АКУСТИКА различного типа.
МИХАЛЫЧЬ
Сообщение МИХАЛЫЧЬ » Чт ноя 15, 2018 10:53 am
Андрей Борисович писал(а):
Ср ноя 14, 2018 8:26 pm
Существует внутренняя перегородка с 21 отверстием, расположенными на расстоянии 2 дюйма друг от друга. Эти отверстия обеспечивают акустическое сопротивление, чтобы заглушить системный резонанс до наиболее желательной степени.
Андрей Борисович, это и есть подтверждение того, что устраняется горб (пусть не на 150-300 герц, как я говорил) на какой-то частоте, который возникает в этой акустике без этих отверстий. Думаю , что разработчики только опытным путём пришли к решению о количестве и размеру отверстий.
Сообщение Андрей Борисович » Чт ноя 15, 2018 11:06 am
устраняется горб
Да, и Ю.В. тоже говорил об этом. Это действительно электроакустический преобразователь - резонатор Гельмгольца. В каноническом виде резонатор Гельмгольца представляет собой сосуд сферической формы с открытой горловиной. Воздух в горловине является колеблющейся массой, а объем воздуха в сосуде играет роль упругого элемента. Основная часть кинетической энергии колебаний оказывается сосредоточенной в горле резонатора, где колебательная скорость частиц воздуха имеет наибольшую величину. Если резонатор Гельмгольца возбуждать снаружи, он становится режекторным (подавляющим) фильтром, поглощающим энергию внешних колебаний. Глубину режекции можно увеличить, увеличив потери в горле резонатора при помощи звукопоглощающего материала или уменьшив сечение горла.
МИХАЛЫЧЬ
Сообщение МИХАЛЫЧЬ » Чт ноя 15, 2018 11:34 am
У нас в те годы что-то подобное попробовал сделать Н.Зыков в своей акустике с 6ГД1, журнал "Радио" №6 за 1966г., стр.37-38. Тоже сверлил отверстия, но на задней стенке, но это не ПАС, а видимо чтобы горб задавить.
Сообщение Андрей Борисович » Чт ноя 15, 2018 12:51 pm
Эти отверстия являются ФИ, т.к. они расположены не в закрытом пространстве, а в открытом.
Сообщение ANATOL » Вс дек 02, 2018 6:39 pm
ИДЕАЛЬНЫЕ АКУСТИЧЕСКИЕ СИСТЕМЫ
http://elwo.ru/publ/dinamiki_i_akustika ... 26-1-0-692
Сообщение ANATOL » Вт дек 04, 2018 1:01 pm
Эполетт писал(а):
Чт июл 23, 2015 2:20 am
Gnat писал(а):...Барбарис уже давно перешёл...
Не знаю может я простак, но мне кажется для абсолютного поглощения любого МУЗа и впитывания старых и новых интересных идей достаточно просто пару двух простых, приличных ШП и наличия отрегулированных под свои два уха простых адекватных Мозгов.
Широкополосники в АС.......
Буквально вчера наткнулся на это видео про ШП www.youtube.com/watch?v=8PDOmZHqA50&lis ... xXWd-uOug4
.,хотя уже давно подсознательно решил для себя делать щиты ГИ-биампинг или триампинг.
Барбарис и Буткарёв сделали себе однотипные многополосные щитки.,акустику другого типа...отличную от ШП акустики..
Не всем это нравится,но есть люди,которые идут в этом направлении...
Ср июл 22, 2015 5:09 pm
Барбарис уже давно перешёл на щиты и извинился за то что заблуждался и думал что рупор классная акустика. Щиты ,даже такие маленькие как у него,просто не дают рупорам ни какого шанса выжить.
http://forum.soundup.ru/viewtopic.php?f=18&t=1249
Акустика Буткарева (трехполосые щиты)
www.youtube.com/watch?v=iK9Zf8V0Vdw
Акустика Барбариса (трехполосые щиты)
www.youtube.com/watch?time_continue=83&v=bmkxkRUBzE8
P.S.Звучание АС сфера (измерения),выводы... www.youtube.com/watch?v=v0_xE8OgZa4&lis ... g4&index=2
Сообщение Gnat » Вт дек 04, 2018 2:17 pm
Анатолий,ты на чём слушаешь? Одень телефоны хорошие и послушай все три акустики ,что ты выложил. У щитов звук и голос как консервная банка с металлическим призвуком.Шаровая нормально,но нет низов и искажения ниже 250 Гц как ты слышал 200% ,правильно он сказал,акустика должна быть большая , что б низа воспроизводить и динамик должен большой или очень большой,лучше если ГИ это,при малом весе подвижки и малой амплитуде движения диффузора,КНИ 0,2-0,5% всего на НЧ.!!!
Сообщение ANATOL » Вт дек 04, 2018 3:58 pm
Так я и слушаю в хороших наушниках.
Не спорю.Динамик у меня на НЧ звено будет большой,состоящий из 15шт. динамиков 4ГД-35. Об этом я уже писал.
Странно? А почему щиты Буткарева и Барбариса на видео прилично басят? Ведь НЧ динамики на их АС не особо большие...
Сообщение Gnat » Вт дек 04, 2018 5:18 pm
Они вообще не басят а в одном случае электронная музыка,ритм идёт,такты,это не бас. Ну ты уж научись через спектроанализатор смотреть произведение,там и только там тебе покажет правильно,есть бас или нет. Пойми многие произведения ,особенно электронные пишуться для мозга нашего, где композитор понимая что будут слушать и на акустике с динамиками которые ниже 70 гц не воспроизводят,берут и пишут партию НЧ с двумя тонами,например 150 и 100 гц одновременно нажаты клавиши,а мозг их слышит как один звук частотой 50Гц. Мозг наш разницу двух тонов принимает как один звук. Включи Шмелёва,в генераторе ДВА на ВСЕ выбери в меню. в одном генераторе 100гц поставь во втором 150 гц включи и послушай,ты услышишь 50 Гц . Ни 100Гц ни 150Гц ты не слышишь. Выключай по очереди красными кнопочками то один то другой генератор и ты услышишь то 100гц то 150гц. Это всё психоакустика ,это всё мозг делает.И так можно слушать НЧ с большой громкостью на твоей акустике и 20Гц ,хотя диффузоры двигаются с частотой 150гц и 130гц например. Очень многие группы ,электронные и Рок этими инфразвуками заводят залы. Но на самом деле нет инфразвука и их динамики не воспроизводят ниже 40-50Гц.
Вот анализатор записал накопительную спектрограмму произведений. Где ты там видишь глубокие низа? Для демонстрации всегда выбирается произведение которое произведёт эффект ВАУ,хотя как произведение музыкальное оно ни какое. Возьмём наш 6ГД2 динамик у которого 28-30Гц резонансная,он воспроизведёт без оформления 35-40 Гц и чем больше щит будем приделывать,тем большая отдача НЧ будет наблюдаться. Послушай ещё раз,только шар звучит нормально. А у Барбариса вообще ужас,звенит,кричит с металлическим консервным призвуком,каша,перегруз на СЧ и ВЧ.
Сообщение воробей » Сб дек 22, 2018 7:35 pm
Dima 001 писал(а):
Пн ноя 05, 2018 10:19 pm
Зато середина :good:
Это про 3ГД-32 был разговор.
Ну что, нашел, жаль, только один. Вот вегодня в щит 50х70 его поставил. Очень хорош. Вот прям песня. И басок очень приятный, даже неожидал, реально удивило. Да.
4ГД-35 ярче, резче, более рОково, чтоль.
Понял, что нижняя граница по паспорту мало о чем говорит по таким динамикам.
Спасибо за совет :good: Буду искать пару, обязательно на них опенбаффлы надо сделать. Вкусный звук.
С уважением, Алексей.
Slava50
Сообщение Slava50 » Сб дек 22, 2018 8:44 pm
Со своими ГИ (2х18 5ГДШ-4) использую эти динамики отдельным блоком по 4 шт разнонаправленные по горизонту - один в подволок под углом. Пока через 40 мкф. Сами ГИ уже не включаю.
Сообщение воробей » Вс дек 23, 2018 5:24 pm
А есть ли какие данные про "линейный массив"? Ну когда несколько одинаковых динамиков вертикально, например.
Выравнивается ли АЧХ, есть ли подъем на НЧ (хотя это некритично)?
В общем, если есть какая-нибудь информация - поделитесь, пожалуйста.
Сообщение Алексей Сергеевич » Вс дек 23, 2018 6:55 pm
воробей,
нет у линейного массива подъема на НЧ...
Сообщение воробей » Вс дек 23, 2018 6:58 pm
воробей,
А выравнивание "природной кривизны", АЧХ динамиков?
Сообщение ANATOL » Пн дек 24, 2018 10:13 am
Конечно есть
