Gulbariy
Сообщение Gulbariy » Пт апр 05, 2019 11:05 pm
Не раньше, чем пристрою эти. "Вешать" 20-30 тыр. как то накладно. В планах корпуса для моноблоков на 4 лампы с увеличенной высотой до 90 мм, а то некоторые ТВЗ не лезут в ""подвал" (Ш32х40 не помещается по высоте). И в более дальней перспективе переделка корпуса ушного УНЧ, что бы влезал ТТП под колпак.
Сергей Борисович
Gulbariy
Сообщение Gulbariy » Чт апр 18, 2019 11:34 am
В остатке порядка 10 корпусов. Вес корпуса замотанного в стрейч-пленку порядка 1550 грамм. С добавлением 2-х слоев гофра картона около 2 кг.
Сергей Борисович
Сообщение MOT » Ср апр 24, 2019 11:09 am
Приветствую всех!
Нужен совет мужики. Крашу потихоньку шасси и причиндалы автомобильной эмалью из балончика. Вот такой:
Результат хороший. Есть, конечно небольшие изъяны, но их невооружённым глазом не видно, если не всматриваться. Всё-таки первый раз такие работы делаю.
Вот вопрос возник, нужно ли покрыть после покраски, например, лаком (для механической прочности покрытия)? Мужик, который продавал в автоквартале грунт с эмалью, божился, что диски автомобильные даже красит в такой увязке как я взял, кёрхером - не смывается... :) Вот есть у меня тень сомнения..., или просто дать этому делу высохнуть как следует? В ветке, мнения разошлись. У меня эмаль матовая без грунта и лака. Грунтовал отдельно.
Сообщение Алексей Сергеевич » Ср апр 24, 2019 11:15 am
MOT,
если хотите крепкое покрытие, то конечно нужно лаком пройти, раз для себя.
Лаки тоже бывают, глянцевые, матовые и еще всякого рода, с вкраплениями блесток...
Сообщение Микрик » Ср апр 24, 2019 11:27 am
А лак какой лучше? Могут быть "не совместимые" и вспучить краску?
Сообщение Алексей Сергеевич » Ср апр 24, 2019 11:30 am
Микрик,
вы что нибудь слышали про межслойную сушку? :)
Сообщение Микрик » Ср апр 24, 2019 11:32 am
В покраске я не специалист...почитаю.
Сообщение Алексей Сергеевич » Ср апр 24, 2019 11:49 am
ну условия сушки разные, у кого то камера есть, а кто то вот на воздухе сушит.
Разница во времени приличная.....
Сообщение MOT » Ср апр 24, 2019 12:59 pm
Из горького опыта понял, что, до полного высыхания такой эмали - почти 2ое суток.
Грунт на эпоксидной основе - тот быстро несколько часов, грутновка такая же, час с копейками.
Сообщение Алексей Сергеевич » Ср апр 24, 2019 1:06 pm
MOT,
грунт и грунтовка в чем разница?
Сообщение MOT » Ср апр 24, 2019 1:57 pm
Алексей Сергеевич, имел ввиду шпаклёвку :)
Сообщение MOT » Ср апр 24, 2019 7:07 pm
Блин комом вышел. Лак буду использовать в любом случае, купил сегодня в автоквартале, по совету Алексея Сергеевича. Красил нижнюю крышку. Одна сторона высохла, перевернул, покрасил вторую. Когда эмаль взялась, перевернув посмотреть - расстроился - остался след от коробки на которой лежала деталь, причём не прилипши было. :(
Вот теперь думаю, может, перед покраской второй стороны, стоит, например малярным скотчем обклеить?
Пришлось косячное место зачищать, заново грунтовать. Завтра покрашу.
P.S.: с меня маляр - ещё тот. Начинаешь осознавать, почему лакокрасочные работы столь дорого стоят...
Сообщение Gnat » Ср апр 24, 2019 7:38 pm
Грунтуем,сушим 15 мин. Потом тонким слоем проходим краской,подсушиваем 15 минут ,второй раз проходим краской и сушим при температуре 70 градусов 2 часа,даём остыть часа два и кладём куда нибудь на два-три дня. Только потом начинаем монтировать детали на корпус.
Abaraggi
Сообщение Abaraggi » Ср апр 24, 2019 8:07 pm
Сильно сочувствую, Виктор Евгеньевич. Точно также столкнулся с трудностями окраски корпусов в стесненных условиях. Из-за чего решил с новым корпусом обращаться к профессионалам. Лучше, чем у них, у меня не получится.
Сообщение MOT » Ср апр 24, 2019 8:20 pm
Abaraggi, Владимир, да у меня с пространством проблем то нет, дом частный, двор большой. Просто не проводил я до этих пор такого рода работ. Ну как говорится "Нет преград, которых не смогли бы преодолеть большевики!". Буду учиться на собственных ошибках. Всё равно я его доделаю. Столько труда вложено.
Насчёт профессионалов, соглашусь, тем более, если изделие штучное.
Пока вот так получается - не окончательный вариант, пока не презентабельный
Как закончу подробно всё сфотографирую.
