Самое главное не спешите и все получится. Для справки , есть вот такие краски , имитация камня.MOT писал(а): ↑Ср апр 24, 2019 8:20 pmAbaraggi, Владимир, да у меня с пространством проблем то нет, дом частный, двор большой. Просто не проводил я до этих пор такого рода работ. Ну как говорится "Нет преград, которых не смогли бы преодолеть большевики!". Буду учиться на собственных ошибках. Всё равно я его доделаю. Столько труда вложено.
- Петр Петрович
Ни в коем случае такой краской, да и любой дизайнерской !!! Даже объяснять не хочу почему.
Я бы лучше сейчас приложил все усилия для шлифования всего корпуса до идеала и отдал на порошковую покраску, пусть лучше время потерять и часть денег, но хоть вид буде человеческий. И это... не надо «ламповых дрыгалок», колхоз это))) Ну это уже совет на будущее...
Крашу серой молотковой эмалью + черная нитруха для темного оттенка по "вкусу".Для нанесения использую краскопульт.Но это делается в условиях автомастерской.
- Andrey.I
MOT,
просто когда красят детали, их подвешивают на проволочки, тогда есть
доступ всесторонний. Причем надо куда подвешивать это все, какие то каркасы нужны, подставки.
Гляньте ролики где красят авто, там видно сам процесс, там подчерпнете нюансы и тонкости.
А вот как вы сделали, это только с одной стороны, а через неделю только
с другой! Опыт придет, как аппетит во время еды, а тут в работе....
Алексей Сергеевич, В общем насмотрелся я за целый день роликов умных. Принимая все замечания и советы умелых людей с мастерской Юрия Васильевича и его самого - решил полностью перекрасить крышку нижнюю и колпак снаружи (внутри всё отлично). Сегодня всё счистил до блеска. На выходных дубль "2".
Выводы:
1. Не спешить - дать максимально просохнуть грунту и краске, если нет возможности просушить в духовке или в печи (в моём случае не позволяют размеры) - неделю подожду.
2. Шкурить до "яичной" поверхности, потому как малейшие изъяны сразу видны (грунт не спасает).
3. Из-за своей бестолковости - попал на почти на 1500 тысячи (краска и грунтовка). За эти деньги можно было отдать на профессиональную покраску (по крайней мере у нас в городе).
4. Из "+", получил опыт. Слава Богу не запорол основное шасси, внутри покрашено отлично, снаружи сохнет шпаклёвка (так пришлось делать из-за технологической нужды в крепление внутренностей).
Выводы:
Краска кладётся на грунт не высушенный а подсушенный 15 минут,что б краска прилипла хорошо к грунту. У тебя дом как и у меня. Делаешь из досок ящик без дна или выкладываешь из кирпича прямоугольник на 20см больше чем твоё шасси,днище. Ставишь на землю,на землю же в этот прямоугольник ,ставишь электроплитку или электроутюг . Из проволоки делаешь П образные штуковины,и втыкаешь их в землю внутри ящика. Что б на них положить крышку нижнюю или шасси над электроплитой или электроутюгом. Сверху накрываешь хоть чем,стеклом,железом,куском ДСП,фанеркой,куском материи. Но что б пыль,грязь с них не полетела на краску. Сначала грунтуешь на днище ту сторону что внутри усилителя находится подсушиваешь 15 мин и красишь краской,сушишь 1 час при температуре 70-80град примерно. потом отключаешь и медленно остывает час пока сможешь брать руками. Вытаскиваешь ,включаешь печку опять и грунтуешь ту сторону что наружу у днища усилителя,опять 15 мин подсушиваешь,вытаскиваешь,красишь на горячую и опять сушишь один час. В усилителе тоже сначала грунтуешь и красишь внутреннюю часть,так же всё делаешь,потом внешнюю часть. Это нужно для того что если царапнул или след остался какой,то внутри шасси оно будет а наружная часть вся в прекрасном состоянии будет всегда.Я сначала тоже грунт делал. потом когда руку набил,ни какого грунта не надо,прямо по металлу красил все шасси. Шкуркой грубой проходил,что б царапины были,за них и держится краска на металле прекрасно. Наружную часть два раза красил,первый слой потом сушка 15 мин,потом второй слой либо в упор на металл,что б блестящую поверхность получить или вдоль металла распыляю и краска садится на металл шершаво , как порошковая покраска получается и не остаются потом при эксплуатации отпечатки пальцев на шасси,как на блестящей поверхности.
Завтра сооружу. Спасибо, Юрий Васильевич, за подробную инструкцию. Кстати, на краске и грунтовке, ничего по-русски, да и вообще ни по какому, что, как и зачем - всё только опытным путём получается (может и специально так сделано). Свои ошибки понял. Первый раз примерно так как Вы сказали и сделал, когда внутри шасси и колпак красил, только окончательно на солнце день сушил (у нас +25 в тени в эти дни было) - на солнце больше. А потом, то пузыриться, то отслаивается грунт... так и дошёл до того, что полностью высушивал.
Но теперь технология мне полностью понятна.
Молотковая с нитрухой без грунта ложится отлично .При покраске с краскопульта поверхность практически ровная,нет "молотковой" текстуры.Последний слой можно и "напылить" ,как Юрий Васильевич советует.Сначала крашу внутри,потом вворачиваю саморезы в нижние отверстия крепления крышки (колпак так же крашу)и переворачиваю,потом верх крашу.
К сожалению пока не заимел такой инструмент себе. В мечтах и компрессор тоже. Сейчас уже видел в продаже и электрические есть. И цена не сильно кусается. Покупать всё-равно придётся, т.к. стройка начата. В хозяйстве нужная вещь. Как тут грамотно замечали - с баллончика расход больше (особенно, если рука ещё не набита) и качественная краска в них не дешёвая.
- artemtvdps
MOT, способ мокрый по мокрому. Обычно если больше 15 минут ждёшь, то начинает пузыриться нижний слой.
MOT,
к сожалению в баллончиках как правило не качественная краска,
а вот на разлив или в банках уже качественная, там и выбор:
Акрил, нитро, алкидная и т.д.
При аэрозольном способе покраски, потери составляют до 50%
Самый не экономичный способ из всех, но по качеству самый нормальный,
правда были и наливные способы, в заводских условиях.
artemtvdps, Артём Сергеевич, Да, это была моя главная ошибка, видимо.
Сегодня попробую на нижней крышке, как Юрий Васильевич советует.
В сети, везде где описывается подробно способ покраски с баллончика, утверждают, что красить только при комнатной температуре, если на улице, то даже в тени, т.е. на горячую поверхность нельзя наносить. Посмотрим. А то может Юрий Васильевич имел ввиду способ, где используется нормальная краска (не в баллончиках автомобильная)
Алексей Сергеевич, покупал же для себя - не экономил. Выбор у мужика в автоквартале большой был. И дешёвые - бюджетный вариант и дорогие. Моя 350 руб/баллончик. По качеству - мужик сказал (по отзывам потом посмотрел) - одна из самых хороших.Алексей Сергеевич писал(а): ↑Пт апр 26, 2019 7:02 amк сожалению в баллончиках как правило не качественная краска,
MOT,
цена и качество не имеет прямую зависимость, в среде свободного
рынка.
У МММ тоже всегда хорошая реклама была, но на деле.....
В банках краска чистая, бывают еще двухкомпонентные, а вот в баллонах еще газ
и всякие добавки, чтобы она была жидкой и имела хорошую текучесть и не засохла
внутри никогда. Это как еда современная, тот же макдональдс, когда еда не портится
годами или даже десятилетиями....
рынка.
Более менее хорошая эмаль KUDO в баллончиках.У нас 220 р. , это если быстро надо.Черная матовая .но за голый металл слабо цепляется,при сборке аккуратно надо все делать. Хватает на покраску 2,5 (два с половиной) корректора.если "по-совести красить".
