Алексей Сергеевич, Засвети и ты свои
amplifer , что, началось очередное соревнование "кто круче"? Проходили уже не раз.
Gnat, Дак пускай Алексей Сергеич ПОКАЖЕТ СВОИ поделки, он меня просил показать - я показал, а он что-то отмалчивается, некрасиво это, делаю вывод: нечего показать, зато на словах он очень шустрый! и никакое это не соревнование.
- SergPhil
amplifer, ты-ж СИБИРЯК? Ну чо ты как этот?
SergPhil, Согласен, не буду спорить
Ты язык прикуси!!! 49 сообщений , а уже борзеешь. Осмотрись,пойми кто есть кто здесь в мастерской у меня. Я тебе и дал ссылку на тему нашу , где усилители Алексея и Ютуб на усилители Алексея. Тема специальная у нас,где фото всех конструкций и Алексея в том числе. Уж у него то усилителей десятка два-три уже сделано и все на высшем уровне,не чета твоим !Главная его изюминка Шасси его усилителей,которые он делает сам.
SmartAvit, Для изготовления в квартире, первого в творчестве усилителя, вполне вот такой вариант пойдёт. Ничего сложного, корпус фанера (вместо шпона вполне можно самоклейку использовать), верх и нижняя крышка фольгированный текстолит( отверстия под панельки можно просверлить обыкновенной пёркой по дереву). Силовой трансформатор от ч.б. телевизора ТС 180. Великоват конечно, но легко доступен. Выходные от тех же теликов, домотанные. Не смотря на отсутствия стального корпуса фон не заметен.
Андрей Валентинович
Очень стильно у Вас получилось Андрей Валентинович
Буду стараться сделать максимально из подручных средств, вот только как колпак на трансы сделать ума не приложу
Да делайте без колпака пока - может не понравится и выбросите его в мусорку . А колпак не проблема кусок металла- полосу гнете на ножке табуретки -трубу и сверху крышку паяйте . Реально иногда приходит мнение что мы тут сдаем экзамены на ваши вопросы , а не вы делаете УНЧ . Красота изделий придёт со временем если будите делать , а если сразу красивый тогда только брать готовый корпус или сразу УНЧ -стройте ,паяйте - не делает ошибок только тот кто не чего не делает .
Я вообще считаю - первым делом сделать, чтобы оно заиграло, заработало...а корпус уже после, когда разберешься со всеми ньюансами...
Зы...у меня уже три работающих усилителя. Включаю по очереди и наслаждаюсь звуком...а корпус так и не сделал...
Зато есть возможность на реальной рабочей схеме проверить и разобраться в работе...причинах отказов и некоторых проблем...сравнить звучание УНЧ разной мощности, с разными ТВЗ и пр.
О некоторых я даже здесь рассказывал...
Так что не корпус главное...тем более когда делаешь впервые...да на фанерке можно или даже разложив на столе...
Не забывая все таки, что в схеме присутствуют довольно высокие, опасные для жизни напряжения.
Не разобравшись в ньюансах работы схемы, не возможно разработать правильный монтаж...разве что скопировать кем то сделанное.
Не хотите на фанерке, тогда копируйте чью то конструкцию. Иначе ошибок не избежать...
Кстати - учиться полезнее всего на своих ошибках, так что больше делайте,...
Ну вот осознание этого приходит потом. Это я как новичок говорю. Ибо первое что приходит на ум при мысли о пректе - как он будет выглядеть готовым. И начинаются вопросы и заморочки. А дело тем временем стоит на месте...
Кстати, вчера была уже примерка. Это чудовище оставлю в гараже, а макеты, которые сейчас играют на фанерке - начну новый проект
Прошу прощения если снова "насрал кирпичами". Это шасси и корпус - тоже черновик. Сейчас делаю листогиб и приспособу для болгарки для ровного реза.
Да, Воробей превзошел многих, создав такое чудо, да еще, к тому же зеленое. Особенно умиляют чемоданные уголки, такая прелесть. Надо фотографию поместить в тему НАШИ УСИЛИТЕЛИ
На этой мажорной ноте, я начинаю собирать свой первый ЛУНЧ.Если не получится ламповый усилитель, будет ламповый обогреватель на зиму
