усилитель для наушников
- Владимирджон
Коментарий к этой схеме.Gnat писал(а):Любую применяйте. Покемоновская не охватывает полностью ТВЗ.Мы это всё уже дважды обсуждали и делали эксперименты.
http://diyaudio.pp.ua/viewtopic.php?f=1 ... за.#p17266
Здесь Василич, очень красоно описал нехватки низов - ни добавить, не убавить. :thumbs_up
Юрий Васильевич, хочу повторить SE для наушников с ТОРами с зазором (заказать на Тореле), наушники у меня 250 Ом, как у KIVIn, вы ему подсказывали по обмоткам под лампы 6П6С:
(250 вит 0,51 потом 2600 вит 0,21 и опять 250 вит 0,51. Вторички последовательно - 250 ом,параллельно - 64 ом нагрузка)
не нашел я 6П6С, но у меня есть 6П15П, 6П18П, можно ли под них заказывать такие же ТОРы или нужны другие обмотки ?
Евгений
Добрый день !
Для раскачки низкоомных наушников (ТДС7 ) 10 Ом, использую блок усилителя мощности ОДА-102.
Блоку сделал профилактику (поменял-проверил электролиты , выставил ток покоя , проверил линейности АЧХ под нагрузкой) .
Все бы хорошо , но фон 50 Гц , так и не победил . При использовании данного блока с акустикой фон не мешает , так как он еле слышен если приложить ухо к акустике .
А вот при использовании наушников фон напрягает. Наушники подключаю напрямую к выходу УМ . Если же подключаю наушники через (последовательно) сопротивление , то уровень фона падает до приемлемого , но тут возникает другая беда - перекос АЧХ. При прогоне свип-тоном (а так же белым шумом) , заметен завал на низких от 120Гц. Ну это и понятно - падение на добавочном сопротивлении.
Пробовал увеличить фильтрующие конденсаторы до 10 000 мкф , но желаемого эффекта не достиг .
Помогите советом, как побороть фон.
(полная схема оды102 -http://radiostorage.net/3183-oda-102-st ... umzch.html)
- ra3ttn
Данный мощный усилитель питается плохо сглаженным напряжением. Нужно ставить фильтра на транзисторах по питанию. И конечно на выходе нужно применять резистивный делитель низкоомный, иначе сгорят телефоны. Резисторы нужны мощные ватт 10 делитель 20ом / 2 ом.
Добрый вечер, попал мне в руки такой усилитель для наушников, всё работает, только он ухудшает детализацию, можно ли с ним что то сделать, или лучше даже не возиться? и как сделать выход на линейный вход усилителя? хочу попробовать его как предварительный, автор этого изделия предложил прямо к выходу на наушники, безопасно ли это для оконечного усилителя?
Дмитрий
Можно,но надо иметь наушники 600ом сопротивлением. Только с высокоомными наушниками данный усилитель вносит мало искажений. с низкоомными это не усилитель ,а исказитель. Воткни в усилитель в качестве предвара,но толку от этого ни какого.
Зачем ты это спрашиваешь? Взял и подключил и послушал. Только что ты хочешь услышать? Лучше думаешь будет играть что ли? Нет конечно,чем длиннее тракт - тем хуже звук.
я просто в этом не ничего понимаю, не сгорит ли усилитель, к примеру входной каскад? извиняюсь если задаю тупые вопросы ...
Дмитрий
Конечно не сгорит. Как он может сгореть.? Включай и слушай искажения.
Я же все вожусь со схемой.
Никак не могу даже выставить анодный ток, уходит под 60-65мА при 270 В. А это перебор, даже резистор катодный начинает испускать дым, а он на 5 Вт. начинал с 360 Ом, дошел до 600 Ом.
Может экранную на половину анодного кинуть???
Ощущение, что у меня что-то не то.
Подскажите куда копать?
