Почему? Кому-то нравится такой дизайн. Берем каталог кафельных плиток (керамогранитных) , выбераем размер например 400Х2000, под этот размер делается металлическое шасси . В плитке делаем отверстия под лампы И.Т.Д. и эта плитка наклеивается сверху на шасси , Выбора по дизайну , голову свернешь, цвета и оттенки все возможные. Сверлить это все на данный момент легко.
rw3qfn, Андрей!Зачем ты переписал от себя мою цитату? Причём всё верно написал..
Праздники кончились, поэтому возвращаюсь к вопросу о корпусах V4. Отверстия на передней панели могу сделать 10 мм и равномерно выставить по высоте сверху-снизу, все остальной останется как на чертежах. Если у кого то нет возможности купить фурнитуру для задней панели, то могу в заказ добавить эти три позиции. Не думаю, что они будут стоить вместе дороже 100 рублей.
Сергей Борисович
- Викторович 1957
для такого дизайна только не магнитный материал.Так как трансформаторы с одной стороны шасси (при стальном наводки будут на порядок больше).И не известно, что за трансформаторы на фото может там ТС и нет.
R3PME,
Владимир Викторович.
Викторович 1957,
Толочь воду в ступе мы все умеем потихонечку.
Делали на фанерке и никакого фона не было..
Иногда фон победить и на железе трудно...
А то что творчески подходить к постройке аппаратуры дело каждого...Кто как хочет , так и мастерит...
Василий Константинович
- Викторович 1957
Киноаппарат школьник усилитель 90у-5 шасси алюминиевое.Почему?
R3PME,
Викторович,потому что это не высококачественный усилитель,90у-5. И на фанерке будет не высококачественный и в радиоприёмниках не высококаченственные усилители и по воспоминаниям из детства,вроде и не было фона,на самом деле во всех перечисленных усилителях фон очень большой и не лезет ни в какие ворота. Мы же здесь делаем только высококачественные УНЧ ламповые,работающие в классе А. На гранитной плите тоже можно делать УНЧ. Ведь внизу гранитной плиты прикреплено шасси железное обычное. Вот я делал же на деревяшках усилители.
Алюминий в СССР под ногами даром валялся,вот из него и делали шасси и корпуса УНЧ.К тому же такой усилитель легче по весу,переносить удобно...не напрягаясь.Викторович 1957 писал(а): ↑Чт янв 17, 2019 8:48 pmКиноаппарат школьник усилитель 90у-5 шасси алюминиевое.Почему?
Сталь нужна была Родине,чтобы танки выпускать.
Что-то я не разглядел на этом фото железное шасси под мраморной плитой,хотя лампочки уже светятся.
Кстати,на фото он завис над столом как НЛО.Под ним тень на скатерти...
А вот этот усилитель уже мрамор-плита на металлическом шасси.
А как ты можешь разглядеть если в таком ракурсе снят усилитель,что б невозможно было разглядеть. Там с обратной стороны плиты видим четыре отверстия для прикрепления шасси железного . То что тень отброшена и говорит о том что плита не на столе лежит а шасси есть.У меня РГ спереди а он сделал сверху РГ и шасси достаточно сделать глубиной всего 20-25мм. Задний ракурс УНЧ не показан,где сетевой разъём,выходные и входные терминалы. Возможно это вовсе не усилитель а макет.Просто парень памятники делает,напилил,вставил панельки трансы,включил что б накал светился и все дела.
Вопрос по шасси не к "нашим" усилителям.
Работа над Худом подходит к концу и теперь стоит вопрос как это всё грамотно установить.
Есть ли какие правила и рекомендации по размещению плат УНЧ, блока питания, трансформатора, ввода сетевого кабеля, расположения входа и выхода и регулятора громкости?
Что должнно быть к чему ближе, что от чего подальше и что - экранировано?
Транс огромный, ТС-270, радиаторы большущие, 4 блока размером 70х80х95мм (по два на канал), и, вероятно, еще и на блок питания надо будет радиатор.
Размерами, в принципе не ограничен. Интеллигентность корпуса - на последнем месте. Интересует только правильность монтажа.
Спасибо.
Спасибо.
воробей,
все точно так же как и с ламповым, только тут ТВЗ нет....
Тоесть можно просто с первой страницы брать образец монтажа, только вместо ламповых панелек в подвал ставить платы УНЧ?Алексей Сергеевич писал(а): ↑Пт янв 18, 2019 9:06 amвсе точно так же как и с ламповым, только тут ТВЗ нет....
А ориентация трансформатора в данном случае не принципиальна? И его надо же будет экранировать?
Если вопрос только - фон и наводки, то...наличие стального шасси или его отсутствие не является обязательным условием для того, чтобы собранный УНЧ не фонил. Видимо, на это влияют и другие факторы.
Собранны пять экземпляров УНЧ, в конструкции вообще отсутствуют сталь, малость только алюминия,и то в качестве кожуха корпуса, фона нету...
Правила общеизвестны - отсутствие закольцованных "общих" шин, контакт общего провода унч с корпусом шасси только в одной точке, желательно ближе к входным гнездам. Трансформатор устанавливать подальше от входных и сигнальных цепей...Входные цепи подальше от выфходных и т.д.
