АКУСТИКА различного типа.
Алексей Сергеевич, да я-то что? Вы правы, у каждого своя комната, свои уши, свои претензии к своему звуку.
Моё - тоже субъективное.
Я просто в реале услышал как звучит такая акустика что Вы показали (тот самый ОЯ на овалах). Она звучит. И для своей музыки - идеальна.
И я знаю как звучат такие гробы как на последнем фото. Ну разве что там волшебные фильтры с дросселями, намотанными обнаженными девственницами под контролем единорога.
Тоже субъективно.
Тоже субъективно.
Виктор Георгиевич, как то, странная конструкция. Как Вам её звучание?
Все в мире относительно.
Ну если бы автору не нарвилось - он бы быстро разобрал эту конструкцию.
- SergPhil
Вячеслав, эти динамики очень хорошие.
Но, во первых, их в Донецке (а в Тагане тем-более...) очень тяжело добыть.
А во вторых (и это самое важное), нет места дополнять скошенные грани... как писал выше - места совсем не хватает, только 51 см. ширину. Только грани боковые под 90*. В итоге и так получается 55 см.
А было-бы чуть шире, сантиметров на 10 и я-бы начал строить Щиты ГИ. Например подобно этим корпусам.
Вернёмся к нашим баранам! То есть к акустике которую сделал Алексей на 4х динамиках. Во первых это не ПАС а ОЯ. Потому что ПАС это панель состоящая из двух одинаковых фанерных панелей с отверстиями,площадью 30-60% площади диффузоров,между двумя панелями наклеена и зажата ХБ ткань плотная в 1-2 слоя,которая сильно натянута и не изгибается от давления воздуха. А у Алексея ОЯ с задней крышкой,с большими отверстиями,где наклеена сетка с большими ячейками не создающие сопротивления прохождению воздуха. Отверстия в данном случае делаются какими хочешь, через них свободно проходит воздух (как например во всех радиоприёмниках ламповых 20 века или в акустике ОЯ проигрывателей грампластинок 20 века типа Аккорд и пр.). Читаем теорию ПАС.kara_white писал(а): ↑Пн ноя 18, 2019 5:51 pmРасчет ПАС(панель акустического сопротивления).Журнал "Радио" 1969г,№4,31стр
Задняя стенка с большими отверстиями без ткани имеет малое значение сопротивления и практически не влияет на АЧХ и пик резонанса. Поэтому реально задняя стенка с множеством отверстий достаточно большого диаметра не является панелью акустического сопротивления на НЧ! Для реализации ПАС необходима система, в которой течение через маленькие отверстия существенно зависит от вязкости воздуха и сопротивления ткани создаваемое прохождению этого воздуха.
Динамики применены ШП с резонансной частотой 120Гц поэтому тут о ПАС и о НЧ частотах вообще говорить не надо. amplifer же хотел блеснуть знаниями и сел в лужу из за тупости своей. Он думал что это ПАС и считал что отверстия нужно сверлить по какому то расчёту ! Теперь сидит в бане,учит теорию ПАС и ФИ. Потому как предоставленный им снимок его акустики из шифонера СССР подвешенного к потолку,показывает что она у него ФИ и сделана не верно абсолютно. Вот у него именно ДЫРКИ прорезаны от фонаря , а не отверстия , порты ФИ !
Благодарю Юрий Васильевич!
Ещё я хотел после этих резвых четвёрок, сделать на 6 овалов,
немного больше этих, но по тому же принципу.
Всё вот руки не доходят. Я как то давно захотел биамп попробовать
на лампах, всё никак, но начало положено.
Если честно я и не думал с кем либо тягаться....
Алексей Сергеевич,
чтобы улучшить ваше настроение после нелестных отзывов о вашей четвёрке резвых, сфоткал своё чудовище . В своё время купил MOREL MAXIMO, но планируемые ящики не сделал, и чтобы не валялись динамики, сделал вместо зеркальной дверцы тумбочки под телевизор. Прошу отнестись с юмором. И такая акустика существует.
МИХАЛЫЧЬ,
Благодарю вас Сергей Михайлович!
Кажется это автомобильная акустика?
Ну собственно я бы сказал, что довольно находчиво реализовали
идейку, надо взять на вооружение.
Да, это автомобильные двухполоски блины 6х9. А в тумбочке мелочёвка лежит, коробки, книжки и пр. Но играет.
МИХАЛЫЧЬ,
А куда оно денется? Я думаю даже соседи иногда слушают хорошую музыку....
Алексей Сергеевич,
Раньше телевизор работал на это чудо (у плоского телика звук никакой), теперь пока без дела.
Организм теперь не позволяет слушать громко, особенно НЧ.
А у компа доработанные
А для души иногда
Ну и несколько штук просто подарил.
А для души иногда
МИХАЛЫЧЬ,
верхние микролабы у меня со штатным усилителем и лентяйкой имеется,
подарил когда то товарищ. Долго они у меня возле монитора пели, сначала дома,
потом на работе. Казалось звук необычайный и прям ого го. Но всё позналось в сравнении...
Нижние не знаю, наверно что то посерьёзнее микролабов?
- SergPhil
Процесс слегка затягивается....
Переслать если есть возможность, отберу пару самых лучших и подарил бы...
