усилитель для наушников
6n8p
Сообщение 6n8p » Чт сен 17, 2015 6:20 pm
накидал макет, есть генерация 2 — 4 гц, причем генерить начинает при катодном токе от 20ма. При токе пакое 45ма отдает более 8ватт.
Подскажите что не так делаю
Последний раз редактировалось 6n8p Вс сен 20, 2015 11:21 am, всего редактировалось 1 раз.
Игорь Г-807
Сообщение Игорь Г-807 » Чт сен 17, 2015 6:29 pm
Так это целый самолёт, куча лишних деталей. Сделайте обычный ФИ на половинке 6Н2П и автосмещение в выходном каскаде - должно всё работать.
6n8p
Сообщение 6n8p » Чт сен 17, 2015 6:40 pm
у меня место в корпусе только для двух балонов на канал, причем первый только под 6ж1п - чтобы поставить панель под 6н2п нужно сверлить корпус, а мне очень не хочется, боюсь красоту испорчу
вы полагаете что генерит фазоинвертор?
Сергей 1953
Сообщение Сергей 1953 » Чт сен 17, 2015 6:44 pm
6n8p писал(а):накидал макет, есть генерация 2 — 4 гц, причем генерить начинает при катодном токе от 20ма. При токе пакое 45ма отдает более 8ватт.
Подскажите что не так делаюИзображение
Попробуйте добавить ещё один электролит в смещение и увеличте их ёмкость.
6n8p
Сообщение 6n8p » Чт сен 17, 2015 6:57 pm
конденсатор в цепи анода 6ж1п имеет номинал 100 пикофарад, несколько устраняет микрофонный эфект.
Сергей 1953
Сообщение Сергей 1953 » Чт сен 17, 2015 7:56 pm
6n8p писал(а):конденсатор в цепи анода 6ж1п имеет номинал 100 пикофарад, несколько устраняет микрофонный эфект.
К точке соединения трёх резисторов ( номиналы к сожалению плохо видны ) и одного конденсатора ( тот который 100 пф ) должен быть подсоединён электролит 20,0 - 50,0 мкф и вторым концом на массу.
Вы ищете источник генерации а у вас даже электролита в развязке по питанию первой лампы и фазоинвертора нет. И даже можно поставить ещё электролит на массу из точки соединения второй сетки 6Ж1П и резистора. Попробуйте эти варианты.
6n8p
Сообщение 6n8p » Чт сен 17, 2015 8:27 pm
случайно сгорел транзистор, думаю отложить макет до завтра
Последний раз редактировалось 6n8p Вс сен 20, 2015 11:17 am, всего редактировалось 1 раз.
Сообщение Gnat » Чт сен 17, 2015 8:35 pm
Большой завал по вч,нет воздуха. Зачем шунтировать резистор анодный 6Ж1П,это как в корректоре завал -10dB по ВЧ. Дальше 220 ком и входная ёмкость большая полевика,опять завал большой. Это не качественный усилитель для наушников,а даже не усилитель просто для акустики.
Сообщение VASILI » Чт сен 17, 2015 8:43 pm
А для чего в схеме транзистор?
Смысла не вижу...Тогда уже подлностю нга них делать. А то "винегрет" какой то...ю Если лампы, тогда уже они и только...
Схемы питания или сервиса...но не канал звука...
6n8p
Сообщение 6n8p » Чт сен 17, 2015 8:44 pm
на слух высокие есть, скрипка играет очень не плохо.... вы наверное имеете в виду, что не обходимо изменить схему сопряжения лампы 6ж1п и транзистора?
с2 можно конечно выкинуть из схемы, на слух разницы нет, резисторы р9 и р 10 задают режим работы транзистора, как сделать правильно пока не соображу.
Викторович 1957
Сообщение Викторович 1957 » Чт сен 17, 2015 8:54 pm
6n8p писал(а): у меня место в корпусе только для двух балонов на канал, причем первый только под 6ж1п - чтобы поставить панель под 6н2п нужно сверлить корпус, а мне очень не хочется, боюсь красоту испорчу
Может вместо транзистора лампу сверхминиатюрную.
Игорь Г-807
Сообщение Игорь Г-807 » Чт сен 17, 2015 8:57 pm
Если у Вас по две панели на канал, так тогда 6С1П, 6С2П или 6Н15П. Собрать обычную схему. Зачем усложнять?
Сообщение Андрей Борисович » Чт сен 17, 2015 9:06 pm
Вот рабочая схема проигрывателя Philips HX 362 A.
6n8p
Сообщение 6n8p » Чт сен 17, 2015 9:16 pm
спасибо за критику
про 6н15п, не знал и не применял, в диаметре балона 19мм -- 6н15п такая же как 6ж1п...
но все же мне нравится идея 6ж1п и фазоинвертора на транзисторе
в теории переделал схему фазоинвертора, точные номиналы проставлю уже завтра после ходовых испытаний
Игорь Г-807
Сообщение Игорь Г-807 » Чт сен 17, 2015 9:47 pm
Андрей, даже в мыслях не было критиковать. :drink:
