Сообщение ANATOL » Вс окт 28, 2018 8:17 pm
MOT писал(а):
Вс окт 28, 2018 4:05 pm
Как по мне то проще отверстия...
Правильное решение.
Сверли вот таким (ступенчатым) сверлом.Получится быстро,ровно и аккуратно.
Сообщение Gnat » Вс окт 28, 2018 8:20 pm
Что б конвекционное охлаждение функционировало нормально, эффективно , площадь отверстий входных в нижней крышке, отверстий в шасси под колпаком и выходных в колпаке , должны быть одинаковой площади. Входные в нижнем дне должны быть в линию под первой лампой,В шасси вокруг трансформаторов и в колпаке вверху на задней стенке.
Сообщение Alexander_44 » Вс окт 28, 2018 8:35 pm
Abaraggi писал(а):
Чт окт 11, 2018 7:30 pm
Доброго времени суток! Сегодня привезли боковины для корпусов из ЛДСП. Прикинул, как всё будет вместе. Кажется, довольно симпатичные усилители должны получиться))
Тут боковины тоже классно смотрятся :good:
Abaraggi
Сообщение Abaraggi » Вс окт 28, 2018 9:30 pm
Alexander_44, ну вот как-то так же и думается сделать :wink:
Сообщение Alexander_44 » Вс окт 28, 2018 10:25 pm
Abaraggi,
Дело за малым - такой индикатор найти :)
Или хотя бы два поменьше )))))
Сообщение Gnat » Вс окт 28, 2018 10:33 pm
Александр,там головки (электромагнитная система прибора) сами маленькие как во всех измерительных приборах. Просто наклеивается на ту короткую стрелку,длинная стрелка и печатается большая шкала,получается большой индикатор.
Бакалавр
Сообщение Бакалавр » Вс окт 28, 2018 11:36 pm
После удлиннения стрелки её желательно отбалансировать. Головки лучше применять магнитоэлектрической системыИзображение
Сообщение Alexander_44 » Вс окт 28, 2018 11:52 pm
Понял, что самому сделать, это надо быть ювелиром :(
Владимирджон
Сообщение Владимирджон » Пн окт 29, 2018 6:28 am
Что лучше сделать технологические отверстия или прорези в колпаке, чтобы вентиляция для охлаждения была лучше? Ну и тот же вопрос по нижней крышке шасси.
Виктор, этот вопрос недавно поднимался
viewtopic.php?f=35&t=1144&start=24090
Проще сделать сверления, чем прорези. Что бы сделать хорошие прорези нужна твёрдая рука (или напрактиковаться от души), диск не тоньше 2,5мм, прорези делать не менее 1см, иначе видны не параллели. А сверление надо делать в два свела, тогда отверстия будут круглыми. При сверлении надо подачу сделать большой (если дрель, то навалиться всем мясом), а вращение сверла малым, чтобы не было дробления.
Сообщение AlexSU » Пн окт 29, 2018 6:57 am
MOT,
Вполне себе неплохо смотрится вариант с вырезанным прямоугольным отверстием и припаиванием такой сетки изнутри. Делал подобное на БП приятелю, еще и диоды подсвечивать отверстие ставил для антуражу....
Бакалавр
Сообщение Бакалавр » Пн окт 29, 2018 10:29 am
По концам прорези сверлятся отверстия. Затем струбцинами по краю прорези прижимается направляющая из уголка или толстой полосы и тонким диском прорезается одна сторона, затем -другая. Если работать аккуратно и не спеша всё получится. Твердая рука у профессионалов, которые работают болгаркой каждый день.
Сообщение MOT » Пн окт 29, 2018 10:37 am
Смотрится действительно, очень достойно. Вопрос где такую сеточку взять в магазинах и на рынке в городе не видел. :( Если только в интернет-магазинах посмотреть...
Сообщение Gnat » Пн окт 29, 2018 10:51 am
В строй маркетах продаётся различная и на Авторынке ещё красивее,в бамперах автомобилей ставят в отверстия для красоты.
Сообщение Alexander_44 » Пн окт 29, 2018 11:05 am
Наверное неплохая идея, вот нашел даже каталог. Есть черные, хромированные :)
Недешево только выйдет, что бы отверстия то закрыть.
https://saveradiator.ru/catalogsetki/
Сообщение Gnat » Пн окт 29, 2018 11:21 am
Так рулон широкий и надо всего тебе 10см что б отрезали.
