S-SERGE
Сообщение S-SERGE » Вт апр 30, 2019 10:15 pm
Я это пишу что бы народ имел представление.) Сейчас где я работаю стоит 12 кубовый винтовой компрессор, на холодильнике стоит реле которое через определенное время скидывает воду. При этом, каждую неделю как стало тепло с ресиверов сливаем по 20 литров воды.
Сергей Евгеньевич.
Сообщение MOT » Чт май 09, 2019 5:33 pm
Доброго дня!
С ПРАЗДНИКОМ ПОБЕДЫ!
Вчера докрасил колпак на шасси. Всё уже по отработанной технологии, как научили здесь.
Результатом остался доволен. Микро изъяны из-за недостаточности шпаклевания в нескольких местах видно только при очень близком рассмотрении. Переделывать уже не стал, т.к. они с тылу.
Сохнет после шпаклёвки основное шасси. на днях покраска снаружи.
Спасибо всем за советы, ещё раз!
Sasha-Ark
Сообщение Sasha-Ark » Ср май 15, 2019 10:59 pm
S-SERGE писал(а):
Вс апр 28, 2019 7:56 am
это я уже показывал здесь
Если есть ссылка на описание процесса реставрации, буду признателен. Имеются такие звуковые колонки, планирую перебрать и придать более современный вид. Больше всего интересует покрытие корпуса, это покраска, винил, самоклейка или шпон?
Вот мое чудо-юдо.
S-SERGE
Сообщение S-SERGE » Чт май 16, 2019 8:06 am
Здравствуйте! Вечером в акустике попробую создать тему ( если у меня есть права на это) и подробно расскажу.
Сергей Евгеньевич.
Сообщение MOT » Вс июн 09, 2019 8:24 pm
Добрый вечер, друзья!
Вот делюсь, небольшой радостью. Досохло моё многострадальное шасси. Которое переделывал 2 раза (по запорке материала, по ходу добавления некоторых дополнительных решений). Красил раза 3-4, снимал краску, снова и снова, пока Вы все, не помогли мне умом-разумом. :friends:
Дорого ошибки даются однако...
Боковины пока не ставлю. Заготовки, струганные есть - из ясеня, уже вырезанные по размеру. Займусь ими, когда полностью усиль готов будет. Потому как, там тоже целая наука.
Начинаю монтаж элементов готовых и распайку мелочёвки.
Окончательный вариант уже выложу в соответствующей теме, ну и попутные возникающие вопросы если будут,тоже, в соответствующих ветках. :)
rw3qfn
Сообщение rw3qfn » Вс июн 09, 2019 9:56 pm
Да все нормально , с каждым следующим все лучше и лучше будет. Обратите внимание на плафоны для диодных светильников , что в подвесные потолки ставятся , нас интересуют только сами плафоны , их разнообразие в голове не укладывается , на любой вкус и цвет , Хрустальные, золотые , серебряные , титановые И.Т.Д. , так же у них много разных размеров , из них можно сделать обрамления под лампы , например плафоны с внутренним диаметром 45ММ подходят под 6п45с .
Tochechnyj-svetilnik-so-svetodiodnoj-podsvetkoj.-Optovaya-prodazha.-2060-2-SL-LED-WH-hrom-belyj-367x367.jpg
Tochechnyj-svetilnik-so-svetodiodnoj-podsvetkoj.-Optovaya-prodazha.-2060-2-SL-LED-WH-hrom-belyj-367x367.jpg (29.9 КБ) 512 просмотров
Сообщение Radiomann » Вс июн 09, 2019 11:01 pm
Это да, а кажется на первый взгляд всё просто.
Сообщение Алексей Сергеевич » Пн июн 10, 2019 5:20 am
MOT,
будете собирать, на стол постелите тонкий поролон или ватин, чтобы не зацарапать
корпус в процессе сборки. Не торопитесь, аккуратность во всем. Даже порошковая краска
боится царапин, а остальные краски и подавно...
Сообщение Alexander_44 » Пн июн 10, 2019 9:27 am
Я вот джинсу подложил под колпак когда для настройки переворачивал, дак и то зараза немного отпечаталась фактура.
Сообщение Алексей Сергеевич » Пн июн 10, 2019 9:34 am
Alexander_44,
свежая краска потому что.
Хоть и на отлип все хорошо, а внутри еще все мягко.
Сообщение MOT » Пн июн 10, 2019 9:42 am
Алексей Сергеевич предложил верно. Я когда "учился красить" :) запарывал только так.
У супруги уже спросил, где пару метров купить. Ну мне немного проще. Я ж пока боковины не ставил, а там есть технологические отверстия под их крепление. Вот думаю в них шпильки длинные ввернуть, потом соорудить конструкцию небольшую как у Фёдора Фридриховича была для удобства сборки шасси. Вот наподобие что-то сделать и на неё опирать. Всё равно, мне кажется, придётся сделать, когда настройка будет с лампами. Вертикально не совсем удобно будет.
Abaraggi
Сообщение Abaraggi » Вт июн 25, 2019 7:18 pm
MOT, здравствуйте! Хотел узнать, какие гнезда применяете для ГУ-50?
Сообщение MOT » Вт июн 25, 2019 7:37 pm
Abaraggi, Здравствуйте, Владимир. Использую ПЛК-50МД
Стакан можно и не ставить.
https://www.istok2.com/photo/2241.jpg
Abaraggi
Сообщение Abaraggi » Вт июн 25, 2019 8:14 pm
Ага. Понятно. Просто столкнулся с проблемой разметки, у меня китайские гнезда, без стакана и прочей арматуры. Они имеют вырезы несимметричные под крепёж. И чертёж с размерами тоже неполный, во всяком случае мне не очень понятен.
Abaraggi
Сообщение Abaraggi » Вт июн 25, 2019 8:20 pm
А что же, мысль, вырезать такую же пластину под гнездо. Просто обвести панельку и выпилить вырезы. Есть карбон тугоплавкий, в самый раз будет.
