АКУСТИКА различного типа.
Сообщение SergPhil » Ср июн 17, 2020 7:34 pm
Значит пока останавливаемся не на 63 Гц, а на 60 Гц на мобилах. Судя по графикам.
Сейчас занимаюсь облагораживанием боковых стенок и установкой дополнительных динамиков... и тоже буду записывать этот ролик.
Но желательно не просто графики показывать, но и снимать видео. Заметил, что уже несколько лет назад это стали делать на многих буржуйских форумах. Начали как всегда japanese и американЭ.... ну и следом англичане с итальяшками подключились.
На последнем своём видео преследовал совсем другое. Я хотел именно на простенькой песенке услышать хоть какой-никакой Басок. Ну раз взяли ЕЛЛО для сравнения-определения, то значит на неё и будем опираться.
Сообщение Gnat » Ср июн 17, 2020 7:59 pm
Pionka писал(а):
Ср июн 17, 2020 5:20 pm
Хочу измерительный микрофон
Я же тебя предупреждал. Измерительный микрофон имеет завал по НЧ начиная с 60Гц. Там мала ёмкость стоит на базу первого транзистора и УНЧ валит НЧ частоты. Пришлось переделать на однотранзисторный УНЧ.
Сообщение Андрей Борисович » Вс июн 21, 2020 9:22 am
Размер щита можно уменьшить, используя динамик с добротностью Q больше 1.
Рис. 7,5. АЧХ динамиков с разной добротностью Qc = 1, 1,5, 2 и 2,5 на щите с заданной частотой fo
Мих69
Сообщение Мих69 » Вс июн 21, 2020 9:25 am
Это какими конкретно?
Мих
Леонид Николаевич
Сообщение Леонид Николаевич » Вс июн 21, 2020 9:46 am
Это при неизменной частоте основного резонанса.
Эквивалентный диаметр экрана обратно пропорционален произведению частоты основного резонанса и добротности.
http://ldsound.ru/ploskij-ekran-spravoc ... elya-1981/
Сообщение Gnat » Вс июн 21, 2020 10:29 am
Лёня-Лёня! Нафига ты туфту радиолюбительскую рекомендуешь? Есть учебники,патенты,научные статьи с графиками. Вот это вообще бред!
Головку громкоговорителя рекомендуется размещать в центре прямоугольного экрана. Смещение от центра уменьшает развиваемое звуковое давление и ухудшает частотную характеристику.
Наоборот динамик нужно сдвигать вниз на прямоугольном щите, для лучшего воспроизведения НЧ частот (увеличения давления), потому что щит стоит на полу,а пол продолжением щита является. Так же нужно сдвинуть в одну сторону динамик от осевой линии Щита,этим мы уходим от одинаковой длинны путей АКЗ головки,что благоприятно скажется на АЧХ акустики. И стандартный измерительный щит тоже асимметричный во всех направлениях от точки крепления головки динамической.
Sp34
Сообщение Sp34 » Пн июн 22, 2020 1:44 am
Юрий - помогите с головоломкой.
НЧ и СЧ сшиты на частоте 150Гц фильтрами первого порядка.
В обычных трех полосках - сопротивление считают по НЧ головке . Рассмотрим например НЧ = 15 Ом(2А-12). Групповая СЧ секция (15 динов) это в моем варианте АС собирается от 7.5 Ом до 20 Ом в зависимости от динов и их включения !
И чем больше соотношение выходного сопротивления УМЗЧ к АС тем лучше управляемость подвесами и искажений меньше !
Возник ряд вопросов - например если сопротивление НЧ = 15 Ом , а СЧ = 20 Ом при этом в Дб СЧ на 2Дб меньше НЧ !
1. Что с импедансом всей АС - это большой перекос по нагрузке ?
2. На какое сопротивление нагрузки расчитывать выходной трансформатор ?
3. Или стремиться к равенству НЧ и СЧ секции и в Ом-ах и в Дб-ах ?
Валерий.
Сообщение Gnat » Пн июн 22, 2020 9:19 am
Если точно делать,то только микрофоном сшивать полосы. Не угадать и не рассчитать теоретически уровни НЧ и СЧ секций. Мы не знаем точно каковы создаваемые давления НЧ головкой и СЧ секцией , динамики старые с подсевшими магнитами. Знаем только заводские данные динамиков вышедших с завода. Надо действительно на 20ом СЧ секция что б была вначале экспериментов. Не паяй красиво сначала,а простыми проводками скомутируй . Потом когда всё получится,сошьётся ,тогда и спаяешь красиво и как надо. Надо бы сделать простой микрофон на электретном капсуле и сшивать,измерять точно.
Sp34
Сообщение Sp34 » Пн июн 22, 2020 9:25 am
Если принять условие , что сшито удовлетворительно - предпочтение по СЧ секции 20 Ом или все же меньше ?
Есть микрофончик заводской 8000 , но не особо доверяю ему и делаю новый на Panasonic МК61А
Валерий.
Сообщение Gnat » Пн июн 22, 2020 9:46 am
Начиная с частоты 50-60 Гц Беринжер 8000 всё нормально показывает. Так что смело можешь сшивать. Лучше чем в 8000 не найдёшь капсюля электретного. Ставь свип тон обратнологарифмический в Шмелёве 400 Гц - 50 Гц и увидишь уровни и частоту сшивки. Микрофон на расстоянии 2-3 метра.
Сообщение Андрей Борисович » Пн июн 22, 2020 6:32 pm
По вопросу влияния на диапазон воспроизводимых частот динамиком, если отверстие в АС значительно меньше диаметра диффузора.
Вот, что написано в брошюре фирмы Wharfedale, владельцем которой был G. A. BRIGGS . "прямоугольное отверстие улучшает распространение в верхнем регистре, но этим можно пренебречь, если динамик используется только для низких частот".
Леонид Николаевич
Сообщение Леонид Николаевич » Сб июн 27, 2020 9:14 am
[Иофе В.К., Лизунков М.В. Бытовые акустические системы. 1984]
Сообщение Gnat » Сб июн 27, 2020 4:21 pm
Леонид о акустике другого типа а не о щите ГИ.. Здесь тема не о щите ГИ.
Мих69
Сообщение Мих69 » Вс июн 28, 2020 11:30 am
Добрый день коллеги.Подскпжите,может кто сталкивался,нигде не нашел.
Динамики филипс AD80800MB какая чувствительность .
Мих
Анатолий Матвиенко
Сообщение Анатолий Матвиенко » Вт июн 30, 2020 10:38 am
Сообщение Леонид Николаевич » Сб июн 27, 2020 10:14 am
Иофе и Лизунков рекомендуют добротность 2.4, чтобы в ОЯ частота основного резонанса совпала с нижней граничной? У 5ГДШ-4-4, по памяти, добротность около двух. У 4ГД-35 ещё ниже - 1.4. Неужели в ОЯ это столь критично? По-моему, ГИ и в ОЯ, а не только в щите, добавляет басов. Большинство дорогих аудиосистем, в т.ч. с ФИ, имеют две близко расположенных низкочастотных головы. Наверно, используют тот же эффект. Наверно, авторы той книги имели в виду исключительно одиночный широкополосник
