите. На 50 ком нагрузке малые искажения,а на наушники 300 ом бешеные искажения. Как и СРПП.
Sp34
Сообщение Sp34 » Чт фев 15, 2018 11:46 am
Сегодня займусь надеюсь ! пока попробую на практике В-повторитель !
Валерий.
Sp34
Сообщение Sp34 » Пн фев 19, 2018 5:37 pm
Добрался я до В-Повторителя !
Напряжение анодное подавал от 300 V до 430 V - остановился на 350 V - выше или ниже параметры ухудшаются по Шмелеву!
ИМД при регулировки падает - но ниже 0.00ХХХ - шмелев просто перестает его измерять и прописывает 99.000000 !
Коэффициент как видите 0.02% - просто СУПЕР !!!! Как видите исказитель не получился !
Входное 1V , Выходное 4V , нагрузка 750 Ом , Ток катода 30мА
Пара вопросов
1.(ИМД такой - это нормальное поведение шмелева или что то не так ?)
2. С фоном по НЧ ( 40 - 100 Hz - стоит еще что предпринять ?) или -65dB это уже норма ? (пока все на макетке и ничего не экранированно !)
Последний раз редактировалось Sp34 Пн фев 19, 2018 8:00 pm, всего редактировалось 1 раз.
Валерий.
