Сообщение MOT » Пт май 18, 2018 8:52 am
Фасад писал(а):
Пт май 18, 2018 7:45 am
MOT писал(а):
Чт май 17, 2018 9:49 am
хочется оставить для брутальности
А еще можно четырех угольный фланец открутить от стакана и поставить его сверху на панельку,тогда будет и стакан и фланец и панелька снизу шасси.
Я так и буду делать. Юрий Васильевич в предпоследнем сообщении посоветовал. Панельку разобрал и переставил квадратную юбку вниз на панельку (панель в подвале) - смотрится прилично.
Сегодня взял грунт и эмаль в автоквартале. Досверлю сегодня оставшиеся отверстия :) буду готовить корпус к покраске.
Баллончик эмали увеличенный вроде должно хватить.
Сергей76
Сообщение Сергей76 » Пт май 18, 2018 4:53 pm
lepic писал(а):
Вс апр 22, 2018 10:07 am
нет никаких проблем с корпусами. кому шо надо - пишите. за ваши деньги
Алексей здравствуйте! подскажите примерно цены от Вячеслава на корпуса для
моноблоков на 6п45с. в комплекте с колпаком и нижней крышкой окрашенные. без
отверстий под лампы, только с вентиляцией и размеры бы хорошо. отверстия
могу сделать сам. у меня 6н2п и 6п45с РР. либо по моим размерам. шасси
ширина 250, длина 400, высота 80 мм. и загибы снизу 15 мм для крепления
нижней крышки. колпак 250*150 , высота 130 мм. отверстия только для
вентиляции. с уважением Сергей.
Enis5
Сообщение Enis5 » Пт май 18, 2018 7:27 pm
Зачем вам гемор с отверстиями? Заказывайте сразу с отверстиями под лампы. Идеально отверстия по краске сделать тяжело. Торец железа будет виден, если только не закроется панельками. Мне болтики на лицевой не нравятся, поэтому я делаю фальш-панель, креплю на ней ламповые панельки. Отверстия чуть больше, чем нужно. В итоге панельки оказываются чуть утоплены внутрь корпуса. И красиво, и дополнительная вентиляция корпуса.
Денис
Сообщение MOT » Сб май 19, 2018 11:52 am
Интересно посмотреть, Денис, если не сложно, фото прикрепить сможете? Если конечно под рукой есть...
Enis5
Сообщение Enis5 » Сб май 19, 2018 5:22 pm
Под рукой нет. В понедельник сделаю.
Денис
Enis5
Сообщение Enis5 » Вт май 22, 2018 12:23 pm
Как обещал...
Первые делал из текстолита 5мм толщиной. Жёсткий, тяжело сверлится. Попробовал из ламината. Милое дело, сверлится быстро, легко подгонять положение панелек, к тому же материал бросовый. В общем, рекомендую.Изображение
Денис
Сообщение Алексей Сергеевич » Вт май 22, 2018 12:44 pm
Enis5,
вроде все культурно, молодец!
А лентяйка я так понимаю к РГ?
Там наверно возможность работы с селектором?
Enis5
Сообщение Enis5 » Вт май 22, 2018 1:24 pm
Да, селектор на 4 входа, но реальных 3. Делал по заказу одного хорошего человека. Регулятор оставался последний со старых проектов, куплен на Ebay за смешные деньги. Сейчас у китайцев в разы дороже и пульты говёненькие. Только собрал ключи и добавил реле. включение тоже с пульта. Лампа 44-я понравилась.
Денис
Stasikovi4
Сообщение Stasikovi4 » Чт май 24, 2018 8:28 pm
Подскажите, хотел заказать корпус на сайте http://myamp.online/about/, он не открывается. Проект закрылся? :(
Сообщение MOT » Чт май 24, 2018 8:30 pm
fugi1 писал(а):
Вс окт 16, 2016 11:03 pm
Зачищаем гладкий металл шкурокой №100.
Обезжириваем, шпаклюем, шкурим (шк.№200-300), снова шпаклюем, шкурим. Я шкурил по мокрому водостойкой шкуркой.
Обезжириваем безворсовой тканью.
Вопрос может банальный, чем шпаклевали? Где обычно продаётся шпаклёвка для металла? :Search: Дилетант в этом деле я. :roll:
__________________________________________________________________________________________________________________________________
Нашёл контакт у себя, заказывал ноги на корпус. Попробуйте написать на почту. Может сайт временно не работает.
Константин Макеев
myamp.online@gmail.com
SegDan
Сообщение SegDan » Чт май 24, 2018 8:52 pm
Виктор Евгеньевич, так в любом автомагазине шпаклёвки разной до одури, на любой вкус
Сообщение MOT » Пн май 28, 2018 12:57 pm
Приветствую!
Решил поделиться. Закончил шасси. На днях шпаклёвка, грунтовка и покраска. Спасибо, SegDan, Сергею за подсказку, шпаклёвку нашёл в автоквартале.
Остались, мелочи: нижняя крышка и короб сверху на силовики и дроссели. Металл тоньше возьму.
Есть один вопрос, как кто крепит ножки? Пока самое простое решение вижу прикрепив к нижней крышке.
Сообщение Gnat » Пн май 28, 2018 1:15 pm
Ты же внизу не загнул металл,не сделал полки для крепления крышки нижней. И не понимаю где входа у тебя.
Сообщение MOT » Пн май 28, 2018 1:22 pm
Уголки тоже прикреплю для крепления нижней крышки. Входа - на последнем фото, нижние два отверстия. Большие под анализаторы:
virusbk
Сообщение virusbk » Чт май 31, 2018 5:58 pm
Нет, все работает. Даже удалось возобновить изготовление корпусов.
Видимо, попали как раз в тот момент, когда наблюдались проблемы на сервере.
Константин.
Знал бы прикуп, жил бы в Сочи!
