нет никаких проблем с корпусами. кому шо надо - пишите. за ваши деньги - обеспечу вас хорошим корпусом производства Торнадо. крашенные и не крашенные, широкие и под моноблоки, бюджетные и "ультра", с колпаками и без них = есть все! корпуса в Украине, почта россии пропускает посылки до 20 кг (неоднократно отправлял десятками динамики в Питер - посылка 17кг, трансформаторы в башкортостан 13кг и тд.... = не вижу проблем отправить корпус куда угодно)
я живу так, як вам соромно!
Сегодня понял почему так дорого стоят самодельные шасси-корпуса! Третий день бьюсь... Вроде руки из нужного места растут. Жестянщик - это не моё, как выяснилось. Но процесс интересный Погнул лист буквой "П". Сбоку планирую боковушки из доски. Начал варить планки для крепления боковинок и тут беда - косякнул при сварке, причём уже на последней из четырёх планок. Обидно. Переделать уже без вариантов швы хорошо положил. Обезьяной не подлезть, лобзиком побоялся. Ещё выяснилось, что корпус малость повело от сварки на сгибах.
В общем расстроился. Но лист проката большой... и в итоге сегодня заново раскроил, погнул и остановился на креплении болтами и мебельных уголках. Пока полёт нормальный. Единственное болтов много.
Шов цельный нельзя только прихватками через расстояния 30 мм или больше , после швы зашпаклевать авто шпаклей . Сварка такая штука не хорошая- ведет даже толстый металл не говоря про 1-1,5мм . Загнуть в домашних условиях все стороны тяжело ,если не прорезать метал по линии сгиба .Сделал пресс - поставил домкрат 10 тонник- думал согну свои 50 -60 см толщиной 1,2 мм - но у вы нет острого угла , пока не прорезал по шву . По этому думаю многие делают щёчки с дерева , красиво и нет гемороя с железом .
Всё ж у нас есть по шасси. Если с накладками боковыми или с накладкой передней и задней,то ни какой сварки не надо.
Юрий Васильевич, а как Вы делаете такой ровный рез на фиксированную глубину болгаркой? Там же полмиллиметра-миллимметр, да? Приспособление какое-то?
По деревянной линейке,планке диском 1мм малым,провожу 3 раза на 0,8мм толщине металла и 5 раз на 1мм толщине. Это просто практически попробуете,что б с лицевой стороны проступил след от этого реза.
Так вот я про регулировку глубины как раз. Просто чаще имею дело с более толстыми железяками, и больше связан с "фигурным вырезанием" чем со сгибами. Сила прижима просто опытным путем выставляется, "набить руку" и будет счастье?
Доброго дня!
Я почти также как Юрий Васильевич показал делал. Болгаркой прохожу по линии сгиба несколько раз. Сначала тонким диском 1.2мм. Потом потолще 2.5мм. И прекрасно всё сгибается. На обезьяну не давлю - хватает её тяжести.
Сегодня продожу сборку вечером после работы. Процесс идёт медленно, но верно
Ну ты же приваривал боковинки для крепления накладок,а они не привариваются а раскраиваются сразу на листе и изгибаются тоже. Ничего приваривать не надо.
Приваривал, потому-что хотел утопить чутка дощечки. Раскроить таким образом не получится. В этом и была моя ошибка. На болтах тоже отлично получается.
- Владимирджон
Виктор, в идеале винтов вообще не должно быть видно. Красоты в этом никакой, вот посмотри:
- это ёжик какой-то.
Вот другой усилитель (делал наш форумчанин), посмотри с какой любовью обработаны накладки. Как хорошо выкрашен корпус. Казалось бы полная гармония. Но всю эту красоту портят болтяры на боковой стенке:
На мой взгляд, если уж от болтов никуда не деться, то ставить нужно потайные, и покрасить их в цвет корпуса, что бы не выделялись, либо установить полупотайные не окрашивая - хоть выперать не будут.
Владимирджон, Владимир, у меня все болтики потайные. Шляпки заподлицо с поверхностью (обработал). Потом шпатлёвкой замажу перед покраской. Конечно, мороки больше, но зато всё идеально ровно получается. За выходные постараюсь закончить и выложу пару фото.
Многие фирмы специально болты делают снаружи и даже специально другого цвета ставят оттеняя их на панелях. Разный дизайн бывает и понятие красоты разное.
- evgeniykozlow
Купил пока один корпус Thermaltake Suppressor F1. Начинаю делать моноблок на ГУ-50. Хочу закрытый усилитель.
Евгений
______________________
Книга Екклесиаста 1:9-10.
- evgeniykozlow
У меня есть вопрос. Сделал я так сказать мини шасси из листа металла и меня интересуют замечания. Возможно ли такое шасси использовать? Весь корпус стальной, то есть экранирован. Или делать во весь корпус лист металла?
Евгений
