Делайте хоть на чём и хоть как усилители,главное что б вы отношение сигнал-фон настроить могли до -80dB ,что б не было ни малейшего фона в акустике,даже ухом прислонясь к ней. Тишина должна быть.
Как металл у этого корпуса? Не тонковат? Всё-таки компьютерный.evgeniykozlow писал(а): ↑Пт апр 27, 2018 10:39 amКупил пока один корпус Thermaltake Suppressor F1. Начинаю делать моноблок на ГУ-50. Хочу закрытый усилитель.
Александр Александрович
https://club.dns-shop.ru/hardware/obzor ... ressor-f1/
Передняя панель этого корпуса из пластика. Верхняя крышка оргстекло. ГУ-50 расплавят их находясь внутри корпуса! К моим моноблокам на ГУ-50 через два часа работы нельзя прикоснуться руками, горячие!
- evgeniykozlow
для трансформаторов буду дублировать листовой сталью 1 мм.Alex02 писал(а): ↑Сб апр 28, 2018 6:24 pmКак металл у этого корпуса? Не тонковат? Всё-таки компьютерный.evgeniykozlow писал(а): ↑Пт апр 27, 2018 10:39 amКупил пока один корпус Thermaltake Suppressor F1. Начинаю делать моноблок на ГУ-50. Хочу закрытый усилитель.
Евгений
______________________
Книга Екклесиаста 1:9-10.
- evgeniykozlow
Я стекло уберу, сдедаю сетку. Передняя панель не должна пострадать. Там вентилятор 200 мм диаметром. Если наводок от него не будет, то пусть продувает корпус.Николай Земляков писал(а): ↑Вс апр 29, 2018 7:26 amhttps://club.dns-shop.ru/hardware/obzor ... ressor-f1/
Евгений
Добрый вечер!
Продолжаю докраивать шасси. Возник вопросик один. Можно ли ТВЗ посадить на одно крепление под силовиком в подвале или сдвинуть лучше?
Боюсь наводок. Толщина 2,5мм.
Хоть размер и приличный, но место нужно. Банки электролитов большие у меня.
Конечно можно на один болт. Наводок с ТОРа на ТОР нет.
Добрый вечер!
Сегодня продолжил "эпопею" с шасси.
В общем, мужики, страшно лоханулся со ступенчатым сверлом. Усиль по схеме на ГУ-50. Панель под них 50мм, а сверло купил 39 Ошибка, что начал сверлить. Во-первых, после 22мм - уже не сверлит, а лижет. Еле сделал одно отверстие 39мм. Просверлил - все 4! Потом холодный пот Как проще теперь расширить до 50?
Первый, самый жестокий вариант круглый напильник.
Второй - электролобзик. Но тут боюсь испортить шасси.
Какие есть ещё варианты? Коронка по металлу уже в пролёте, я так понимаю, потому-что распидор...л отверстия
Если есть коронка,то делаешь пластину металлическую 0,8-1мм. Подкладываешь под все отвестия.Закрепляешь болтами к шасси,в те маленькие отверстия что уже есть в шасси.Просверливаешь центра для отверстий панелек и тогда относительно этих центров высверливаешь коронкой нормальные отверстия. ИЛи нужны как у меня развёртки СССР. Любое отверстие рассверливает до необходимого диаметра.
Вариант с развёрткой прельщает больше. Завтра пойду искать. Спасибо, Юрий Васильевич!
Это зенковки
https://www.google.by/search?q=%D0%B7%D ... 66&bih=649
Как называется вообщем то не важно главное ведь результат. Просто когда будешь спрашивать развертку, будут предлагать скорее всего вот это.
Для окончательной обработки не точных цилиндрических отверстий.
https://www.google.by/search?q=%D1%80%D ... 66&bih=649
И на малых оборотах режь, а то "дробить" будет.
Алехна Андрей Александрович
Цена "жесть" конечно: https://krasnodar.rumett.ru/products/rm048916 Коронка по металлу не меньше стоить будет. Короче, думаю поход к дедам на толкушку не избежать.
Виктор! Нарисуй ровные отверстия и выпили лобзиком. Делов на 20-ть минут.MOT писал(а): ↑Ср май 16, 2018 10:02 pmЦена жесть конечно: https://krasnodar.rumett.ru/products/rm048916
