гравировка лазером по порошковой окраске... в гравере волоконный лазер в 20 ватт... хочу узнать параметры гравировки, так как происходит все очень быстро!
Сергей Борисович
Купил у восточных братьев пару колодок.
Штырьки к контактам типа приклепаны, стукнули крестиком.
В обоих шатаются и контакт ненадежный между штырьком и контактной площадкой.
Не знаю, залил припоем, но все равно как то стремно, а хотелось колодку с предохранителем сразу.
Обращайте внимание, могут быть проблемы.
Точно такие же приехали из Китая. Благодарю за совет по их модернизации
Модифицировал ранее изготовленное шасси для двухтакта на 6п14п (фото 1), добавив изготовленные из медных трубок от кондиционера декоративные защитные дуги.
Трубки согнуты трубогибом и припаяны к латунной пластине, в которой просверлено крепёжное отверстие и покрашены краской из баллончика.
Крепление на декоративных болтиках.
У ламп теперь есть хоть какая-то , пусть и не большая, защита.
А есть ли тема по межблочным кабелям?
Я так понимаю использовать китайские по 50 рублей тоненькие с RCA-"джеками" - разве что на безрыбье, и надо делать правильное, с путёвым экранированием и качественными разъемами?
Микрофонный экранированный кабель для таких целей подойдет? Что по сечению?
А по RCA-разъемам есть какие-то тонкости? Какие удобны в припаивании и приемлемы для эксплуатации?
Нет, нету никакого аудиофильства. Просто рабочий интерес к тому, как это должно быть.
давно использую микрофонный кабель с несколькими экранами, не дешево, но того стоит
Сергей Борисович
Хорошие межблочники в магазине,на которых стоит стрелка (аудиофилы думают что это направление у кабеля) это показывает в каком джеке экран припаян к корпусу джека. То есть это двухпроводный кабель сигнальный и сверху плетённый экран который сигнал не проводит,потому что экран подпаян только с одного конца к корпусу тюльпанчика. Точно так же делаем сами межблочники
Gnat,
Провода так нарисованы, потому что их желательно скручивать как для накала?
Для винилового проигрывателя влияет ёмкость кабеля,она вместе с катушкой звукоснимателя образует резонансы,поэтому к каждой головке даётся изготовителем рекомендация,какая ёмкость нужна для неё. Скрутив мы увеличиваем ёмкость.Не скрутив уменьшаем. Для СД проигрывтеля не важно,там низкое выходное сопротивление.
Только что посмотрел на характеристики новой головы -Ortofon 5Е -там написано емкость от 200 до 600 пф, исходя из этого можно сказать что косички играют лучше , т.е если просто кабель с головы - до метра длинной имеет емкость между центральным проводником и массой порядка 100пф -то косичка сплетенная гораздо больше , потому как в ней не метр провода ,а наверное все три или четыре- соответственно емкость между жилами растет также быстро .Вот и всё оправдание сплетенным кабелям и скрученным. Но есть выход- берем кусок обычного провода метр или меньше и вторую жилу просто навиваем на неё -накручиваем у нас будет это выглядеть как старый подстроечный конденсатор - и ёмкости будет очень много - но это зависит еще и от диаметра центральной изоляции - не забываем - чем она тоньше тем больше емкость .Тут главное чтоб не было резананса нашей катушки , а для этого наверх надеваем чулок -экрана и сверху термоусадку ли капроновый чулок - как на рисунке в виде шкуры змеи
Отличный гибкий , многожильный , экранированный кабель (к тому же и с малой ёмкостью так как он высоковольтный) можно получить из блока БР-1 телевизоров УЛПЦТ , там его около 1,5 метра намотано в качестве конденсатора.
Скрутка в кабеле применяется в первую очередь для защиты от помех, наводимых внешними полями.
Так и экран -тоже, применяю на входе в УНЧ либо экранированный , а если нет его то обычную витую пару - пока фона нет . А косички плетут не для экрана скорее всего . Хороший провод высоковольтный- применяю для запитки ламп у которых анод с верху - Г 807 ; 6П36С и пр
