ANATOL, Хоть и радиус большой в принципе, но косякнуть боюсь. Если только потренироваться сначала. А так тоже как вариант. В общем завтра видно будет.
Ты же не пили сразу 50 мм отверстие.Допустим 48 мм диаметр выпили,пусть даже косякнешь. А до 50 мм. потом аккуратно доведешь (вчистовую) напильником круглого сечения.Обороты на максимум,маятниковый ход пилки на минимум.
Не сочтите за рекламу, приехал мой корпус под еще один усилитель, который я планирую делать, заказал в Торнадо , качество просто супер, как с завода, я очень доволен.
Евгений
Лучше чем с завода. Потому что Вячеслав профи в деле изготовления корпусов.
Виктор!MOT писал(а): ↑Ср май 16, 2018 8:28 pmВ общем, мужики, страшно лоханулся со ступенчатым сверлом. Усиль по схеме на ГУ-50. Панель под них 50мм, а сверло купил 39 Ошибка, что начал сверлить. Во-первых, после 22мм - уже не сверлит, а лижет. Еле сделал одно отверстие 39мм. Просверлил - все 4! Потом холодный пот Как проще теперь расширить до 50?
Поясни,зачем тебе отверстия в шасси 50 мм под ГУ-50?
Судя по чертежу,на 33 мм надо отверстия для керамической панельки.
Аж ёкнуло Анатолий у меня немного другие панели. Пару листов назад спрашивал по ним у Ю.В.
У меня стаканы ПЛК-50МД (фото из инета)
На них посадочного фланца нет.
Сегодня если не найду подходящего решения с инструментом или лобзиком по Вашему совету не получится что, то самый простой вариант - "утопить" стакан. Юбка квадратная, всё закроет и отверстие можно квадратное сделать, миллиметров 40-45.
Стаканы не нужны. Открути три гаечки и у тебя останется нормальная панелька без стакана,которая ставится снизу и отверстие маленькое надо в этом случае. Стакан нужен был в ВЧ передатчиках военных,что б лампа не выпадала от тряски,вибрации.
Тоже как вариант, Юрий Васильевич. Домой приду проверю, нормально ли сядет лампа. Т.к. панель прикрепляем в подвале снизу,а толщина шасси 2,5мм.
Конечно нормально сядет. Я все панельки ГУ50 так креплю.Там выступ есть на панельке сверху,вот он и входит в отверстие.
Василич! Я про это и толкую Виктору.Отверстие под этот выступ нужно сверлить не 50 мм.,а 33 мм.
Даже если этого выступа нет,то всё равно отверстие можно сверлить 33-39 мм. и ставить панельку со стороны подвала.
Диаметр баллона лампы ГУ-50 - 40 мм.(для справки)
У тебя уже есть одно отверстие 39 мм. Сверли остальные три этого же диаметра и всё будет нормально.
В общем панику рано устроил. Спасибо, мужики. Сегодня испробую все варианты. Стаканы, если честно, хочется оставить для брутальности
Ну оставь. Панельку снизу шасси,а сверху ставь стакан и гаечками снизу прикрути.
Не забывайте что в стакане есть направляющая для ключа , а убрав его вы рискуете не правильно ставить лампы периодически - если не вы- то кто купил .
А еще можно четырех угольный фланец открутить от стакана и поставить его сверху на панельку,тогда будет и стакан и фланец и панелька снизу шасси.
Александр.
Да ты что? А как же промышленная аппаратура, Прибой усилитель например или КИНАП усилители. Там такая же панелька ГУ50 без стакана а лампы 6Р3С они тоже с ключом как и ГУ50 и ставят лампы нормально не путают ничего. Ну спутал,накал не загорелся и все дела.
