Сообщение Алексей Сергеевич » Пн апр 09, 2018 3:12 am
Вассилич,
Там магноваля даже нет, но переходник и самодельные карты творят чудеса.
Я и 6п42с и 6р36с , даже 4п41с проверял и отбирал в пары...
Вассилич
Сообщение Вассилич » Пн апр 09, 2018 8:17 pm
Алексей Сергеевич, Я знаю что нет, переходник я видел, но по моему там трансформатор непотянет ток накала, просадка будет по накалу.
владимирГУ50
Сообщение владимирГУ50 » Пн апр 09, 2018 8:21 pm
Вассилич,
что это за новые лампы 6р36с , даже 4п41с ?
Вассилич
Сообщение Вассилич » Пн апр 09, 2018 8:25 pm
владимирГУ50, Алексей Сергеевич из Аламаты, ну мы поняли друг дркга :D
Равиль Р
Сообщение Равиль Р » Пт апр 13, 2018 7:36 pm
Вот по мере возможности как могу продвигаю проект под однотакт 6Н2П-ЕВ - 6П42С. Корпус Ст.3 2.5мм, кожуха 1мм., ВхШхГ 200-240-300мм. также будут установлены дроссели в родных кожухах.Готовлю под покраску молотковой эмалью в два цвета серый+черный. В средних окошках будут установлены анализаторы спектра. Корпуса делал зеркально. Инструменты; болгарка, электролобзик, эл.дрель, напильники, эл.сварка, на производстве также есть гильотина и листогиб. Еще немного и доведу до ума. Изображение
kara_white
Сообщение kara_white » Пн апр 16, 2018 9:34 am
Тоже так располагал ТС-180 ,больше так не буду(нижняя катушка греет верхнюю)
Анатолий
Равиль Р
Сообщение Равиль Р » Пн апр 16, 2018 4:48 pm
Анатолий хозяин-барин но они и в ТВ так установлены, если мне память не изменяет. Данные макеты работают по 4-6 часов подряд трансы и дроссели теплые но не горячие (хорошо бы пирометром померить). Возможно у Вас до предела был загружен ТС?
kara_white
Сообщение kara_white » Вт апр 17, 2018 2:25 pm
.У меня РР 6п41с по типовой схеме(в одном корпусе-переделанный "ростовец"),первичка переведена на 254в,накальные домотаны.Посмотрел тв Электрон 711 такое же расположение,ну значит и не будем париться :-)
Анатолий
Равиль Р
Сообщение Равиль Р » Вт апр 17, 2018 4:53 pm
Анатолий извините меня я не знаю,что за усилитель"ростовец," возможно видел в инете не зная, что он так называется, у Вас на каждый канал по ТС-180 или один на два, и включение анодной обмотки по схеме удвоения?
kara_white
Сообщение kara_white » Ср апр 18, 2018 8:39 am
Про ростовский унч (YApet-350) упоминается здесь (сообщение fugi1) http://www.radioland.1bbs.info/viewtopi ... ht=#101674. ТС-180 один на два канала,анодная по схеме удвоения .Схема типовая РР 6п41с 6н9с(6н2п) от Васильевича с первой страницы.В моем случае хватило 6н1п,чувствительность 0,5в получилась(резистор оос 12к).ТВЗ-80, т.к у родных показалось баланс смещен в сторону НЧ.На нагрузке 8 ом при мощности 10 вт THD 0,22,IMD 0,12. Максимальная мощность 25 вт.Усь рискнул переделать для приятеля.Ни я, ни приятель не жалеем.P.S.Сейчас нас пожурят,тема то про шасси :-)
Анатолий
Alex_MC
Сообщение Alex_MC » Ср апр 18, 2018 2:44 pm
Кто нить еще делает корпуса?
У Кости кризис :( все остановлено...
Алексей
Gulbariy
Сообщение Gulbariy » Ср апр 18, 2018 2:48 pm
временный кризис... найдут программеров на станки и все вернется
Сергей Борисович
Artur_Artur
Сообщение Artur_Artur » Ср апр 18, 2018 2:57 pm
у Dan спроси
Perfect Strangers
denis_chantsev
Сообщение denis_chantsev » Вс апр 22, 2018 7:28 am
Да! Та-же проблема с корпусом. Усилитель собран на макете и почти отстроен. Придется пока отложить.
Денис
